- Dank erhalten: 10
- Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
- Quirinus
- Bürstner COPA 500 (2022)
28 Dez 2024 22:38 #11
von Quirinus
Quirinus antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Schon mal vielen Dank für die Reaktionen.
Heute habe ich es mal bei ca. 0° wie folgt probiert:
Standheizung eingeschaltet (Innenraum aufwärmen) und damit losgefahren. Gleichzeitig die Einstellung am Armaturenbrett auf "kalt" gestellt --> alle Wärme bleibt beim Motor. Das hat recht gut funktioniert, der Motor wurde relativ schnell warm. Allerdings ist das nix für sehr kurze Fahrten (Standheizung sollte auch gut warm werden können).
Ich experimentiere weiter.
- kastala
- Dank erhalten: 414
28 Dez 2024 23:57 #12
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Hallo Quirinius,
der Motor ist leider erst dann warm, wenn das Motoröl eine Temperatur um die 80°-90° hat. Ich habe das gleiche Problem mit häufig "Kurzstrecke" und versuche krampfhaft seit mehreren Wochen eine zuverlässige Öltemperaturanzeige zum Laufen zu kriegen. Bisher ohne Erfolg. Vermutlich erkundige ich mich auch mal nach einer Nachrüstung einer Standheizung für den Motor-Wasserkreislauf.
Axel
- GB
- Dank erhalten: 1955
31 Dez 2024 11:23 - 31 Dez 2024 11:25 #13
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Also ganz verstehe ich die Sorge nicht. Meine Fahrzeuge werden und wurde im Normalbetrieb (ohne Ausflüge und Urlaubsfahrten) im Kurzstreckenbetrieb betrieben und haben bis jetzt 2X 250 000 km, der Nugget bisher die Hälfte ausgehalten, und die anderen zuvor ähnlich. Ich sehe auch keinen Sinn dahinter, nur zur vermeintlichen Motorschonung sinnlos Extrafahrten ohne Bedarf einzulegen - ausgenommen vielleicht kurz vor dem TÜV.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 31 Dez 2024 11:25 von GB. Grund: Ergänzung
- kastala
31 Dez 2024 18:06 #14
von kastala
Axel
Hallo GB?,
Waren in die Motoren mit den hohen KM-Leistungen auch schon Euro 6 mit AD-Blue und AGR-Gedöns?
Dann Hut ab!!!!
Wenn nicht, dann ist das leider ein "Äpfel mit Birnen" Vergleich.
Dann Hut ab!!!!
Axel
01 Jan 2025 16:08 #15
Dolomiti antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Bitte auch bedenken, seit dem 2,2 Liter Motor ist eine elektrische Kühlwasserpumpe im Einsatz.
Damit der Motor schneller warm wird.
Wenn der Lüfter am Kühler anläuft, dann ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Klimaanlage eingeschaltet.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Kontur
- Pucky
- Dank erhalten: 194
25 Jan 2025 23:35 #16
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Hi Quirinus,
wie ich gerade gelesen habe, hat der Tranist Custom ab 2013 offenbar eine Kühlerjalousie verbaut. Vielleicht kannst du einmal prüfen, ob diese bei kaltem Motor geschlossen ist. Auch wenn der Kühler nicht von Kühlwasser durchströmt wird (Thema defekter Thermostat), wird bei geöffneten Jalousien kalte Luft in den Motorraum geleitet und kühlt den Motor entsprechend runter. Ich weiß, dass diese Techik bei anderen Fahrzeugen einen deutlichen Einfluss auf das Aufwärmverhalten hat. Die Jalousie besitzt einen eigenen Thermostat, welcher die Lamellen öffnet und schließt.
Ich werde mir das bei meinem auch einmal anschauen.
ford.7zap.com/de/transport/163/no/0/2699/20298/90126/
Gruß Meik
Gruß Meik
Folgende Benutzer bedankten sich: Quirinus
- Dank erhalten: 3757
26 Jan 2025 10:53 - 26 Jan 2025 12:30 #17
madmax antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Servus beinand,
der 2,0l ecoblue ab 2016 hat nach wie vor eine konventionelle Wasserpumpe welche bei laufendem Motor immer läuft, der 2,2l hatte auch nie eine elektrische Kühlwasserpumpe.
z.B. diese Wasserpumpe
Oder Diese
PS: @Qurinus unser Plus aus 11/22 braucht ab Tag 1 mindestens 20km Überlandfahrt incl. Steigungen um warm zu werden. Für Kurzstrecken wirst du nicht um die Lösung von Kontur herumkommen. Andererseits ist diese ewige Warmlaufphase auch ein Zeichen wie hocheffizient unsere Nugget Motoren sind. Des einen Leid des anderen Freud.
Oder Diese
Letzte Änderung: 26 Jan 2025 12:30 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Quirinus
28 Jan 2025 13:15 #18
28 Jan 2025 17:55 - 28 Jan 2025 17:57 #19
...warum, weil auch bei den 2.2l Pumpen seit 2006 kein Elektromotor dranhängt!?
...Jetzt bin ich verwirrt?!?!...
Letzte Änderung: 28 Jan 2025 17:57 von madmax.
28 Jan 2025 22:37 #20
Nee, weil unser 2,2 Liter eine hatte.
Damit ohne SCR die Abgasnorm eingehalten wurde.
Der Motor wird durch die stehende Brühe schneller warm.
