- Dank erhalten: 10
- Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
- Quirinus
- Bürstner COPA 500 (2022)
25 Dez 2024 14:00 - 25 Dez 2024 14:01 #1
von Quirinus
Motor braucht ca. 20km um warm zu werden wurde erstellt von Quirinus
der Motor von meinem Transit Custom 2.0L 130 PS BJ. 2022 braucht im Winter ca. 20km Wegstrecke, bis die Kühlwassertemperaturanzeige in der Mitte steht. Ich habe bei älteren Modellen gelesen, dass das durchaus häufig vorkommt, aber nicht bei den neueren. Daher auch die Frage in die Runde, ob das normal ist? Ich weiß, dass der Motor fast 10 L Öl hat und dass das einfach länger braucht als 5 L im PKW.
Mich irritiert das trotzdem, weil ich das Fahrzeug auch ab und zu im Alltag für Fahrten benötige, die relativ kurz sind.
Es gibt doch sicherlich einen Zusatzheizer für den Motor. Kann mir irgendwer mitteilen, ob das ein elektrisches oder kraftstoffbetriebenes Modul ist? Im Handbuch steht was vom Zusatzheizer bei den Sicherungskästen, aber ich bin mir nicht sicher, ob damit Standheizung gemeint ist.
Früher (also richtig früher) gab es häufig im Winter bei Autos Abdeckungen für den Kühlergrill, damit die Fahrtwind nicht zu sehr herunterkühlt. Ich überlege mir sowas zu basteln, weil ich keine Anbieter dafür finde. Gibt es dagegen was einzuwenden?
Quirinus
Quirinus
Letzte Änderung: 25 Dez 2024 14:01 von Quirinus.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
25 Dez 2024 14:05 - 25 Dez 2024 14:12 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Wenn das Kühlerthermostat richtig funktioniert, dann ist eine Abdeckung sinnlos. Ist der Motor kalt, läuft kein Wasser durch den Kühler, da das Thermostat diesen Durchfluss verhindert. Erst bei heißem Kühlwasser geht das Thermostat auf. Lass Mal das Thermostat prüfen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Dez 2024 14:12 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Quirinus
- grünling
- Dank erhalten: 1628
25 Dez 2024 15:09 - 25 Dez 2024 15:10 #3
von grünling
grünling antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Hoi,
ich glaube das scheint normal zu sein.
Ist nämlich bei meinem genauso !
Sogar der Zusatzlüfter läuft manchmal im eiskalten Zustand.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Letzte Änderung: 25 Dez 2024 15:10 von grünling.
Folgende Benutzer bedankten sich: Quirinus
- Wow
- Dank erhalten: 53
25 Dez 2024 18:49 #4
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Dauert bei meinem im Winter bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad ähnlich lange. Ca. 20 km und dann auch nur wenn Autobahn oder Landstraße gefahren werden. Habe auch beobachtet, dass die Temperaturnadel im Stand sogar wieder runter geht. Vielleicht weil die Wärme für die Heizung gebraucht wird???
Peter
- wonkothesane
25 Dez 2024 19:32 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Genau, ich lass die Heizung auch aus, bis der Motor warm ist. Dann erst wird es für den Fahrer warm!
- Kontur
26 Dez 2024 10:04 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Bei solchen Temperaturen zahlt sich die Motor-Standheizung aus. Als Vorwärmer oder Zu-Heizung. Ruckzuck ist der Motor warm.
Alternativ, die Innenraumheizung aus lassen, damit die Wärme dem Motor nicht entzogen wird.
Das Thermostat sollte natürlich iO sein. Ggf checken lassen. Aber fast 10L Öl fressen auch Wärme/kühlen beim Warmlaufen.
Viele Grüße, Tim.
- GB
- Dank erhalten: 1955
26 Dez 2024 10:33 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
In welchem Nugget gibt es eine Motor-Standheizung. Ich schalte meine Standheizung bei Kälte immer ein, die macht aber mir warm - später schalte ich dann die Standheizung aus, wenn die normale Heizung genug liefert, aber nicht aus Liebe zum Motor sondern aus Eigenliebe und zu meiner Frau. Wenn ich keine Standheizung einschalte, befrüchte ich keinen Schaden für den Motor, wenn der zunächst an die Heizung abgeben muss.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito, Quirinus
- Kontur
27 Dez 2024 00:17 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Ich habe ne Kühlwasser-Standheizung einbauen lassen, die mir (vor allem im Winter) den Alltags-Nugget vorwärmt. Dadurch habe ich bereits 2 Straßen weiter Betriebstemperatur (nach Anzeige), und der Motor kommt so um WELTEN schneller auf Betriebstemperatur.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...g-beim-custom#287578
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GB, RogerW
- kastala
- Dank erhalten: 414
27 Dez 2024 09:55 #9
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Motor braucht ca. 20km um warm zu werden
Mit welcher finanziellen Belastung muss man bei diesem Einbau denn so über den Daumen rechnen?
Axel
- Kontur
27 Dez 2024 12:57 - 27 Dez 2024 16:04 #10
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Einbaukosten waren rund 2.000€. (inkl. Heizung)
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 27 Dez 2024 16:04 von Kontur.
