Maxxfan mit original Rollo
26 Apr 2022 11:20 - 26 Apr 2022 11:20 #1 von kikakeule
Maxxfan mit original Rollo wurde erstellt von kikakeule
Moin zusammen,
ich komme diese Woche endlich dazu den Maxxfan einzubauen.
Sowohl der Nuggetstore als auch der Nuggetshop24 werben ja damit, dass sie beim Einbau des Maxxfan das original Rollo erhalten können.
Hat das hier im Forum auch schonmal jemand gemacht?
Oder hat jemand beim Nuggetstore oder Nuggetshop24 den Einbau machen lassen und kann mir davon ein Foto machen?
Danke!
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
Letzte Änderung: 26 Apr 2022 11:20 von kikakeule.
26 Apr 2022 15:58 #2 von Gerwin
Gerwin antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Was für einen Nugget hast Du denn? Kann man denn den MaxxFan auch in dem kurzen Nugget mit Hochdach verbauen?
| Kurzer Nugget mit Hochdach | 170 PS | Automatik | Baujahr 4/2019 | Erstzulassung 3/2020 |
26 Apr 2022 19:36 #3 von kikakeule
kikakeule antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Mir ist nicht ganz klar was das mit meiner Frage zu tun hat. Zumal wir das im Forum schon mehrfach hatten:
Der Maxxfan passt in ein 40x40 Dachfenster. Wenn du am kurzen Nugget nicht das Fensterpaket hast, dann ja, sonst musst du ein separates Loch schneiden.
Sven
26 Apr 2022 23:27 #4 von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Hallo Sven,
habe den Maxxfan vom Nuggetstore einbauen lassen.
Dabei wird vom Original Rollo Einsatz an zwei Seiten ca. die Hälfte des Einsatzes abgefräst (Dremel).
Sonst kann dieser nicht nach oben gedrückt werden.
Schau dir doch mal das Video vom Nuggetstore an.
Gruß Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
27 Apr 2022 07:26 #5 von kikakeule
Moin Hans,
danke für deine sehr hilfreiche Antwort :).
Das Video vom Nuggetstore kenne ich. Da kann man halbwegs erkennen, dass sie den Einsatz abgefräst haben, für mich sah es sogar so aus, als wäre das mehr als die Hälfte gewesen (eher alles). Muss ich wohl wirklich nochmal genauer gucken!
Die anderen beiden Seiten passen dann rein?
Weißt du welche zwei Seiten sie gefräst haben? Waren die gegenüberliegend?
Sven
27 Apr 2022 17:43 #6 von Chuma
Chuma antwortete auf Maxxfan mit original Rollo
Moin Hans,
wo finde ich das Video vom Einbau der originalen Abdeckung?
Habe den Maxxfan gerade eingebaut, die Befestigung der alten Abdeckung gibt mir jedoch Rätzel auf, keine Ahnung wie ich die fest bekommen soll!
Freue mich auf eine Antwort und verbleibe
mit Grüssen aus dem sonnigen Norden!
Chuma (Jürgen)
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
27 Apr 2022 20:10 #7 von GT-Hans
Hallo Jürgen,
hier die Arbeitsschritte:
Reihenfolge des Einbaus:
Zuerst Rahmen mit Sikaflex einkleben und diesen mit dem Dach verschrauben.
Anschließend die untere Blende von unten einschieben und mit 2 Schrauben fixieren (nicht zu stark nach oben drücken!).
Dann Maxxfan von oben einsetzen.
Dabei siehst du, dass zwei gegenüberliegende Seiten der unteren Blende ca. um die Hälfte abgeschnitten werden müssen.
Eventuell Blende noch mal ausbauen und nacharbeiten.
Zum Schluss Maxxfan mit 4 Schrauben fixieren.
Der Maxxfan kann nach Lösen der vier Schrauben wieder nach oben herausgezogen werden.
Viel Erfolg!
Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule, cama
27 Apr 2022 20:27 #8 von Chuma
Moin Hans,
den Maxxfan habe ich schon eingebaut, war kein Problem, Kabel ist unsichtbar verlegt und technisch funktioniert alles.
Ich verstehe nur nicht, wie ich die originale Westfalia-Abdeckung des alten Dachfensters unter dem Maxxfan befestigt bekomme, angeblich soll es ja möglich sein.
Die Verdunkelung und das Fliegengitter des alten Dachfensters könnte ich dann weiter nutzen und würde nicht die Abdrücke am Innenhimmel sehen.
Ein Video hierzu habe ich nicht gefunden, auf den Videos vom Nuggetstore sieht na jedoch, daß die Montage des originalen Rollos möglich ist.
Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
Chuma (Jürgen)
PS: Der Maxxfan Delux funktioniert super, ist sehr leise und schafft deutliche Abkühlung und Luftzirkulation! Eindeutige Kaufempfehlung!
27 Apr 2022 21:59 #9 von GT-Hans
Hallo Jürgen,
da muss der Maxxfan noch mal nach oben raus,
und dann:
Anschließend die untere Blende (Original Westfalia Abdeckung) von unten einschieben und mit 2 Schrauben fixieren (nicht zu stark nach oben drücken!).
Gruß Hans
28 Apr 2022 07:12 #10 von Chuma
Moin Hans,
dann muß ich von der Westfalia-Blende die Ecken abschneiden, damit sie in die Maxxfan-Führung passt?
Jürgen
