- Dank erhalten: 522
- Problem Batteriemanagement bzw. Zentraleinheit beim neuen Modell
- kikakeule
07 Mär 2022 11:44 #21
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Problem Batteriemanagement bzw. Zentraleinheit beim neuen Modell
Ah, siehst du: da haben wir uns Missverstanden!
Der Messshunt aus meinem Beitrag hängt an den Aufbaubatterien! Die Starterbatterien haben sicherlich einen eigenen.
Ich dachte du meinst das BCM muss an bleiben um das Relais weiter an zu ziehen und wunderte mich schon, wieso das ein Problem sein soll bei allem was es noch zu regeln hat
Außerdem: Ich gehe davon aus, dass der aktuelle Nugget zwei getrennte LI-Netzwerke hat, das normale vom Fahrzeug und das vom Aufbau - dann unter dem fancy Namen "CI-Bus"
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30
- Stefan.AC
07 Mär 2022 15:19 #22
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Problem Batteriemanagement bzw. Zentraleinheit beim neuen Modell
ja ein ASIC werkelt da:
www.hella.com/soe/de/Elektrik-und-Elektr...l-Generation-2-2501/
www.hella.com/soe/assets/documents_globa...nII_12V_HELLA_DE.pdf
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
12 Mär 2022 15:55 #23
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Problem Batteriemanagement bzw. Zentraleinheit beim neuen Modell
Kommenden Dienstag geht die Karre zum Händler wegen der diversen Mängel. Bin mal gespannt…
Immerhin tanken die wieder voll und ich bekomme nen Mach E als Ersatz. Freu mich drauf.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
16 Mär 2022 15:56 - 16 Mär 2022 16:49 #24
von RolfB
bei uns konnte ich an der dritten Bremsleuchte keine Risse o.ä. entdecken. Ich habe die Schraube der Gardinenstange aber trotzdem zur Sicherheit etwas gekürzt.
Danke für den Hinweis
Beste Grüße, Rolf
RolfB antwortete auf Problem Batteriemanagement bzw. Zentraleinheit beim neuen Modell
Die Westfalen GmbH baut inzwischen die Fahrzeuge sehr zügig aus.
Am Freitag hat er sich auch die dritte Bremsleuchte angeschaut: durch die seit Jahren von der Westfalen GmbH zu lang eingebaute Schraube der Vorhangfenster in der Heckscheibe war auch bei mir Bremsleuchte ganz leicht weggedrückt ... und sogar minimal angebrochen.
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 16 Mär 2022 16:49 von norge. Grund: Zitat Ende [ ] - Grüsse norge
- RolfB
16 Mär 2022 16:07 #25
von RolfB
Am Minuspol der Aufbaubatterie hängt definitiv auch ein Shunt der über einen "Bus" mit der Dometic-Anzeige kommuniziert. Falsch anschließen (Massepotential) kann man da gar nicht. Außer zwei dünnen Kabeln für den "Bus" gibt es nix weiter zum anschließen.
Unsere Anzeige kommt auf max 89% und dies nach 36 Stunden Landstrom. Im neuen Display wird neben der Spannung auch der Strom angezeigt. Bei 89% erfolgt keine weitere Ladung.
Spannung mit Landstrom 13,7 Volt, ohne Landstrom und aktive Verbraucher 12,9V sowohl in der Dometic-Anzeige wie auch extern am Voltmeter.
Beste Grüße, Rolf
Der Messshunt im Beitrag ist doch der vom BMS, oder?
Nutzt Westfalia jetzt diesen für ihre Anzeige?
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: joe
- RolfB
29 Mär 2022 11:27 #26
von RolfB
Habe hier gerade einen Beitrag geschrieben, der eigentlich hier besser hin passt
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-75?start=100#269068
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
