- Dank erhalten: 9
Dometic Display Zentral-Elektronik
- pepeso97
14 Okt 2024 13:13 #1
von pepeso97
Nugget Trail: Baujahr 09.23/ Erstzulassung 05.24 /
Gekauft in 07.2024 / Aufstelldach / 150PS / Schalter
Dometic Display Zentral-Elektronik wurde erstellt von pepeso97
Hallo Leute
Das Dometic Display im Kleiderschrank zeigt keine Werte mehr an.
Weder Batteriespannung noch Standheizung usw. werden angezeigt.
Kann mir jemand sagen , welche Sicherung für das Display zuständig ist,
oder aber wie man es wieder aktiviert.
Vielen Dank im voraus
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
14 Okt 2024 13:59 - 14 Okt 2024 14:00 #2
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
diese Frage wurde im Forum tatsächlich schon sehr oft behandelt. Benutze gerne die Suchfunktion (besser nicht die direkt aus dem Forum, aber zum Beispiel über Google mit den Suchbegriffen "Nuggetforum Zentraldisplay keine Anzeige", dann wirst Du eine Reihe von Lösungsvorschlägen finden, ohne dass die Forumsmitglieder sich die Mühe machen müssen, die gleiche Frage zum x-ten Male durchzukauen. Die Übersichtlichkeit im Forum steigt durch zig Threads zu gleichen Themen auch nicht...
Für die Frage nach der Sicherung hilft im übrigen auch ein Blick ins Handbuch von Westfalia...
Und last not least wäre es gut, wenn Du Deine Signatur mit den modellspezifischen Daten Deines Fahrzeugs befüllen würdest, wie es fast alle anderen hier auch machen. Das erleichtert die Beantwortung zukünftiger Fragen enorm.
Peter
Peter
Letzte Änderung: 14 Okt 2024 14:00 von peter.kesten.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
14 Okt 2024 15:12 #3
von pepeso97
pepeso97 antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
Es stimmt , da wurde viel geschrieben , aber leider "nix" was ich verwenden bzw. anwenden könnte .
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
14 Okt 2024 17:13 #4
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
Dreh mal den roten Schalter unter der Küche
Grüße aus München
Alon
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1109
14 Okt 2024 17:20 #5
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
Guter Erst-Tipp, Lonsito...
Kann er aber nicht ver- oder anwenden hat er geschrieben...
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, peter.kesten
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
15 Okt 2024 06:57 #6
von pepeso97
Danke für den Tip , aber habe ich bereits mehrmals getan .
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
15 Okt 2024 07:04 #7
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
Zeigt das Display keine Werte an oder ist es komplett aus?
Die Sicherung für das Display ist im Küchenloch neben dem Hauptschalter. Welche genau, kann ich jetzt nicht sagen.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
15 Okt 2024 07:59 #8
von RolfB
RolfB antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
Hast Du überhaupt noch Saft in den Batterien? Wenn leer, dann aus
Messgerät nehmen und Spannung direkt an den Aufbaubatterien messen. Vorher kannst du dir hier jegliche Nachfragen schenken wenn Du eine hilfreiche Antwort bekommen möchtest.
VG Rolf
VG Rolf
- pepeso97
- Dank erhalten: 9
15 Okt 2024 12:39 - 15 Okt 2024 20:03 #9
von pepeso97
Erstmal Danke für die HInweise.
Habe nun alle Batterien u. Sicherungen durchgemessen . Soweit ist erst mal alles in Ordnung, aber das DIsplay
funktioniert leider noch immer nicht richtig.
Letzte Änderung: 15 Okt 2024 20:03 von sumanino. Grund: Doppelten Anhang entfernt
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
15 Okt 2024 14:38 #10
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Dometic Display Zentral-Elektronik
Hallo pepeso97
Also erst einmal geht ja dein Display. Alle haben infolge der "etwas" unpräzisen Beschreibung gedacht es geht gar nix mehr, ist also aus. Jetzt sieht man: Das Display geht und hat Strom.
Was passiert, wenn Du die beiden Fehlermeldungen bestätigst und dann anschliessend löschst?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
