- Dank erhalten: 138
- Ladegerät Starterbatterie, Booster und Aufbaubatterie
- KlausKlaus
03 Jul 2022 15:04 #31
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Ladegerät Starterbatterie, Booster und Aufbaubatterie
Nun ja, der Big hat die selben Sitzkonsolen, Batterien und Motoren. Nur der Kühlschrank ist anders.
Da könnte man schon meinen, es gibt das gleiche Verhalten.
Klaus
Klaus
- FJ
- Dank erhalten: 74
03 Jul 2022 18:20 #32
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Ladegerät Starterbatterie, Booster und Aufbaubatterie
Dann wäre die Antwort ja: "du brauchst keine zweite Aufbaubatterie, denn der Nugget hat schon zwei davon" - aber ob das für den Big Nugget stimmt, weiß ich ganz einfach nicht.
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
02 Sep 2023 09:57 #33
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Ladegerät Starterbatterie, Booster und Aufbaubatterie
Hallo ich hab ne Frage wenn ich ein externes Ladegerät an die Bordbatterien hänge also ein eine Batterie wird die andere Batterie dann mit geladen? Weil die ja verbunden sind oder muss man die andere auch dann seperrat an das externe Ladegerät hängen?
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
02 Sep 2023 10:30 #34
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Ladegerät Starterbatterie, Booster und Aufbaubatterie
Du brauchst nur eine Batterie laden. Es ist ein Batterieblock, die Spannungen sind durch die feste Verbindung gleich. Du kannst auch den Pluspol an die eine Batterie und den Minuspol an die zweite Batterie anschliessen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Erdbeer Mütze
02 Sep 2023 17:09 #35
von Erdbeer Mütze
Danke. Dann werde ich das mal so machen.
Gruess
Gruess
