Sitze vorne quietschen
- renaud13r
18 Mär 2023 16:03 #1
von renaud13r
Sitze vorne quietschen wurde erstellt von renaud13r
Guten Morgen,
Es tut mir im Voraus leid, aber seit meiner Studienzeit spreche ich kein Deutsch, ich habe einen automatischen Übersetzer verwendet, in der Hoffnung, dass er richtig funktionieren würde.
Ich habe durch einen Freund, der einen 2010er Nugget besitzt, von Ihrem Forum erfahren und vor einem Jahr einen 2020er Nugget mit Aufstelldach gekauft.
Meine Frage bezieht sich auf den Sitz, insbesondere den Fahrersitz. Aus Frankreich bekomme ich keine Rückmeldung, aber ich bemerke regelmäßig ein Knarren des Sitzes, obwohl der Bus fast neu ist. Sehr leichte Geräusche besonders beim Beschleunigen, Kurven. Ich vermute im Voraus Fords Antwort, aber vorher wollte ich Ihr Feedback zu dem Thema haben. Haben andere Nugget-Besitzer das gleiche Problem wie ich?
Vielen Dank im Voraus für die wenigen Antworten.
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
19 Mär 2023 09:28 #2
von Naggetti
Ford Nugget plus HD frostweiß, 02.2022, Schalter, 185 ps, Sicht. 3 und Audio 25 + Schnickschnack
Naggetti antwortete auf Sitze vorne quietschen
Hallo renaud13r,
vielleicht ist es, wie bei meinem, nur die Gurtpeitschen-Befestigung. Ein bisschen Silikonoel hat geholfen.
Volker
Volker
- hoamatl
19 Mär 2023 10:39 #3
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Sitze vorne quietschen
Hallo renaud13,
war bei mir auch so.
Seit ich die Gurtpeitschen geölt habe ist Ruhe (zumindest in dem vorderen Bereich des Autos).
LG hoamatl
LG hoamatl
- renaud13r
19 Mär 2023 12:55 #4
von renaud13r
renaud13r antwortete auf Sitze vorne quietschen
Danke für deine Antworten. Ich habe es geschafft, das Geräusch des Sicherheitsgurts zu eliminieren, aber das Quietschen kommt eher vom Sitz, zweifellos zwischen dem festen Teil und der Rückenlehne. Geräusch, das durch Beschleunigung oder kleine Bewegung des Körpers von links nach rechts akzentuiert wird.
Sorry, aber trotzdem nerven diese kleinen Quietschgeräusche...
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
19 Mär 2023 14:25 #5
von Sutti
Sutti antwortete auf Sitze vorne quietschen
Hallo @renaud13r
Hast du an der richtigen Stelle Schmiermittel aufgetragen?
1.Die schwarze Verkleidung der Gurtpeitsche abziehen.
2. Den Bereich bei der Schraube (Pos.2) Ölen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, andreas.kuepper, GT-Hans, MartyMcFly, Kontur, Voelkerfamilie, cama, Ralle66, Charlychaplin
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
19 Mär 2023 17:28 #6
von Nugget_Plus_HD
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
Nugget_Plus_HD antwortete auf Sitze vorne quietschen
Eine weitere Ursache wird vermutlich die links- und rechtsseitige Plastikverkleidung der Vordersitze sein. Bei kleineren Bewegungen knarzt es hörbar. Hier drückt bzw. reibt der Stoff des Sitzes am Plastikteil.
Habe heute auch erst den Gurt mit Silikonspray behandelt. Davor quietschte/knarzte es bei jeder Bewegung von Fahrer/Beifahrer.
Da ich einmal das Silikonspray in der Hand hatte, wurde auch gleich das nervige Quietschen der Sitzbank aufgespürt. Es quietschte recht stark am Außensitz (Richtung Schiebetür). Habe daraufhin das Gelenk zwischen Küche und Sitzbank auf Höhe der klappbaren Armlehne ausfindig gemacht. Man kommt gut dran, da an dieser Stelle ja eine kleine Lücke zwischen Küche und Sitzbank ist.
- renaud13r
26 Mär 2023 12:49 #7
von renaud13r
Vielen Dank für diese paar Hinweise... Leider quietscht es im Moment noch. Ich habe WD40 in alle beweglichen Teile unter dem Sitz gesprüht. Ich habe aber immer noch den Eindruck, dass es von der Innenseite des Sitzes kommen könnte, vielleicht von der Lordosenverstellseite. In anderen englischen oder US-amerikanischen Foren bezeichnen einige diese Spur als Schienen oder Höhenverstellung. Ich suche nach...
- ago70
- Dank erhalten: 15
26 Mär 2023 16:41 #8
von ago70
2013 - 2018 Turneo Custom 1 - Iridium-Schwarz Metallic
2018 - 2023 Turneo Custom 2 - Iridium-Schwarz Metallic
2023.03.27 - Nugget Chroma-Blau Metallic - 130 PS - AD - Schalter
ago70 antwortete auf Sitze vorne quietschen
Schon mal das Gurtschloss probiert. Das knarzt beim unseren Custom gerne.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- NewFordNugget
26 Mär 2023 19:13 #9
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf Sitze vorne quietschen
Bei mir quitscht der Fahrersitz auch schon lange und kurz nach dem Kauf. Bei der Jahresinspektion wurde unter anderem auch dieser Mangel behoben. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht.
Es hat aber auch nicht lange gehalten (Schätze max. 2.000-3.000km. Müsste ich nachschauen)
Mich nervt das tierisch und werde es wieder ansprechen müssen. Bei mir ist es der Fahersitz im Bereich des rechten Oberschenkels (so ab der Hälfte Richtung Knie). Hört sich für mich nach einer Feder an.
Falls ich das Problem gelöst bekomme, schreibe ich hier.
(Der Gurt ist es bei mir nicht.)
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Klaus
- Dank erhalten: 96
26 Mär 2023 20:07 #10
von Klaus
Klaus antwortete auf Sitze vorne quietschen
wir haben auch das Problem, dass der Beifahrersitz quietscht. Es ist ein metallische Quietschen.
Wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt quietscht es manchmal aber manchmal auch nicht.
Wenn es mal wieder quietscht und ich dann während der Fahrt an der Kopfstütze den Sitz hin- und herziehe, quietscht es.
Das Quietschen scheint in der Sitzfläche oder darunter zu entstehen.
Ich werde jetzt das Gurtschloss ölen und berichten, ob das Problem damit behoben ist.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
