Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ?
22 Sep 2025 17:56 - 22 Sep 2025 17:58 #21 von RolfB
nachdem ich im März 23' erste Löcher im Breich der Blattfeder im Heißluftschlauch festgestellt hatte und diese erfolgreich mit einem Stück Feuerwehrschlauch abgedeckt hatte, hatte ich nun auch Löcher entdeckt, da wo das Handbremsseil drüberläuft. Ist mir vor 2 Jahren leider nicht aufgefallen und das Video von 3 im Weggla kannt ich auch nicht :S
Da der Schlauch auch keine Dämmung hatte, habe ich ihn nun komplett gegen einen neuen Schlauch ausgetauscht und mit einer "Schutz-Dämmung" versehen.
Als Ersatzsschlauch wurde ein doppelwandiger Heißluftschlauch verwendet. Die Kupferspiralen in meinem Schlauch waren mittlerweile total verrostet. Das sollte nun nicht mehr passieren.
Hier der neue Heißluftschlauch mit "Überzieher":
Da der Schlauch auch platt gedrückt war wie bei bspw. CLeb
und auch an das Schmutzfängerproblem bestand habe ich nun für etwas Platz gesorgt.
Vorher:
Nachher:
In diesem Bild sieht man auch die rostende Spirale
Das habe ich getan:
Einen kleinen Auschnitt in den Schmutzfänger geschnitten und mit Kantenschutz gesichert
Ergbnis:
Der neue Heßluftschlauch hat nun Platz neben der Blattfeder und wird nicht mehr platt gedrückt :cheer: und weil ich ein Angsthase bin, hat der Überrzieher noch an den gefährdeten Stellen einen zusätzlichen Schutz mit dem hellen Feuerwehschlauch bekommen. Die Stücke sind im Bedarfsfall schnell ausgetauscht.
Blick in den Radkasten:
(Hier noch ohne den hellen Zusatz-Feuerwehrschlauch)
In meinem L1 hatte der ausgebaute alte Schlauch übrigens eine Länge von 2,2m und die habe ich auch benötigt!
Da der Schlauch nun nicht mehr platt ist, kommt seit der Änderung aus dem hinteren Warmluftauslass erstmals richtig Luft. Die Dämmwirkung ist jetzt nicht die Beste aber besser als nix auf jeden Fall.
Der Schlauch ist nach den ersten Aussfahrten immer noch rund und sitzt immer noch an Ort und Stelle. ;)
VG, Rolf
Letzte Änderung: 22 Sep 2025 17:58 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, qwei, CLeb, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, Luthzifer
23 Sep 2025 06:27 #22 von Luthzifer
Salü Rolf
Vielen Dank für die tolle Dokumentation.
Ich habe auch schon mit dem Schutzschlauch vom Nuggetshop geliebäugelt.
Was denkst du, lässt sich da zwischen Spiral- und Schutzschlauch noch so etwas wie eine Isolierung unterbringen?
Gruss aus der Schweiz
260Wp-PV, Airlineschiene-Heckträger, -20mm ET je Rad,
teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei Schiebetür, usw...
23 Sep 2025 09:35 #23 von RolfB
Salü Lutzhifer,
den Heißluftschlauch mit einer Dämmung versehen gemeinsam in den Schutzschlauch zu stecken war auch mein Plan, aber der Innendurchmesser des Schutzschlauches ist zu gering gewesen. Allerdings hat das Dämmmaterial, das ich mir gekauft hatte und hier irgendwo im Forum schon verwendet wurde, eine Stärke von 1cm.
Unabhängig davon war es schon ein ziemlich Gefrickel den Heißluftschlauch überhaupt in den Schutzschlauch reinzubekommen, da er innen gummiert ist und flach geliefert wird.
Bei +2 cm Durchmesser wird dann die parallele Verlegung zur Blattfeder schwierig.
Beste Grüße in die Schweiz 🇨🇭
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
06 Okt 2025 08:02 #24 von Luthzifer
Ich habe Henrys Standheizungs-Spiralschlauch ebenfalls den Jaucheschlauch spendiert.
Ich wollte jedoch den Spiralschlauch noch ein wenig dämmen.
Versucht habe ich dies mit dem Armaflex XG-Tape, welches 3mm dick und 50mm breit ist.
Den Spiralschlauch habe ich dabei spiralförmig mit dem Tape umwickelt.
Leider habe ich den so umwickelten Spiralschlauch nicht mehr in den Jaucheschlauch bekommen.
Deshalb musste ich den Jaucheschlauch teilweise der länge nach aufschneiden und nach dem einziehen des isolierten Spiralschlauchs, den Jaucheschlauch wieder zukleben und dies mit Kabelbinder fixieren.
Die so erstellte Schlauchkomposition liess sich mit ein wenig Aufwand gut an dem ursprünglichen Ort unter dem Fahrzeug befestigen.
Falls das Interesse besteht, kann ich nach unserem Camping Morteratsch(1860M.ü.M) Urlaub über Silvester/Neujahr, meine Erfahrungen dazu teilen.
06 Okt 2025 10:00 #25 von cama
Hi Luthzifer,
mich würden Deine Erfahrungen interessieren.
Wieso hast du z.B. Armaflex Tape genommen und nicht grössere Armaflex Einheiten?
@Alle, die aufgrund Schlauchisolierung einen besseren Blick haben... Gibt es von unten betrachtet Schlupflöcher bei der Standheizung, wo Mäuse durchkommen könnten? Angeblich reichen Spalte von 6mm (und ja, wir hatten Besuch ;-))
Schöne Grüße
06 Okt 2025 11:12 #26 von Luthzifer
Salü Cama
Das Tape habe ich verwendet, weil ich noch welches hatte und weiteres relativ einfach über einen Kollegen organisieren konnte.
Ich hatte zu beginn die Idee, dass der Spiralschlauch mit dieser 3mm Isolierung noch in den Jaucheschlauch passt. Was ja leider ohne Längsschnitte nicht ging.
Wenn du nun noch dickere Isolierung verwenden möchtest, müsstest du auf einen noch grösseren Jaucheschlauch ausweichen, was dann aber das verlegen der ganzen Schlauchkomposition wieder schwieriger, wenn nicht gar unmöglich macht, da der Platz teilweise sehr begrenzt ist.
Vor allem auf den letzten 30cm musst du aufpassen, da dort der Schlauch eine starke Kurve macht. Da musste ich die angebrachte Isolierung nochmals entfernen, Schlauch biegen und dann Isolierung erneut anbringen.
