- Dank erhalten: 1643
- Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
- Sirius999
- R.I.P.
11 Aug 2022 23:38 #11
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Ich fand es bisher eher angenehm, in den Schlaf geplätschert zu werden.
Werde es mir diese Tage auch mal genauer ansehen und erstmal mehr Wasser einfüllen (analog dem Tipp von RudiRadlos).
Wenn aber die im Video erkennbare Resonanz bzw. Schwingung die Ursache sein sollte, muss man irgendetwas störendes/dämpfendes einbringen, so eine Art Schwallblech ähnlich wie sie in Ölwannen zum Einsatz kommen, um das Hin- und Herschwappen der Flüssigkeit zu behindern.
Folgende Benutzer bedankten sich: frankiemaus
- Dank erhalten: 7211
12 Aug 2022 10:22 #12
ich habe eben (aus purer Neugier) die Heizung eingeschaltet (nur fürs Boilerwasser). Um den Ausgleichsbehälter zu sehen, musste ich das Bett seitlich anheben. Auch bei mir kommt das umgewälzte Wasser deutlich pulsierend an, und da der Wagen bereits 3 Jahre "alt" ist, war der Wasserstand eher bei 'Min' als bei 'Max'. Darauf hin habe ich gut 1/4 Liter Wasser aufgegossen, und siehe da: es hat immer noch pulsiert*, aber deutlich ruhiger. Selbst wenn das Niveau etwas über 'Max' erreichen sollte, kann nix passieren, denn es gibt ja noch einen Überlaufschlauch, der (hoffentlich) ins Freie führt.
* Das Pulsieren ist wohl Stand der Technik, aber Blubbern sollte es nicht
Wenn es möglich wäre, zwischen die Rückwand des Behälters und die Bordwand etwas Armaflex o.ä. zu plazieren, könnte das schon hilfreich sein. Einen Hitzestau fürchte ich dabei nicht, denn es werden wohl kaum über 80 Grad erreicht. (Man könnte während eines längeren Betriebs mal ein Thermometer ins Wasser stecken ...
RudiRadlos antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Die Frage beim Dämmen wäre wie heiss der Behälter wird um nicht die Belüftung zu beeinträchtigen. Ggf. könnte man ihn mit Unterleg-Gummis von der Wand entkoppeln?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, champawe, Sirius999, bmwrt7, frankiemaus
- frankiemaus
- Dank erhalten: 15
20 Aug 2022 12:06 - 23 Aug 2022 10:48 #13
von frankiemaus
Big Nugget Bj 2021 Magnetic Grau, 185 PS, Automatik, inkl. Winterpaket 🥶
frankiemaus antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Ich habe jetzt mal Flüssigkeit nachgefüllt und das Plätschern wird ein wenig leiser.
Ich muss aber schon über MAX gehen. In einem ersten Heiztest scheint dennoch nichts überzulaufen.
Ich beobachte das mal in der Praxis ...
Frank
Frank
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 10:48 von frankiemaus.
21 Aug 2022 23:03 - 22 Aug 2022 11:21 #14
ich habe nochmal in die Bedienungsanleitung unseres 'Columbus' geschaut und gelesen, daß bei Standheizungsbetrieb das erwärmte und umgewälzte Wasser immer etwa gleich heiß ist, - egal welche Temperatur eingestellt ist. Die Temperatur wird in den Innenraum in erster Linie über die elektrischen Lüfter übertragen, aber die Durchflussmengen für die Badezimmer- und Fußbodenheizung wird über thermostatgesteuerte Ventile verändert.
Hier ein Diagramm, was die verschiedenen Kreisläufe zeigt.
Die elektrische Umwälzpumpe arbeitet permanent, m.E. auch, wenn der Wasserkreislauf per Landstrom erhitzt wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass es im Kreislauf ein Rückschlagventil gibt, dessen Federkraft nicht ideal mit dem Pumpendruck korrespondiert und dadurch eine 'Pumpbewegung' entsteht. Ist aber nur so eine Überlegung.
An anderer Stelle habe ich die Vermutung gelesen, dass sich etwas Kondenswasser im Auspuffrohr befindet, weil das Rohr nicht waagerecht bzw. mit etwas Aufwärtsneigung verlegt ist. Dadurch kann die Verbrennungsluft nicht gleichmäßig strömen und es kommt zu pulsierender Strömung. Wenn dem so wäre, sollte sich das aber nach einem mehrstündigen Gebrauch von selbst erledigen, da das Abgasrohr heiß genug sein sollte, um sich vom Kondenswasser zu befreien. - Und bei reiner Landstromnutzung sollte es gar nicht erst auftreten.
Nun stelle ich die Heizung zur Nacht runter, sagen wir auf 17 Grad - da fängt es an ziemlich laut und lange unter dem Bett (konkret im Ausgleichsbehälter) zu plätschern. Egal ob Diesel oder Strombetrieb. Also nur wenn die Heizung eigentlich gar nicht heizt.
Letzte Änderung: 22 Aug 2022 11:21 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: reisenest
- gum
- Dank erhalten: 5
23 Aug 2022 01:02 #15
von gum
Hallo zusamen,
da Rudi hier meine Grafik aus dem "Heizsystem Westfalia Columbus"-Thread im Kastenwagenforum gepostet hat sei eine Anmerkung erlaubt: Die Pumpe fördert bei geschlossenen Ventilen zu den Heizkreisläufen direkt durch den Boiler in den Ausgleichsbehälter. Dadurch ensteht dort natürlich mehr Druck, als wenn die Kühlflüssigkeit zunächst durch alle Heizkreisläufe fließt. Die Erklärung mit dem "Stand der Technik" ist also nicht ganz abwegig. Allerdings blubbert es auch in meinem Columbus nicht so stark wie im Video zu sehen Der Ausgleichsbehälter in meinem 2013er Columbus ist aber auch ein anderer.
Ein höherer Füllstand als "Max" wird nicht zum Überlauf irgendwo im System führen. Der Ausgleichsbehälter ist der höchste Punkt. Er könnte jedoch theoretisch zu überhöhtem Druck führen (wegen zu geringem Luftraum zum Druckausgleich) und damit zum Dichtungsversagen irgendwo im System. Etwas überbefüllen dürfte ok sein, deutlich überbefüllen würde ich nicht.
Eine thermische / akustische Isolierung des Ausgleichsbehälters sollte dagegen kein Problem darstellen. Alle Komponenten des Heizkreislaufs müssen auf die maximale Kühlmitteltemperatur ausgelegt sein.
Stefan
gum antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Hallo zusamen,
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, reisenest, galli, RudiRadlos, champawe
23 Aug 2022 07:42 #16
Dolomiti antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Durch den Ausgleichsbehälter?
Es wird tatsächlich durch gepumpt? 🙈
Okay, die Karten wurden neu gemischt.
Wenn es mein Auto wäre würde ich die zwei Leitungen am Ausgleichsbehälter wegnehmen.
Ein T-Stück da zwischen rein setzten.
Das offene Ende vom T-Stück zum Ausgleichsbehälter führen.
Dann wäre der Ausgleichsbehälter das was sein Name auch von ihm verlangt.
Wenn der zweite Anschluss am Ausgleichsbehälter nicht einfach zu verschließen ist, dort ebenfalls ein T-Stück platzieren.
Beide Öffnungen vom Ausgleichsbehälter auf das T-Stück und NUR EINE LEITUNG zum T-Stück von den anderen zwei Leitungen.
Stand der Technik, ich finde diese Aussage immer so technisch versiert 🤣🤣🤣
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, JohnBee
- Dank erhalten: 8851
23 Aug 2022 22:22 - 23 Aug 2022 22:23 #17
galli antwortete auf Wasserheizung plätschert extrem laut. Normal? [Big Nugget]
Blubbert es bei geschlossenen Heizkreisen (nur Boilerbetrieb) stärker?
Bzw. Leiser wenn alle Heizflächen warm sind?
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 22:23 von galli.
23 Aug 2022 22:29 #18
danke für die gedankliche Beteiligung, aber bei den momentanen Aussentemperaturen
ist das nicht zu ermitteln
Blubbert es ... leiser wenn alle Heizflächen warm sind?
23 Aug 2022 22:35 - 23 Aug 2022 22:50 #19
Kommt drauf an WO....
Wir haben in Norwegen letzte Woche bei sternklarem Himmel im Hochland die SH doch mal in Betrieb gehabt.....
(vlt ist ja ein Betroffener derzeit an einem passenden Ort unterwegs.....)
P. S. Die Frage zielt auf den doch unteschiedlichen Pump Widerstand je nach zugeschalteten Kreisen. Wenn die Pumpe da nicht runteregelt kommt es im reinen Boilerbetrieb z.B. zu überdimensionierter Pumpleistung. Das kann dann durchsus Töne verursachen oder im drucklosen ADG blubbern.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 22:50 von galli.
23 Aug 2022 22:35 #20
dieser Befürchtung kann ich mich nicht anschließen, da die dünne Überlaufleitung "ungebremst" ins Freie führt. das System arbeitet also 'druckfrei'.
