- Dank erhalten: 512
- Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
- Andy2209
26 Apr 2021 20:57 #1
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch wurde erstellt von Andy2209
Hallo, hatte schon mal das Problem, dass an meinem ziemlich neuen Nugget die Füllstandsanzeige nicht funktionierte. Der Tipp, mal den Schwimmer zu bewegen, hatte dann erst mal geholfen. Jetzt hab ich den Tank zum 1. Mal richtig voll gemacht, die Anzeige aber blinkt fleißig und sagt mir, kein Wasser drin. Davor war die Anzeige, wenn immer so 10 - 20 Liter drin waren, in Ordnung. Der Schwimmer schwimmt, wie er soll, ganz oben.
Jetzt meine Fragen:
der Füllstand wird immer angezeigt? Also es ist keine Voraussetzung zu schaffen wie Landstrom, erst muss Wasser laufen, nur an geraden Tagen, nur Nachts...? Also nach meinem Verständnis und was ich in der Anleitung zu verstehen glaube mach ich nichts falsch, oder doch?
VG Andreas
Jetzt meine Fragen:
VG Andreas
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
26 Apr 2021 21:03 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
meiner ist auch neu und in den Tanks war noch kein Wasser. Die Anzeige blinkt auch immer. Muss auch mal Wasser auffüllen und gucken was passiert.
- Andy2209
26 Apr 2021 21:11 #3
von Andy2209
Andy2209 antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
Na ja, wenn kein Wasser drin soll er ja auch blinken
- Chien
- Dank erhalten: 56
07 Okt 2022 23:35 #4
von Chien
Nugget HD L1, 185 PS, Automatik, Hokkaido-Orange, EZ 8/22, AHK, Marderschutz , Unterbodenschutz, Büttner-Solaranlage, Ladebooster, Bear-Lock, Ukatex-Bezüge
Chien antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
weiß jemand, wie man die Blinkerei für „Kein Frischwasser“ wegbekommt? Habe bestätigt und auch gelöscht, aber trotzdem fängt nach ca. 1 Minute die Blinkerei wieder an.
Eigentlich will ich kein Frischwasser einfüllen, aber damit das Display aufhört mit der Blinkerei werde ich wohl morgen was reinfüllen, aber das ist ja wohl nicht im Sinne des Erfinders, den Tank zu füllen, damit das nervige Blinken aufhört.
Hatte das jemand von Euch schon mal? Und wie evtl den Fehler behoben?
Cordula
Cordula
- bonny
- Dank erhalten: 436
08 Okt 2022 09:51 - 08 Okt 2022 09:52 #5
von bonny
bonny antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
Wir haben uns an das blinkende Schätzeisen schon gewöhnt, entweder blinkt der Abwasser weil er leer ist oder eben der Frischwasser.
Was passiert eigentlich wenn mann die Geber abklemmt?
Wir schauen nicht mehr hin es ist einfach armselig was Westfalia da abliefert, und das seit Jahrzehnten.
Letzte Änderung: 08 Okt 2022 09:52 von bonny.
- Chien
- Dank erhalten: 56
08 Okt 2022 10:10 #6
von Chien
Nachdem mich die Blinkerei in der Nacht total genervt hat, habe ich heute morgen nochmal Wasser am Spülbecken laufen lassen (denn leer ist der Tank ja eh nicht, auch wenn das Display einem das glauben lassen will) und dann nochmal die Blinkerei des angeblich leeren Tank bestätigt und was soll ich sagen: das Blinken hat aufgehört.
Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung.
Bin gespannt, wie lange das anhält. Normal ist das jedenfalls nicht.🙈
Cordula
Cordula
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
08 Okt 2022 11:24 #7
von RolfB
RolfB antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
Bei den Nuggets ab Herbst 2021 mit dem Dometic Touchpanel sind keine „Schwimmer“ als Wasserstandssensoren sondern unterschiedlich lange Elektroden welche den Wasserstand über „Stromfluss“ melden verbaut. Bei diesen Nuggets soll das Problem (neben den anderen Mängeln) über das lang angekündigte Firmware-Update gelöst werden.
Die ganz neuen Nuggets ab ca. 06/2022 sind schon mit einer neuere Firmware unterwegs. Die neue Firmware scheint deutlich besser zu funktionieren, zumindest was die Kühlschranktemperaturen angeht
VG Rolf
VG Rolf
- RolfB
08 Okt 2022 11:41 - 08 Okt 2022 12:35 #8
von RolfB
@Chien:
Ich sehe gerade Deiner hat EZ 08/2022
Demzufolge müsstest Du schon die neuere Firmware haben.
Blinkt es bei Dir nur bei leerem Wassertank oder werden bei Dir auch noch die Wasserstände falsch angezeigt?
Bei uns und vielen anderen geht nur 100% und 75%, danach wird sofort 0% angezeigt und wild geblinkt egal wie oft man diese Meldung quittiert.
Kannst Du vielleicht auch mal im Menü schauen welche Firmware-Version bei Dir werkelt?
VG Rolf
P.S.
Hier sieht man wie man sich ins Servicemenü wischen kann wo dann die Versionsnummer steht:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...d-probleme?start=276
VG Rolf
P.S.
Letzte Änderung: 08 Okt 2022 12:35 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnabeltasse
- Chien
- Dank erhalten: 56
08 Okt 2022 13:27 #9
von Chien
Ist das die Nummer V020100 (klebt im Kleiderschrank)?
Wasser wird auch 25% angezeigt.
Batterie, auch wenn sie rappelvoll ist, zeigt max. 89% an.
Kühlschrank, Stufe 1, ca. 4 Grad unten am Boden, oben ca. 7 Grad (eben noch mal reingeschaut). Gott sei Dank wird nicht tiefgefroren.
Tja, mehr kann ich jetzt noch nicht sagen.
Mache eigentlich die erste kleine Tour damit.
Cordula
Cordula
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Schnabeltasse
- RolfB
08 Okt 2022 14:50 - 08 Okt 2022 16:38 #10
von RolfB
Hallo Cordula,
ja, V020100 wird seit Juni ausgeliefert. Wir haben noch V010100 am werkeln. Dann scheint die neue Version noch nicht alle Bugs zu beheben. Kühlschrank Stufe 1 ist immer noch zu kalt und die 89% bei Batterie voll ist auch noch nicht 100%.
Mein Händler hat auch noch keinen Termin von Westfalia für das Update….
VG Rolf
KORREKTUR 16:37
VG Rolf
KORREKTUR 16:37
Letzte Änderung: 08 Okt 2022 16:38 von RolfB.
