- Dank erhalten: 53
- Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
- Wow
17 Sep 2023 12:23 #31
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
ich habe im Sommer 2 x ca. 1 Tasse voll destilliertes Wasser nachgefüllt. Vor dem Winter fülle ich noch mal Frostschutz nach. Der Anteil Frostschutz (Alde G13 Gykol) liegt bei mir bei ca. 60-70%.
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: THFL
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
28 Sep 2023 06:30 - 28 Sep 2023 06:31 #32
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Moin zusammen,
sagt mal wo genau sitzt eigentlich der Ausgleichsbehälter für die Heizung ? Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau ?
Und hat unser Big Nugget eigentlich einen Frostwächter? Denke mal ja! Wo sitzt dieser dann?
Letzte Änderung: 28 Sep 2023 06:31 von Stefano2023.
- Wow
- Dank erhalten: 53
29 Sep 2023 09:57 #33
von Wow
Peter
Hi Stefano2023,
Du klappst innen vor der Badtür stehend das Bett hoch. Dann siehst du rechts (am Fussende) zwischen Kofferraum und Badezimmerwand eine kleine Ablagefläche mit dem Ausgleichsbehälter darunter.
Man kommt nicht gut dran und die Markierungen max. und min. habe ich noch nicht entdeckt, weil die vermutlich verdeckt sind nach dem Einbau.
Peter
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
02 Okt 2023 09:03 #34
von Stefano2023
Habt ihr dafür den Kasten weggeschraubt um alles zu sehen? Unter dem Bett sehe ich nur den Deckel vom Behälter!
Hat der Big Nugget eigentlich einen Frostwächter? Finde dazu nichts in der Anleitung ?
- reisenest
- Dank erhalten: 381
03 Okt 2023 08:31 #35
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Moin Stefano,
Du musst nur den Verschlussdeckel abschrauben, dann kannst Du Flüssigkeit nachfüllen.
Einen Frostwächter gibt es nicht.
LG vom reisenest
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, König30
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
04 Okt 2023 12:06 #36
von Stefano2023
Danke! Wo genau sitzt eigentlich die Dieselheizung? Unter dem Fahrzeug? Gibt es dafür eine Wartungsöffnung?
- reisenest
05 Okt 2023 09:18 #37
von reisenest
LG vom reisenest
die Dieselheizung sitzt unter dem Fahrzeug höhe Badezimmer neben den Griff zur Entwässerung des Grauwassertanks.
LG vom reisenest
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
09 Okt 2023 09:41 #38
von Stefano2023
Danke für die Antwort, ich hatte bisher ein Ausfall mit dem Fehler Coder: Wärmekreislauffehler.
Hatte das jemand bereits? Nach gut 20min lief die Heizung 12 Stunden am Stück ohne Probleme!
Wie schaut es eigentlich in sachen Wartung aus? Gibt es da was ?
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
20 Nov 2023 09:01 #39
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Moin Stefano2023,
an die Heizung kommt man nur von unten ran und eine reguläre Wartung kann man da nicht machen.
Die ist quasi Warungsfrei.
Wenn dann irgendwann mal Probleme auftauchen, dann ab zum Freundlichen oder direkt zu Eberspächer.
Wichtig ist, dass die Heizung mehrmals im Jahr auf volllast läuft um nicht zu verrußen, dafür einfach die Heizung auf 40° stellen, die Fenster öffnen und die Heizung eine stunde lang laufen lassen.
Wenn du das Winterpaket mit der Fußbodenheizung hast, auch die mit laufen lassen.
