- Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ?
- Kontur
27 Jan 2023 13:51 #1
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ? wurde erstellt von Kontur
ich denke das Thema ansich ist nicht neu, aber bisher habe ich keine Info zum Durchmesser des Spiralschlauches von der Luft-Standheizung ab Bj2014 gefunden. Mein Modell ab Bj2020 (sollte der gleiche Durchmesser sein), hat einige Löcher im Schlauch und wird getauscht. Nun die Frage welchen Durchmesser hat der Schlauch beim aktuellen Nugget? Ich möchte mir gerne einen ausgemusterten Feuerwehrschlauch drĂŒber ziehen lassen, um hier möglichst LANGE Ruhe zu haben. ZusĂ€tzlich isoliert es besser
Ist die Idee zum scheitern verurteilt, weil kein Feuerwehrschlauch passt, oder gibt es hier Leute vom Fach, die ggf schon die gleiche Idee hatten, oder sagen können welcher genaue C-Schlauch passt (vom Durchmesser)?
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- Campinorod
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 429
27 Jan 2023 14:06 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ?
Hast du eine Ahnung wie die Löcher da reingekommen sind / was die Ursache ist?
GruĂ,
GruĂ,
- Kontur
27 Jan 2023 14:11 #3
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ?
Ja es scheuert, an Teilen. Die Werkstatt schafft da Abhilfe, die Scheuerstellen werden ausgeschnitten. ABER dennoch möchte ich das zusĂ€tzlich ĂŒberziehen/isolieren. SchĂŒtzt, spart Nerven & Diesel und beugt SchĂ€den vor.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer MĂŒtze
- Campinorod
- BeitrÀge: 397
27 Jan 2023 14:24 #4
von Campinorod
Klar, die Abhilfe und Schutz vor zukĂŒnftigem SchĂ€den macht Sinn. Wie und wo hast du den die Löcher entdeckt?
Da will ich nachher doch auch gleich schauen
GruĂ,
GruĂ,
- Kontur
27 Jan 2023 14:40 #5
von Kontur
Kannst Du denn Durchmesser kurz messen und mitteilen?
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ??
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- Campinorod
- BeitrÀge: 397
27 Jan 2023 14:43 #6
von Campinorod
Campinorod antwortete auf Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ??
Ja, mache ich dann gerne!
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kontur
27 Jan 2023 16:25 - 28 Jan 2023 10:21 #7
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Lösung:
78mm Spiralschlauch + Einschneiden am Spritzschutz in Fahrrichtung hinten rechts.
Ăber den neuen Schlauch kommt ein 85mm AluFlexrohr drĂŒber, und es wird eine Aussparung am Spritzschutz ausgesĂ€gt.
www.amazon.de/dp/B09KY8HQ5Y?smid=A3PMIEA...chk_typ_imgToDp&th=1
Anstelle des Flexrohrs, oder zusĂ€tzlich könnte folgender Ăberzug fĂŒr lange Zeit schĂŒtzen:
www.irripart24.eu/Schlaeuche/Flachschlau...uch-3-1/2-90mm?c=102
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 28 Jan 2023 10:21 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod, CLeb, Harry Hirsch
- Campinorod
- BeitrÀge: 397
27 Jan 2023 20:05 #8
von Campinorod
Danke, dann warst du selbst ja doch schneller als ich - kam noch nicht dazu
- CLeb
17 Feb 2023 16:44 #9
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Durchmesser Standheizung Spiralschlauch zum hinteren Auslass ?
Hallo!
Mein Heizungsschlauch reibt ebenfalls gegen den SchmutzfĂ€nger hinten rechts. Vor allem aber wird er durch Kabelbinder ziemlich flach gedrĂŒckt, sodass der Durchfluss ziemlich reduziert wird. Die dadurch gröĂere Breite ist sogar vermutlich die Ursache fĂŒr das Scheuern am SchmutzfĂ€nger.
Wird das inzwischen absichtlich so eingebaut, um die Höhe an manchen Stellen zu reduzieren und die BerĂŒhrung anderer Teile zu verhindern? Wie ist es bei euch? Sollte der Schlauch ĂŒberall eher rund bleiben?
- CLeb
16 MĂ€r 2023 00:33 #10
von CLeb
Bin ich denn der Einzige mit flach gedrĂŒcktem Heizungsschlauch?
