- Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
- simodu
16 Feb 2025 21:56 #21
von simodu
simodu antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
An diese Alternative hatte ich auch schonmal gedacht. Aber noch keine abschließende Idee wegen der Befestigung. Daher würde ich mich auch über ein Foto freuen. Vielen Dank für die und positive Erfahrung!
- kastala
- Dank erhalten: 414
16 Feb 2025 21:57 - 16 Feb 2025 21:58 #22
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
meine liebe Frau hat das ähnlich mit einem Vorhangstoff gelöst. Dieser hängt aber direkt hinter dem Armaturenbrett (also noch vor den Sitzen) herunter. Befestigt mit 2 eingenähten Taschen, die über die Sonnenblenden geschoben werden. Seitlich dann an den Türfenstern vobeigeführt und mit einem kleinen angenähten Haken oben an den Verkleidungen der B-Säule eingehängt. Funktioniert 1A und stört nicht beim Sitzen auf den Vordersitzen. Allenfalls das drehen der Sitze ist fummeliger, wenn der "Vorhang" vor dem drehen der Sitze aufgehängt wird.
Axel
Letzte Änderung: 16 Feb 2025 21:58 von kastala.
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
16 Feb 2025 22:18 #23
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Auch hier wären Fotos super.
Schalter.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
17 Feb 2025 09:03 #24
von xpilot
xpilot antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Hier ein Bild unserer Lösung mit Fleecedecke und Magneten. Ein besseres kann ich im Moment nicht liefern.
Am oberen Rand ist die Decke umgenäht und in den Saum sind 2x10mm runde Neodym-Magnete eingenäht. Das müssen schon gute sein, nicht die billigsten, sonst hält es nicht.
Die Magnete halten nicht nur an der Blechkante in der Mitte, sondern auch am Kunststoff bis zur B-Säule, da dort auch Blech unter dem Kunststoff ist. An der Seite kann man die Decke noch mit einer Wäscheklammer am Gurt befestigen, dann bleibt kaum ein Spalt.
Im Bild ist die Decke nur schnell hingehängt und wirft ein paar Falten. Das kann man auch ordentlich machen. Dann hängt sie völlig glatt.
Das Bett lässt sich auch mit Decke runter klappen. Zwischen Lattenrost des Bettes und Dachausschnitt bleibt ein Spalt, der für die Decke reicht.
Die Decke lässt sich mit den Magneten auch an der Frontscheibe befestigen. Dazu muss man die Filzverkleidung oberhalb der Scheibe ein bisschen wegziehen und die Magnete ein Stück reinschieben. Sie haften dann am Metall oberhalb der Scheibe.
Folgende Benutzer bedankten sich: albi, ReiseSchneider, Pucky
- simodu
17 Feb 2025 09:26 #25
von simodu
Hallo xpilot,
herzlichen Dank für das schnelle Foto.
Da ich ein HD habe, muss ich mir das mal anschauen und testen, ob da auch die Plastikverkleidung „magnetisch“ ist.
Bin bisher gar nicht auf die Idee gekommen, dass dies an diesen Stellen mit Magneten funktionieren kann. Daher ein sehr guter Tipp von dir!
- NuggetMikel
- Dank erhalten: 134
17 Feb 2025 20:29 #26
von NuggetMikel
L1 Magnetic Grau, HD, 130 PS, Schalter, Markise, AHK, Sicht 3 / Audio 21,LED Lichtpaket, Tisch an Heckklappe, Marder und Unterfahrschutz, bestellt Okt. 2020 / Lieferdatum Okt. 2021
NuggetMikel antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Hallo liebe Nuggetfreunde.
Ich habe in den letzten drei Jahren sehr vom Forum profitiert und denke, ich kann bei diesem Thema mal etwas einbringen was anderen Mitgliedern eventuell weiterhelfen kann. Und zwar zumThema Schwitzwasser an der Frontscheibe und Vorhanglösungen generell. Ich kann bestätigen, das eine Vorhangabtrennung direkt hinter dem Fahrer.- und Beifahrersitz zur Minimierung des Schwitzwassers an der Frontscheibe beiträgt. Ich selbst habe noch zusätzlich einen Vorhang im Bereich der Fahrerkabine, auf Höhe Lenkrad angebracht. Auch dieser Vorhang trägt zur Minimierung des Schwitzwassers bei. Meine dritte Vorhangabtrennung ist im Bereich der Küche. Diese dient lediglich um den Bereich der Sitzbank (Wohnbereich) zum hinteren „Küchenbereich“, bei mir auch der Toilettenbereich, ich habe den kurzen Nugget und da steht das Porta Potti, optisch abzutrennen. Der dritte Vorhang hat keinen Einfluss auf die Frontscheibe. Er hält aber schon auch den Wohnbereich im Winter, wenn die Heizung läuft, etwas wärmer. Ich nenne die drei Vorhanglösungen zum einen den Vorne vor der Frontscheibe, den in der Mitte hinter den Sitzen und den Hinten hinter der Sitzbank bei der Küche. In diesem Beitrag erkläre ich den Vorhang Vorne. Ich habe ihn vor drei Jahren bei der Firma Bremer Sitzbezüge gekauft. Die Mitarbeiter sind richtig kompetent. Ich habe angerufen und mein Anliegen geschildert - einen Fahrerhausvorhang für die Fenster für einen Ford Nugget. Ich wurde top beraten. Der Vorhang ist absolut Blickdicht. Zur Scheibenseite hin ist er schwarz. Auf der Innenseite in einem schönen grau. Passt super zu den Nuggetfarben. Der Vorhang passt ziemlich genau. Er hat schon Lochösen im oberen Bereich eingearbeitet. Ich musste lediglich noch zwei Druckknöpfe, am Anfang und Ende des Vorhangs einschlagen und in Höhe der Sicherheitsgurte Ösenknöpfe einschrauben. Der Vorhang ist im Verhätnis, sehr preisgünstig und minimiert das Schwitzwasser. Ich lege lediglich zwei normale Geschirrtücher auf die Ablage vor der Frontscheibe. In der Früh befindet sich ganz wenig Schwitzwasser im unteren Bereich der Scheibe. Kurz mit den Tüchern abwischen - fertig. Von außen sieht man fast kein Licht. Lediglich über den Sonnenblenden ist ein geringer Lichtstreifen zu sehen. Er dämmt auch die Kälte die von außen kommt. Für mich die ideale Lösung. Er ist in ca. 2 Minuten aufgespannt. Ich wollte keine Scheibenabdeckung außen. Ich stehe oft frei und man weiß ja nie ob man nicht doch mal zügig wegfahren muss ( ist mir noch nie passiert) und dann noch raus muss um die Scheiben frei zu bekommen. Ich befestige den Vorhang am Anfang und am Ende mit Druckknöpfen in Höhe der Sicherheitsgurte. Dazwischen mit den kleinen Spanngummis an den Haltegriffen oben, sowie an den beiden Bügeln der Sonnenblenden. Verpackt ist der Vorhang in einem kleinen Baumwollsack unter der Küche. Ich hoffe, das mit den Bildern klappt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, champawe, cama, Eulenspiegel, HKBO, Santander, tom Kyle
- NuggetMikel
17 Feb 2025 20:56 #27
von NuggetMikel
in diesem Beitrag erkläre ich meine zweite Vorhanglösung, den in der „Mitte“ hinter den Sitzen. Er schützt vor Blicken durch die Frontscheibe und minimiert ebenso das Schwitzwasser. Diesen Vorhang benutze ich am meisten. Er ist sehr klein verpackt und wird in dem kleinen Fach hinter dem Klapptisch verstaut. Den Stoff habe ich bei IKEA gekauft als es dort noch Meterware gab. Den Stoff gibt es immer noch jedoch nur noch als fertige Vorhangschals (demnach etwas teurer). Der Stoff ist absolut Blickdicht in einem schönen grau. Aufgrund mangelnder Schneiderkentnisse schließt er an den Seiten nicht komplett ab. Demnach scheint von außen gesehen etwas Licht durch was uns aber nicht stört. Er ist in weniger als einer Minute aufgespannt. Die Sitze müssen ganz nach vorn geschoben werden. Wir benutzen ihn, wenn wir eine Zwischenübernachtung machen und am Tisch eine kurze Mahlzeit einnehmen oder nur auf der Sitzbank sitzen und noch etwas am Laptop arbeiten. Auch wenn wir in der Stadt übernachten und nach einem Theaterbesuch noch kurz im Nugget auf der Sitzbank was trinken sind wir mit unserem „Mittleren“ vor Blicken von außen geschützt. Auch hält er den Wohnraum vom kalten Fahrerhaus getrennt. Der Stoff wurde an den Seiten eingesäumt (vernäht) und Druckknöpfe wurden eingeschlagen. Die Gegenknöpfe wurden oben in den Kunststoff neben der Bettklappe eingeschraubt. Das klappt super (siehe Bilder). Er ist wirklich total praktisch. Man kann ihn auch hängen lassen - dazu einfach in der Mitte zusammenbinden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Tangomenia, JundS, cama, Eulenspiegel, HKBO, Tomma
- NuggetMikel
17 Feb 2025 22:05 #28
von NuggetMikel
wie angekündigt die dritte Vorhanglösung. Der „Hintere“ kurze gleich hinter der Sitzbank an der Küche. Diese Vorhangabtrennung hat gar keinen Einfluss auf die Frontscheibe. Er wird eingesetzt damit der Toilettenraum vom Wohnbereich optisch getrennt ist. Der Nugget wird nicht nur von Personen benutzt/ bewohnt die sich schon jahrelang kennen. Mein Sohn fährt mit einem Freund zum Skifahren, ich mit nem Kumpel auf ein Konzert, meine Tochter nutzt den Nugget . Im Winter ist es draußen kalt. Da macht der Vorhang als optische Trennung mehr als Sinn. Man fühlt sich einfach isolierter beim „Geschäft“( ihr wisst schon, kurzer Nugget, Porta Potti ). Auch macht der Hintere Vorhang den Wohnbereich sehr räumlich und hält ihn im Winter etwas wärmer. Er ist sehr klein verpackt. Er wird im Fach neben der Schiebetür verstaut. Der Stoff ist auch von IKEA. Den gibt es noch als Meterware für ein paar Euro. Er wurde an den Seiten vernäht und ein eingezogenes dünnes Seil dient als „Vorhangstange“. Der Vorhang ist nicht Blickdicht was noch Licht angenehm durchschimmern lässt. Das Seil ist an beiden Seiten an eine Schrauböse verknotet. Diese Ösen werden je Seite in ein Teil eines Möbelverbinders eingeschraubt. Dieser Möbelverbinder passt genau in die seitlichen Aufnahmen, wo das Netz (Rausfallschutz) eingehängt werden kann ( siehe Bilder). Auch dieser Vorhang ist in weniger als einer Minute eingehängt. Ich hoffe, das ich mit meinen Beiträgen den ein oder anderen inspirieren oder gar helfen konnte.
Ich wünsche euch alles Gute und viele freudige Nuggetreisen.
Gruß NuggetMikel
Gruß NuggetMikel
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Greenhorn, galli, Tangomenia, Keinhorst, champawe, GT-Hans, Cabe, JundS, cama, Eulenspiegel, xdcc, Schnabeltasse, Tomma, Santander, nelke
- simodu
18 Feb 2025 07:11 #29
von simodu
Hallo Nugget Mikel,
deine Vorhanglösungen finde ich richtig gut. Besonders auch den Küchenvorhang. Danke, dass du die Befestigungsteile benannt hast. Da hilft sehr bei der Suche danach!
Für das Thema Schwitzwasser werde ich jetzt wohl die Vorhangvariante zwei in Kombi mit dem Gummiband/-Profil von Ali versuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, galli
- Dank erhalten: 8836
18 Feb 2025 08:37 - 18 Feb 2025 08:58 #30
@NuggetMikel
Klasse Umsetzung!
Deine Erfahrungen dazu kann ich nur unterstreichen!
Diese Abtrennungsoption erweitert die Funktionalität des (NUGGET)Raumkonzepts enorm.
Das ist auch meine eigene Erfahrung mit der Abtrennung! Und zwar an DER Stelle und nicht wie im Plus hinter der Küche. (dort ists nur Sanitärwand).
In meinem Eigenenbau Camper (der im Grundsatz ja auf dem Nuggetgrundriss basiert) habe ich eine solche Abtrennung funktional durch die Geometrie der Schranktüren hergestellt..... Der Mehrwert gegenüber der permanent offenen Küche ist genau wie von dir beschrieben enorm, und reicht von "wärmere Sitzgruppe" (gerade bei uns im AD) über "gemütlicher" bis hin zu 2 total getrennten Privatshhärezonen....z.B als Toilettenraum.... oder Schlafraumzonen.
und das ist mit mit einem Handgriff herstellbar ....ganz bedarfsabhängig.
Besonders im Reisebetrieb mit (fast) erwachsenen Kindern und/oder familienfremden Mitreisenden hat sich bei uns der entscheidende Mehrwert (gegenüber Nugget vorher) gezeigt.
Und als kl. ergänzender Brainstorm ....
....bei einer Umsetzung im AD- Nugget könnte man ja den Vorhang unterhalb vom Meshgewebe des Bettes befestigen...
Gruß galli
galli antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
...... die dritte Vorhanglösung. Der „Hintere“ kurze gleich hinter der Sitzbank.......... ......
@NuggetMikel
Klasse Umsetzung!
- Bett hochstellen => Duchgang offen
- Bett unten => Durchgang blickdicht
- Vorhang unter BettMatratze stopfen=> aufgeräumt!
Gruß galli
Letzte Änderung: 18 Feb 2025 08:58 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, GT-Hans, cama, nelke
