- Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
- simodu
15 Feb 2025 18:39 #1
von simodu
Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ? wurde erstellt von simodu
Liebe Forum Mitglieder
Kennt ihr folgende Problematik?
Die Frontscheibe ist morgens von ihnen sehr feucht und das Schwitzwasser läuft in das Matschband/Dichtungsband zwischen Frontscheibe und Armaturenbrett.
Das Matschband ist dadurch klitschnass.
Ist das schlimm (z.B. Bildung von spark)?
Kann man dagegen etwas tun?
… besonders im Winter trocknet das auch sehr zögerlich.
Danke für eure Ideen und Kommentare
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
15 Feb 2025 18:54 #2
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Bei Ali gekauft. Einfach zu installieren. Funktioniert gut.
- Dank erhalten: 10310
15 Feb 2025 19:43 #3
norge antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
... Thementitel "Frontscheibe" ergänzt ...
P.S. willkommen im Forum
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
15 Feb 2025 20:31 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Nun je nachdem was Du für ein Modell fährst, hat das Kondenswasser bei dem ein oder anderen auch schon mal das Steuergerät erreicht und dann war es nicht mehr lustig.
Abhilfe schafft lüften, lüften, lüften oder eine Schutzauflage aussen auf Windschutzscheibe und Seitenscheiben.
- 20Nugget09
15 Feb 2025 20:54 #5
von 20Nugget09
Andernfalls legen Sie ein Badetuch auf das Armaturenbrett gegenüber der Scheibe.
Ist die Windschutzscheibe aber auch dann nass, wenn niemand im Camper übernachtet, deutet das auf zu viel Feuchtigkeit im Camper hin: Entweder wird nicht ausreichend belüftet oder es dringt irgendwo Wasser von außen ein.
- simodu
15 Feb 2025 22:50 #6
von simodu
simodu antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Vielen Dank für den Tipp. Wer ist Ali?
- champawe
- Dank erhalten: 4267
16 Feb 2025 00:23 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Lg Andrea 😊
- simodu
16 Feb 2025 08:07 #8
von simodu
Ach ja, hätte ich auch drauf kommen können 🫣. Danke!
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
16 Feb 2025 10:00 #9
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Schwitzwasser innen an der Frontscheibe ?
Ganz so leicht ist es nicht, das Schwitzwasser ist ja nicht nur an der Windschutzscheibe.
Einfach mal mit der Hand in die Öffnung der Tischbeinhalterung greifen.
Da ist dann vermutlich ein Wasserfall!
Da der Nugget keinerlei Isolierung hat hilft nur lüften oder ein Luftentfeuchter bzw. den Nugget im Winter am besten nicht nutzen😂
- simodu
16 Feb 2025 10:21 #10
von simodu
Hallo, ich fahre das Modell L1 HD, 2021.
Meine Sorge ist, dass das Wasser irgendwo hinläuft, wo es nicht gut ist und nicht abtrocknen kann.
