Undichte Karosserie AD BJ2021
- konfisch
04 Jun 2024 10:22 - 04 Jun 2024 10:25 #1
von konfisch
Undichte Karosserie AD BJ2021 wurde erstellt von konfisch
Hallo in die Runde!
Da ich schon seit über 2 Jahren fleißig mitlese und mir die Suchfunktion keine brauchbaren Infos verschafft hat, will ich jetzt doch einmal eine eigen Frage stellen.
Wir waren jetzt die Tage 2x bei einem Starkregenereignis auf der Autobahn unterwegs (Tempo 40-60 war max. möglich).
Danach war die hinterste Seitenscheibe innen naß. Vorhang total durchgeweicht. Also Handtuch in die Küchenritze zum Fenster geklemmt.
Wir hatten in den Jahren vorher schon mehrmals auf dem Zeltplatz solchen starken Regen (AD offen) und Hagelsturm (zum Glück nur 1cm größe). Aber bis auf die Nähte an den seitlichen AD Fenstern die ein bisschen gesuppt haben, war noch nie Wasser in den Innenraum gelaufen.
Jetzt habe ich daheim versucht mit dem Kärcher die undichte Stelle zu finden (hintere Seitenscheibe). Nichts!
Die Ritze zwischen Dach und Karosse besprüht. Nichts!
Dach aufgeklappt und angesprüht. Nichts!
Was ist während er Fahrt anders?
Ich habe im Forum schon etwas über Belüftungsdüsen im Innenraum gelesen, die Wohl in der Zuleitung nicht dicht sind ...
Könnte das das Problem sein? Während der Fahrt musste die Frontscheibe ziemlich stark am Beschlagen "gehindert" werden.
Ich hatte auch den Eindruck, daß manche Klamotten im Schrank etwas fecht waren. Also scheint auch die Beifahrerseite betroffen zu sein.
Hat jemand eine Idee?
Letzte Änderung: 04 Jun 2024 10:25 von konfisch. Grund: Formulierung
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
04 Jun 2024 10:41 - 04 Jun 2024 10:49 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Undichte Karosserie AD BJ2021
Bekannte Undichtigkeiten kenne ich hinten nur von der dritten Bremsleuchte.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-3-bremslicht#111796
Evtl. Läuft das Wasser auch zum Fenster rüber.
Prüfe mal ob die Verkleidung der Heckklappe wellig oder nass ist.
Oder dieses Problem: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...gshalterungen#206642
Die Seitenfenster ganz hinten sind eher unauffällig für Wassereintritt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 04 Jun 2024 10:49 von Drei_im_Weggla.
- konfisch
04 Jun 2024 11:28 #3
von konfisch
konfisch antwortete auf Undichte Karosserie AD BJ2021
Danke!
Die Heckklappe + Verkleidung ist trocken.
Ich habe jetzt gerade noch einmal die Dichtung der Heckklappe (aus dem obigen Beitrag www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...gshalterungen#206642) mit dem Kärcher bearbeitet. Also Klappe zu und mit dem Kärcher die Ritze oben an der Heckklappe voll unter Wasser gesetzt. 5 Minuten ... Nichts!
- max616
- Dank erhalten: 250
04 Jun 2024 11:29 #4
von max616
max616 antwortete auf Undichte Karosserie AD BJ2021
Mir fallen 3 Stellen ein:
- 3. Bremsleuchte
- Niete der Kederleiste
- schwarze Leiste am Heck vom AD gebrochen (wobei dabei das Wasser nicht zum vorhang läuft, zumindest war das bei mir nicht so, sondern es drückt sich an der Sikadichtung an der Heckklappe wieder raus)
- 3. Bremsleuchte
- konfisch
04 Jun 2024 12:47 #5
von konfisch
Danke für die Ideen!
Da ich die 3. Bremsleuchte ausschließen würde ( Heckklappe + Abdeckung trocken), habe ich jetzt mal prophylaktisch diese ominöse Dichtung wie im Beitrag www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...gshalterungen#206642 beschrieben entfernt und erst mal diese Stöpsel mit Panzer-Tape überklebt.
Kärcher-Test war wie gesagt mit und ohne Dichtung negativ. Also ist kein Wasser aus der Abdeckung über der Küche getropft.
Ich teste jetzt noch mal bei der nächsten Fahrt im Regen ...
- konfisch
04 Jun 2024 14:30 #6
von konfisch
Nachtrag ...
Ich habe jetzt bei näherer Untersuchung auch diese bekannten Risse wie hier in der schwarzen Abdeckleiste entdeckt.
Wurden auch gleich mit Tape provisorisch abgedichtet.
Mal sehen ob das was geholfen hat.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
04 Jun 2024 14:31 #7
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Undichte Karosserie AD BJ2021
Ich hatte Wassereintritt bei dieser Verkleidung oberhalb der Heckklappe, welche von aussen, unter dem Faltenbalg, in den Innenraum reicht.
Diese Verkleidung hatte bei mir Risse und wurde aktuell durch die Werkstatt abgedichtet, bis die finale Lösung von Westfalia verfügbar sein soll.
Der Wassereintritt reichte dabei über die seitlichen Holme, bis nach vorne unter die Matratze, diese war im Fussbereich komplett nass.
Ob wirklich alles Wasser über diese Verkleidung eingetreten ist, weiss ich nicht. Jedoch ist es aktuell, auch nach den sehr regenreichen Tagen, trocken geblieben.
- max616
04 Jun 2024 14:57 #8
von max616
Das Wasser läuft dann am Rahmen bis nach vorne und dort dann eben bis an die Matratze. An den Seiten am Vorhang hatte ich es bisher noch nicht, heißt aber nicht, dass es nicht auch passieren kann.
- Dank erhalten: 10310
04 Jun 2024 15:07 - 04 Jun 2024 15:07 #9
norge antwortete auf Undichte Karosserie AD BJ2021
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
Letzte Änderung: 04 Jun 2024 15:07 von norge.
- elektroduell
- Dank erhalten: 106
04 Jun 2024 16:00 #10
von elektroduell
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
elektroduell antwortete auf Undichte Karosserie AD BJ2021
Kommt das Wasser eventuell durch die Öffnungen der Custom-Zwangslüftung in den Holmen, bzw. durch die Öffnungen der Verschraubung der Rücklichter?
