Rad/Reifenkombination All Terrain
- larry24d
08 Mär 2024 08:51 #21
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Rad/Reifenkombination All Terrain
Ich werde auch wahrscheinlich das Abenteuer mit meinen Michelin Cross Climate Ganzjahresreifen wagen.
Diese AT Reifen sehen vanlife-mäßig hip aus (die meisten fahren sie ja eh nur deswegen), aber sind halt zusammengefasst absolut untauglich für normalen Strassenbetrieb. Auch wenn jetzt alle aufschreiene und behaupten 2bei mir fahren die gut....". Fakt ist: katastrophales Kurvenverhalten, 30% mehr Bremsweg, auf Nässe unbrauchbar usw...
Selbst bei einer Tour bis nach Marokko, mit viel Wegen auch mal Abseits der Strassen, wird man ja kaum über 5% anspruchsvolle Schotter und Sandwege und Wiesen kommen...bedeutet 95% mit falschen Reifen unterwegs
Die CrossClimate sind ein Kompromiss; sie haben im test insgesamt noch echt gute Strassenwerte, und die besten Sandwerte, durch ihr V Profil...
Bei echtem Matsch wirds halt eh schnell schwierig- da helfen dann nur die Sandbleche
Mein Tip:
Lass einfach hinten die MAD federn verbauen- ohne Luftfederung. Ist einfacher und billiger, und baut dir jede Werkstatt ein. Klar ist Luftfederung toll, aber eben auch wieder anfällig und komplizierter und teurer. Meine Meinung.
Die Lampen im Grill sind schick- aber auch recht teuer.
Ich werde mir wohl eher selber ne OSRAM Lightbar vorne vor den GRill setzen
shop.lightistransformation.com/Osram-LED...bar-Gen2-FX500-CB-SM
Mein Tip:
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, Eulenspiegel, Tomma
- Dank erhalten: 7187
08 Mär 2024 10:39 - 11 Mär 2024 19:23 #22
Im Spätsommer 2017 waren wir mit unserem Nugget AD (Bj. 2010) u.a. in Georgien click und im Frühjahr 2019 in der Türkei click und im Iran click .
Als "Ganzjahresreifen" hatten wir den Goodyear Ultragripp Cargo (ein M&S Reifen) montiert, in der Reifengröße 235/65 R16 mit einer Traglast von 113/115, d.h. 1.215 kg pro Rad. Die Felgen hatten die Maße von 6,50 x 16'.
Mittels selbst gebauter Distanzplatten zwischen Achse und Blattfeder war das Fahrzeug hinten um 2 cm "höher" gelegt, und vorne waren etwas stärkere Federn eingebaut. Da wir nur zu Zweit unterwegs waren und uns auf die wesentlichen Dinge beschränkt hatten, war der Wagen auch nie überladen.
Die o.g. Reifen haben sich auf unbefestigten Wegen wie auch auf welligem Untergrund sehr gut bewährt. Der Vortrieb auf weichem Untergrund war dagegen eher mäßig. Die Laufleistung war insgesamt sehr gut (über 60.000 km ohne Probleme).
Ein überaus 'grobes' Profil würde ich nicht empfehlen, da es sehr laut sein kann und es bei wirklich schwerem Untergrund wg. des Frontantriebs in Verbindung mit dem hohen Fahrzeuggewicht ohnehin nicht allzuviel bringt.
Viele Grüße und schöne Reisen!
RudiRadlos antwortete auf Rad/Reifenkombination All Terrain
viele Ideen ... Route: Balkan (viel Albanien), Türkei und Georgien
Letzte Änderung: 11 Mär 2024 19:23 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- DieVonLeesens
- Familie aus vier mit unserem Luppy - HD 170 PS
- Dank erhalten: 8
10 Mär 2024 21:56 #23
von DieVonLeesens
Luppy der Nugget - unser Familienmobil für alles auf. Bj. 06/2018, der allerletzte vor dem Facelift, Hochdach 170 PS auf dem Weg zum Overlander.
DieVonLeesens antwortete auf Rad/Reifenkombination All Terrain
Danke für die ganzen Tips. Ein tolles Forum und ein wirkliches miteinander. 🤗
Werden dann auf AT verzichten und einen guten AW drauf lassen, bzw. zu einer Kompromisslösung wie den Cross Climate wechseln
Aktuell klebt ein Bridgestone Weather Control A005 Evo 235/55 R18 104V XL auf der Felge. Mega gut bei Nässe und Schnee, der klebt da richtig auf der Straße aber schlecht auf unbefestigten Wegen und maximal 30k. Ich schaue mir mal den Cross Climate an, noch hat der Bridgestone 60% übrig.
Da es auch unser Alltagsauto ist, kommt aber hinten schon Luftfeder rein, wenn ich nicht in den Süden fahren muss, um sie einzubauen. Vorne definitiv Mad Federn. Ich lad mal ein Foto hoch, wenn der kleine Frontbügel, die lazer lamps und die Höherlegung verbaut sind.
@rüdiger. Hat bei eurer Tour alles gehalten innen und außen, denn die Wege sind ja in der Region nicht die besten und hat sich die marginale Höherlegung bewährt?
LG Robert
LG Robert
11 Mär 2024 18:48 - 11 Mär 2024 19:20 #24
in den blau markierten Reiseberichten (siehe # 22 ) steht alles Wesentliche drin. Die marginale Höherlegung war vermutlich OK, aber wichtiger fand ich den etwas größeren Reifendurchmesser. Ein 65er Reifenquerschnitt scheint mir auf schlechten Wegen günstiger als ein 55er oder gar 50er Querschnitt. Gefahren bin ich mit ca. 3,5 Bar 'ringsrum'.
Fazit: die Westfaliaeinbauen haben gut gehalten und das Basismodell Transit auch. Beginnend mit der Türkei konnte man die etwas schlechtere Dieselqualität durchaus 'hören', - am deutlichsten im Iran. Auf dem Rückweg habe ich in Ungarn mit Shell V-Power Diesel vollgetankt, und nach wenigen Kilometern lief der Motor wieder deutlich ruhiger. Ad Blue gibt's wohl überall zu kaufen, - wir waren - baujahrbedingt - noch ohne unterwegs, haben aber offenbar keinen Schaden genommen.
Letzte Änderung: 11 Mär 2024 19:20 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
- Dank erhalten: 80
13 Mär 2024 14:24 #25
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
dorfnase antwortete auf Rad/Reifenkombination All Terrain
Hallo Zusammen,
ich habe letztens auf die Yokohama Geolander umgerüstet und bin bisher zufrieden. Die Reifen haben sich bereits einmal auf einem aufgeweichten Rasenplatz bewehrt.
Die etwas höhere Geräuschkulisse ist für meine Begriffe sehr geringfügig.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: BIGMAG73
- DieVonLeesens
- Dank erhalten: 8
13 Mär 2024 15:49 #26
von DieVonLeesens
Danke Rüdiger, ein wirklich cooler Reisebericht über Georgien und er macht richtig Lust auf den Sommer. Ja wegen Diesel habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. In anderen Foren schreiben Sie, dass man bevorzugt an den "hochwertigen" Tankstellen tanken soll. Aber auch ein guter Tipp mit dem V-Power Diesel und den Reinigungsadditiven. Wir haben ja die 6dTemp. Hoffe da macht der Diesel und adblue in Türkei und Georgien nicht zu große Probleme.
@dorfnase danke für dein Imput und mega, dass jemand hier schon aus erster Hand berichten kann. Wie wirkt sich der Geolander auf den Spritverbrauch aus und hast du schon ein Gefühl für Straße (Grip, Sicherheitsgefühl, Nässe) gegenüber den normalen Reifen entwickeln können. Hängt er dem deutlich nach?
Wir haben jetzt eine Werkstatt für die Fahrwerksveränderung (Mad vorne, Goldschmitt hinten) gefunden. Einbau ist am 28.03. Mal schauen, wie es unseren Luppy verändert.
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
14 Mär 2024 10:26 #27
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Rad/Reifenkombination All Terrain
Darf ich fragen was die Änderungen Mad vorne und Luftfederung hinten inkl. Einbau am Ende circa kosten?
Ich bin auch auf die Berichte nach dem Umbau gespannt!
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
14 Mär 2024 10:33 #28
von dorfnase
Hallo Zusammen,
ich habe in Bezug auf Nasshaftung und Komfort nach Montage der Yokohama, keine Verschlechterungen festgestellt. In Bezug auf den Verbrauch habe ich noch keine Erkenntnisse gesammelt.
Viele Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: DieVonLeesens
- DieVonLeesens
- Dank erhalten: 8
06 Mai 2024 20:52 - 06 Mai 2024 21:49 #29
von DieVonLeesens
Moin Fabissimo,
nun ist der Schlechtwetter umbau unseres Luppys endlich fertig, es sind hinten doch nicht die Luftfedern geworden, sondern die Zusatzfeder von Mad aber vorne die Höherlegungsfedern von Mad. Nachdem die Werkstatt kurz vor Einbaubeginn den Preis auf 1400€ erhöht hatte, habe ich kurzerhand und nach Vorschlag von @larry24d nur die Zusatzfeder eingebaut. Für den Einbau habe ich dann nur 400€ bezahlt und etwas mehr als 100€ für die Eintragung inkl. der Eintragung der Auflastung.
Das Fahrverhalten ist eine deutliche Vebesserung und ich finde, er ist deutlich höher gekommen, dass man mit den Unterfahrschutzen dem kleinen Bullenfänger und den Lazer Lamps (die sind der Wahnsinn) schon fast von nem kleinen Overlander Nugget sprechen kann. Jetzt nur noch die passenden Reifen rauf und fertig ist dasa Schlechtwegepaket für Albanien und Georgien. Vielleicht versuche ich den Yokohama Geoländer. @dorfnase Hast du schon neue Erkenntnisse von den Yokohamas?
P.S. wer noch einen Luftfeder Satz für den Nugget 2014 - 2018 von Goldschmitt haben möchte, gerne PN an mich. Gebe ihn sehr günstig ab, da ich nun keine Verwendung dafür mehr habe.
Letzte Änderung: 06 Mai 2024 21:49 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: larry24d, BIGMAG73
- krischen64
07 Mai 2024 14:31 #30
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Rad/Reifenkombination All Terrain
verstehe ich das richtig ? Du legst die Karosserie höher um dann den Gewinn an Böschungswinkel wieder mit dem Bullenfänger zu reduzieren ?
VG
Krischen64
VG
Krischen64
