Kein Strom
- xxmendenxx
16 Aug 2022 20:58 #11
von xxmendenxx
xxmendenxx antwortete auf Kein Strom
Hab jetzt mal ein Ladegerät bestellt und teste es, beide Batterien haben nur noch 4,8 V bekomm ich die sofern das Ladegerät wieder geht mit landstrom aufgepeppelt ?
- kargen
- Dank erhalten: 376
16 Aug 2022 21:39 #12
von kargen
kargen antwortete auf Kein Strom
Kann ich mir nicht vorstellen dass die wiederbelebt werden können.
- Kontur
17 Aug 2022 08:37 - 17 Aug 2022 08:40 #13
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Kein Strom
Also das würde ich tun:
Dann sollte der Fehler gefunden sein, denn es macht keinen Sinn, dass ALLES tot ist. Der Fehler muss nah an der Batterie sitzen.
Oder die Batterien selber sind al dente, durch Tiefentladung bis zum Zellschluss geschädigt. Bleibt das Zentraldisplay während der Fahrt auch aus? Oder erlischt es kurz nach dem Abstellen? Bei 4,8V Würde ich drauf tippen, es müssen neue Batterien rein, wenn die Spannung auch nach externem Vollladen in Ruhespannung unter 12,6V fällt.
- Die Batterien unter dem Beifahrersitz mit einem EXTERNEN Ladegerät voll aufladen.
- Alle Sicherungen unter den Vordersitzen auf Durchgang prüfen, vor allem die 60A
- Leitungen durchbimmeln, Durchgangsprüfung wegen Kabelbruch/gelöster Klemme. Dadurch ggf keine Ladung mehr möglich.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 17 Aug 2022 08:40 von Kontur.
- xxmendenxx
17 Aug 2022 08:42 #14
von xxmendenxx
Das Display ist dauerhaft aus, während der Fahrt und im Stand
- Stefan.AC
17 Aug 2022 08:52 #15
von Stefan.AC
Die externe Kühlbox anscheinend nicht.
Stefan.AC antwortete auf Kein Strom
Der eingebaute Kühlschrank sollte das auch machen, die Lichter mit dem neuen Bedienteil/Dimmer vielleicht.Ich dachte ab einer gewissen Spannung schaltet er sich eh automatisch ab um eine Tiefenentladung der 9monate alten Batterien zu verhindern.
- xxmendenxx
17 Aug 2022 08:54 #16
von xxmendenxx
Achso, ich dachte der komplette Aufbau Stromkreis wird dann unterbrochen, also nur die Geräte bzw, die Verbraucher Licht und Kühlschrank, Steckdosen bleiben bis zum bitteren Ende aktiv 😅
- Kontur
17 Aug 2022 09:39 - 17 Aug 2022 11:52 #17
von Kontur
Dann prüfe auf jeden Fall die Sicherungen am Trennrelais. (2x60A) und die Zuleitungen. Plausibel wäre, der Ladestrom bleibt aus, die Batterie stirbt, das 230V Ladegerät erkennt mangels Mindestspannung die Batterie nicht und lädt nix... Batterie tot.
Sollte die Batterien beim externen Laden mehr als handwarm/heiß werden, dh. über ca 45°C, würde ich sie entsorgen, dann haben sie es hinter sich.
Viele Grüße, Tim.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 17 Aug 2022 11:52 von Kontur.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
17 Aug 2022 09:51 #18
von Dymo
Glückauf,
das würde ich auch versuchen.
Ein gutes externes Ladegerät (z.B. CETEK ) bietet einen Recond-Mode (Instandsetzungsmodus), die Meisten erkennen auch den Batterietyp und stellen intern die richtige Kennlinie ein, ansonsten kann man das manuell auswählen.
Ein Versuch wäre es wert, kostet ja nichts, mehr wie defekt geht nicht.
Glücklich wirst du mit diesen Batterien trotzdem nicht mehr.
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Kein Strom
Also das würde ich tun: Die Batterien unter dem Beifahrersitz mit einem EXTERNEN Ladegerät voll aufladen.
Glückauf,
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- xxmendenxx
17 Aug 2022 10:21 #19
von xxmendenxx
Hast du zufällig ne Bezeichnung für die Batterien, sonst muss ich den Sitz erst wieder abschrauben 🥴
- Dymo
17 Aug 2022 10:27 #20
von Dymo
Glückauf,
dazu müsste man erst einmal wissen, welches Fahrzeug du hast!
Falls die Batterien "original" sind kannst du das ja einfach recherchieren.
In meinem Nugget z.B. sind AGM's drin, das reicht für die Ladekennlinie ...
Cheers, Dymo
Hast du zufällig ne Bezeichnung für die Batterien.
Glückauf,
Cheers, Dymo
