- Dank erhalten: 10
Kein Batteriesensor verbaut
- GM2
13 Nov 2024 13:29 #1
von GM2
Nugget mit AD, Bj 07/2016, Erstzulassung 03/2017, bis jetzt 83.000km unterwegs
Kein Batteriesensor verbaut wurde erstellt von GM2
Hallo zusammen, ich habe seit 2017 einen Nugget mit AD, nun hat mein altes Brilon Ladegerät einen Defekt und ich wollte das Fraron Austauschkit heute einbauen. Mitgeliefert wurde ein neuer Batteriesensor. Aber nach Demontage des Beifahrersitzes habe ich weder am minus Pol noch sonst irgendwo einen Sensor gefunden, einzig den Axxelon und das Relais. Frage an euch, ist es möglich das gar kein Sensor ab Werk verbaut wurde? Am Ladegerätausgang sind neben +/- , 2 grüne Sensor/Steuerkabel, wovon eines in den Axxelon geht, das zweite ist zumindest nicht im Batteriekasten zu sehen. Vielleicht kann jemand helfen, ansonsten muß ich das neue Ladegerät ohne Sensor betreiben.
Grüße von Ralf
Grüße von Ralf
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1101
13 Nov 2024 19:24 - 13 Nov 2024 19:28 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Kein Batteriesensor verbaut
Was soll der mitgelieferte "Batteriesensor" denn sensieren?
Letzte Änderung: 13 Nov 2024 19:28 von MartyMcFly.
- GM2
- Dank erhalten: 10
13 Nov 2024 19:39 #3
von GM2
GM2 antwortete auf Kein Batteriesensor verbaut
Lt. Fraron mißt der die Batterietemperatur und regelt damit die Ladespannung. Hier im Forum gibt es ja einige Beiträge zu Batteriesensoren, also werden die ja ab Werk verbaut. Meine Frage war ob es jemand gibt bei dem es wie bei mir ist-- kein sensor ab Werk.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Michael123
- Dank erhalten: 444
13 Nov 2024 21:08 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Kein Batteriesensor verbaut
Sollte nicht beim ladegerät einer mitgeliefert werden?
- MartyMcFly
13 Nov 2024 23:49 #5
von MartyMcFly
Na wenn es ein Temp Sensor ist, installiere ihn doch einfach!
Warum MUSST du denn „ansonsten“ das neue Ladegerät OHNE Sensor betreiben? Wenn doch ein neuer dabei ist? Ist doch wumpe was vorher war oder nicht war…
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht.
…ansonsten muß ich das neue Ladegerät ohne Sensor betreiben.
- Batschi
- Dank erhalten: 73
14 Nov 2024 07:16 #6
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Kein Batteriesensor verbaut
Ich fahre ebenfalls einen Nugget von 2017 Modell 2018.
Bei mir ist ebenfalls kein Batteriesensor/ Themparaturfühler an den Aufbaubatterien verbaut gewesen. Ich würde ihn an deiner Stelle zwischen den Batterien ankleben.
- GM2
- Dank erhalten: 10
14 Nov 2024 08:49 #7
von GM2
Hallo, also ich habe heute mit einem Fraron Techniker gesprochen (der wußte von was er redet!). Vielleicht auch als Hilfe für andere im Forum, folg. Aussage: "wenn im Ford Nugget ab Werk kein Temperatursensor verbaut wurde, dann braucht der im Austauschkit mitgelieferte auch nicht verbaut werden !". Er meinte noch das Westfalia den Nugget immer mal wieder modifiziert hat, so das es durchaus sein kann, das Nuggets mit und ohne Sensor ausgeliefert wurden.
beste Grüße Ralf
beste Grüße Ralf
- Dank erhalten: 3756
14 Nov 2024 16:09 #8
madmax antwortete auf Kein Batteriesensor verbaut
Hallo beinand,
es gibt von Fraron m.E. nur ein Austauschkit und das war ehem. für die bis 2013er Nuggets gedacht, dort war der Serientemperatursensor an der GEL Batterie auszutauschen beim Einbau.
Ist das Kit-Ladegerät auch auf AGM Batterien einstellbar?
- GM2
- Dank erhalten: 10
14 Nov 2024 16:50 #9
von GM2
Hallo madmax,
ja das Kit ist für Blei Gel, AGM und auch für LiFePo, mit max. 12A , die Ladespannungen sind separat einstellbar von 14,4 bis 14,7 V, und die Erhaltungsladung ist ebenfalls einstellbar von 13,2 bis 13,8 V. Und das Teil hat einen separaten Ladeausgang für die Starterbatterie mit 2A . Fraron bietet das Kit explizit für Westfaliaausbauten wie James Cook, Ford Nugget und California an. Mal schauen ob ich morgen fertig werde, sind ja noch paar Kabel zu ziehen.
Auf alle Fälle berichte ich ob alles funktioniert.
betse grüße Ralf
betse grüße Ralf
- MartyMcFly
14 Nov 2024 17:33 #10
von MartyMcFly
Sehr gut!
"kann ohne" klingt schon viel besser als "muss ohne"
Sehr gut!
