- Dank erhalten: 54
Nugget steht unter Spannung!
- Feingewinde
20 Sep 2025 13:46 #31
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Feingewinde antwortete auf Nugget steht unter Spannung!
ich empfehle die beiden Wikipedia Artikel zu den Themen Ableitstrom und Fehlerstrom.
Dreh und Angelpunkt bleibt die Erdung, die bei Wohnmobilen und Wohnwagen über den Schutzleiter in der Zuleitung sichergestellt wird. Eigentlich eine Krücke, jeder Baustellencontainer muss mit 10 mm2, respektive 16 mm2 geerdet sein.
Interessant im Artikel über Ableitstrom, bei fehlendem Schutzleiter können normale Betriebszustände Ableitströme von kleiner 10 mA verursachen, die die beschriebenen Symptome verursachen. Ein zusätzlicher Fehler ist nicht notwendig.
Die von xpilot zitierte VDE Vorschrift ist hier beschrieben www.elektro.net/media/file/edWcmGG6ld/0e...3_26-29_EI42_LOW.pdf
- Kontur
22 Jan 2026 11:13 #32
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Nugget steht unter Spannung!
Ggf ist das ja nun behoben, wenn nicht, scheint es ja ein gravierendes Problem zu sein. Dann würde ich mal Stücken und Dopp in Steinfurt/Borghorst bei Münster konsultieren. Ist nicht um die Ecke, aber der Schrauber(Patrick) dort macht nix anderes wie Nuggets, der kennt jede Schraube und macht Elektro 230V Installationen. zB Wechselrichter, Netzvorrangschaltungen, kennt die VDE etc.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Viele Grüße, Tim.
