- Dank erhalten: 340
Maxxfan mit original Rollo
- GT-Hans
28 Apr 2022 08:38 - 30 Mai 2022 21:22 #11
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Moin Jürgen,
ich hoffe die Zeichnung hilft dir weiter,
welche Seiten musst du beim Anpassen sehen können, kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Gruß Hans
Gruß Hans
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 21:22 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, kikakeule, Chuma, Franknfurter
- Chuma
- Dank erhalten: 157
28 Apr 2022 20:00 - 28 Apr 2022 20:02 #12
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Moin Hans,
vielen Dank für den Tipp, alles sieht aus wie im Original!
Das Stellrad für die manuelle Einstellung musste ich abnehmen, da sonst die Rollos nicht passten, stört mich aber nicht weiter.
Schön, daß es ein Forum gibt!
Dir und allen Anderen einen schönen Sommer mit tollen Touren!
Letzte Änderung: 28 Apr 2022 20:02 von Chuma.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, kikakeule
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
29 Apr 2022 06:01 #13
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Moin Hans,
nochmal vielen Dank für deine vielen Tipps auch von mir.
Hat alles soweit gut geklappt - auch wenn ich natürlich trotzdem zu fest angedrückt habe
Ich habe es hier alles nochmal beschrieben - man muss nicht die ganze Seite kürzen, es reichen die Ecken:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gget?start=20#271215
Sven
- Chuma
30 Mai 2022 21:17 - 30 Mai 2022 21:19 #14
von Chuma
Moin aus dem Norden!
Habe vor kurzen den MAXXFAN eingebaut und ihn nun 3,5 Wochen bei super Wetter (bis 35*) getestet, super Sache, sehr gute Leistung und immer ein angenehmes Gefühl im Bus.
Der Fan lief fast pausenlos, in der Nacht auf 10 - 20% (stört von den Geräuschen nicht und zieht auch nicht), während der Fahrt und im Stand teilweise auch auf 100 %, immer ein angenehmes Klima im Bus, obwohl wir teilweise in der prallen Sonne standen, hat sich der Hund ins Auto verzogen, statt unter dem Sonnensegel zu liegen.
Ich würde das Teil immer wieder kaufen, da auch der Einbau einfach geht und alles original aussieht.
.......und vielen Dank nochmals an Hans für die guten Tipps!
Chuma
Chuma
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 21:19 von tourneo.
- GT-Hans
30 Mai 2022 22:15 #15
von GT-Hans
Hallo Chuma,
genau so ist das bei uns, für den Hund und auch für uns hat sich die Investition mehr als gelohnt.
Wie machst du das während der Fahrt, ich schließe ihn immer und lasse ihn dann mit 40 % laufen.
Hans
Hans
- Chuma
30 Mai 2022 22:34 #16
von Chuma
Moin Hans,
bei geringer Geschwindigkeit habe ich ihn offen und lasse die Luft absaugen, Klimaanlage läuft ja und pumpt Luft ins Fahrzeug, auf der Autobahn oder bei schnellerer Fahrt ist er auch geschlossen und arbeitet mit Abluft, je nach Außentemperatur bis zur vollen Leistung, dann finde ich es aber etwas laut.
Chuma
Chuma
- nordland
- Dank erhalten: 257
22 Jun 2023 14:00 #17
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Wir haben den Lüfter auch in Versmold einbauen lassen und dabei wurde auch die Blende der Dachluke verwendet.
Jetzt wollte ich das Fliegengitter reinigen. Die vier Knöpfe zum Ausbauen des Fliegengitters um 180° drehen war zwar frickelig, aber es geht. Allerdings lässt sich das Fliegengitter trotzdem nicht herausnehmen, da der Ausschnitt der ehemaligen Dachluke kleiner ist als das Gitter und deshalb passt es nicht nach unten hindurch. Biegen und Verkanten ging leider auch nicht.
Habt Ihr einen Trick, wie das Fliegengitter entfernt werden kann bzw. wie reinigt Ihr es?
Nordland
Nordland
- kikakeule
27 Jun 2023 16:49 #18
von kikakeule
Sven
Bei uns braucht es ein bisschen drehen und wackeln am Fliegengitter, dann das Fliegengitter eindrehen, so dass man es angewinkelt über die Diagonale des alten Fensters entfernen kann.
Ich hab ja in meinem Beitrag ein Foto gepostet, kannst du ja mit der Situation bei dir vergleichen, vielleicht ist das ganze bei dir etwas anders angebaut?
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland
- cama
- Dank erhalten: 1551
27 Jun 2023 18:08 - 07 Aug 2023 15:40 #19
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
DRINGEND Neue MPK Fenster (statt Remis)
Hat jemand schon Erfahrung (und ggf. Bilder) zur Anpassung des Innenrahmens der neuen MPK Fenster an den Maxxfan?
AKTUELL nochmal die FRAGE: wir haben MPK draußen und es scheint, dass Innenrahmen ca. 0,5-0,8 cm weiter ist als MAXXFAN Rahmen,
1) war das beim alten REMIS Fenster auch so? Und ihr habt quasi über die Ecken die Seiten nach innen gepresst?
2) gibt es jemand der schon den Innenrahmen vom neuen MPK Fenster angepasst hat und wenn dann wie?
Auf dem Foto habe ich den MPK Rahmen mal auf den normalen Innenrahmen gelegt - hellweiße Stufe ist MAXXfan
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 15:40 von cama.
- espressolino
- Dank erhalten: 45
18 Sep 2023 20:10 #20
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
brauche mal eure kompetente Hilfe.
Bei mir hat sich die Platine des Maxxfan verabschiedet und ich habe bereits ein neues Exemplar kostenfrei vom Hersteller bekommen. Den Austausch wollte ich jetzt eigenhändig vornehmen und gleichzeitig auch einen Spannungsbegrenzer installieren.
Der Maxxfan wurde vom Nuggetstore unter Verwendung des Original-Rahmens eingebaut. Um an die Platine zu kommen, muss jetzt der Rahmen wieder entfernt werden. Allerdings sitzt dieser bombenfest und ich habe die Befürchtung diesen bei zu starkem Zug zu beschädigen.
Kann mir jemand sagen wie ich den Rahmen entfernen kann? Gibt es einen Trick oder ist dieser irgendwie verschraubt?
Vorab schon einmal danke.
