Kein Strom
- xxmendenxx
16 Aug 2022 17:05 #1
von xxmendenxx
Kein Strom wurde erstellt von xxmendenxx
Hallo Liebe Nuggetiere,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen Nugget ein paar Tage ausgeliehen und spreche sozusagen aus Erzählungen
Der Wagen stand 3 Tage ohne Landstrom und wurde genutzt, Kühlschrank, Lichter und eine Kühlbox wurde separat angeschlossen.
Dann War auf einmal alles aus.
Ich dachte ab einer gewissen Spannung schaltet er sich eh automatisch ab um eine Tiefenentladung der 9monate alten Batterien zu verhindern.
Auf jeden Fall haben die Batterien weder nach 500 km Fahrt noch nach einer Nacht Landstrom geladen.
Das Bedienteil ist ohne Funktion, also komplett aus. Alle Sicherungen sind
Aber geladen wird halt nicht.
Haben mal getestet, Landstrom kommt im Batterieladegerät an, wird aber nicht weitergegeben. Ist nun nur das Ladegerät defekt oder die Elektronik (also die Elektronik hinter den Sicherungen unter der Kü, er habe dies schon öfter gehabt.
Die Fordhändler hier haben weder Zeit noch kennen sie sich aus, ist ja schließlich ein Westfaliaproblem.
Hat jemand einen Rat?
Einfach mal das Ladegerät bestellen und testen?
Vielen Dank
Vielen Dank
- kruti
- Dank erhalten: 1345
16 Aug 2022 17:32 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kein Strom
Grüss dich,
die Sicherungen unter den Vordersitzen sind auch ok?
LG, Jens
- xxmendenxx
16 Aug 2022 17:34 #3
von xxmendenxx
xxmendenxx antwortete auf Kein Strom
Hallo kruti, ja alle sind i. O.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
16 Aug 2022 17:36 - 16 Aug 2022 17:38 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kein Strom
Oft zerstört es die 60A Sicherung unter dem Beifahrersitz wenn der Ladestrom der Lima zu groß wird.
PS: wir würden die Sicherungen geprüft? Gemessen?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 17:38 von Drei_im_Weggla.
- xxmendenxx
16 Aug 2022 17:42 #5
von xxmendenxx
War bei einem Elektriker, der hat da sein Gerät mit Anzeige und piepton gehabt
kenn mich da nicht so aus
16 Aug 2022 20:50 #6
Dolomiti antwortete auf Kein Strom
Ist der Hauptschalter eingeschaltet?
- kruti
16 Aug 2022 20:50 #7
von kruti
LG, Jens
Wie wurde das Ladegerät getestet? Das hat einen eigenen Stecker, evtl ist der abgerutscht? Ist schon vorgekommen.
Evtl ist die Batterie aber auch so tiefenentladen, dass das Ladegerät sie nicht mehr anschubsen kann.
Wurde die Batterie auch gemessen?
LG, Jens
- xxmendenxx
16 Aug 2022 20:52 #8
von xxmendenxx
Jap alles drin FI ist oben, roter Drehknopf ist drin alles 😕
- xxmendenxx
16 Aug 2022 20:53 #9
von xxmendenxx
Ebenfalls mit dem stromprüfgerät, am landstrom angeschlossen kommt durch den schwarzen Netzstecker Spannung, ist er wieder gesteckt, kommt allerdings aus dem kabelbaum, also stromausgang kein Strom
16 Aug 2022 20:55 - 16 Aug 2022 22:15 #10
Ich weiß jetzt nicht, könnte der defekt sein?
Spannung davor und danach messen. Die muss identisch sein, dann ist der ganz.
PS: also am Hauptschalter
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 22:15 von Dolomiti.
