- Dank erhalten: 9
Dometic Display Zentral-Elektronik
- pepeso97
Wenn ich den roten Schalter aus u. dann wieder einschalte sind sie wieder da. Sonst ändert ändert sich nichts.
mfg
Nugget Trail: Baujahr 09.23/ Erstzulassung 05.24 /
Gekauft in 07.2024 / Aufstelldach / 150PS / Schalter
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
Im Laufe der Zeit können die Wasserstandssensoren verkalken, so dass der Übergangswiderstand Elektrode zu Wasser zu groß wird. Gleicher Effekt wie wenn keine Wasser im Tank ist. Da kannst Du mal hier schauen www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...h-ich-falsch?start=0 oder alternativ den Wassertank bzw. die Elektroden entkalken.
Zur Batteriesensor-Meldung:
Schau mal unter dem Beifahrersitz am Minuspol der Batterie. Dort sitzt der Smart-Shunt. An diesem ist ein blaues und ein rotes Kabel. Das rote Kabel kommt vom Pluspol, das blaue Kabel ist die CI-Busleitung. Wenn dieses Kabel abgerutscht ist oder ein Kabelbruch vorliegt würde es die Fehlermeldung erklären.
Die Standheizung und Kühlschrank funktionieren aber ganz normal und lassen sich über das Display bedienen oder?
VG, Rolf
P.S. Der ein oder andere, der Dir hier hilft freut sich übrigens über ein Danke. Dazu gibt es einen Button unterhalb des Textbeitrages den man betätigen kann
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
Aber nochmal zu deinem Display: Kommst du in den " Normalmodus" wo du die die einzelnen Menüs auswählen kannst? Hier würde mich ein Bild vom Batteriemenu interessieren.
Dann kannst du auch noch den Kopf in den Kleiderschrank stecken und dir mal die Steuerung von hinten ansehen. Hier könnte eventuell der Stecker nicht richtig sitzen.
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
Standheizung u. Kühlschrank lassen sich nicht einschalten.
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
- harrymoppi
Bekommst du noch andere Menüs angezeigt? Was passiert wenn du die Meldungen bestätigst? Was steht in der obersten Zeile, wenn du das Display neu startest? Ich könnte mir vorstellen, das ein falsches Fahrzeug hinterlegt ist.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
Harrymoppi hat geschrieben:
Da du den Trail hast, vermute ich mal BJ.23. Dann hast du da noch Gewährleistung und solltest dich damit beim Freundlichen melden, bevor du das halbe Auto zerlegst.
Dem ist eigentlich nix hinzu zu fügen. Wenn Du hier irgendwo rumschraubst oder sonst irgendwas falsch machst, wird der fFH am Ende Garantie von westfalen Mobil oder Gewährleistungsrechte ablehnen.
Grüßle
Gerald
- RolfB
Diesen Fall hatten wir hier schon einmal. Da funktionierte auch nix mehr und alle haben die falsche Fahrzeugkonfiguration anfänglich auf dem Foto übersehen
@pepeso97: Lade mal ein Foto hoch auf dem das Hauptmenü zu sehen ist. Ganz oben steht das konfigurierte Fahrzeug wie harrymoppi schon geschrieben hatte.
Fals da ein falsches Fahrzeug hinterlegt ist kann man es ohne große Aufwände und Garantieverlust anpassen
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...agiert-nicht-richtig
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
Es funktioniert wieder, Kabelbruch bzw Wackelstecker.
Und nochmals ein Dankschön an alle .
- harrymoppi
Gerade die Lösungen des Problems helfen ja uns Allen.
