- Dank erhalten: 1281
Sitze vorne quietschen
- geta
06 Feb 2024 16:21 #21
von geta
geta antwortete auf Sitze vorne quietschen
Sehr interessant!
Kannst du vielleicht bei Gelegenheit ein Foto davon machen?
Gerhard
Gerhard
- Traumcamper
16 Jun 2024 13:53 #22
von Traumcamper
Traumcamper antwortete auf Sitze vorne quietschen
Die Tipps im Forum sind immer wieder gut! Ich wäre nie selbst auf die Höhenverstellung gekommen, aber bei mir hat der Tipp geholfen: Einfach Höhe verändert, ohne WD40 oder Öl, und schon habe ich Ruhe.
- Norco
17 Jun 2024 10:16 #23
von Norco
Ford Nugget Plus HD, 184 PS, Schaltgetriebe, 06.2022
Norco antwortete auf Sitze vorne quietschen
Bei uns wurde nun das Sitzgestell (Die Unterkonstruktion mit Drehmechanik usw.) auf Garantie seitens Ford getauscht.
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
17 Jun 2024 16:50 #24
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Sitze vorne quietschen
Auch ein Knarzerzeuger und wieder typisch Westfalia:
Torsionsfeder
Haben sie bei uns (anscheinend beim Einbau der SHZ) ausgehängt und dann einfach vergessen.
Spannt die Höhenverstellung vor.
VG,
Torsionsfeder
VG,
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
03 Apr 2025 22:48 #25
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
HerrRossy antwortete auf Sitze vorne quietschen
Mich nervt das Quietschen nun schon seit Monaten. Leider hat ein Besuch in der Ford-Werkstatt nur kurzzeitig geholfen. Auch die bisherigen Tipps bleiben bei mir erfolglos. Ich habe mal eine Audioaufnahme angehängt:
Die Geräusche habe ich durch "sich im Sitz nach hinten drücken" erzeugt. Da Gleiche würde beim Beschleunigen passieren (nur nicht ganz so laut). Ich kann die Quelle nicht genau identifizieren, aber es scheint mehr "im" Sitz (so zwischen Rückenlehne und Sitz) zu sein.
Hat noch jemand eine gute Idee?
Roland
Roland
