- Dank erhalten: 59
- Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
- Fabissimo
09 Feb 2022 07:07 #31
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Die Dusche ist bei den L1 definitiv auch an den Boiler angeschlossen! Zumindest wenn dieser direkt mitbestellt wird…
Folgende Benutzer bedankten sich: sbstn
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
09 Feb 2022 13:11 #32
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Ich habe ne kleine OT Frage. Wir haben in unserem Nugget Plus Aufstelldach einen Boiler verbaut . Mit dem bin ich bisher auch wirklich sehr zufrieden. Jedoch bin ich mir nicht ganz sicher, welche Temperatur Einstellung ich idealerweise wählen sollte.
Wie macht ihr das denn so?
- bonny
- Dank erhalten: 436
09 Feb 2022 13:54 #33
von bonny
bonny antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Ist die Einsparung denn so gravierend? bei der Gesamtanschaffung? Ich denke dann immer an die dummen Sprüche, warum einen Camper kaufen für das Geld kann man doch 1000mal im Hotel übernachten. Also Zelt kaufen und noch mehr sparen😂 (Scherz)
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
09 Feb 2022 16:17 - 09 Feb 2022 16:21 #34
von Kürbis
Also, wir stellen die Temperatur immer auf Max und schalten nach Gebrauch direkt wieder aus. Dank Mischhahn kann ich das Wasser ja auf Wunschtemperatur regulieren.
Das machen wir sowohl im 230V-Modus als auch im 12V-Modus. Für den 230V-Modus haben wir einen Funkschalter verbaut, damit er sich schnell greifbar zügig bedienen lässt. In diesem Modus ist der Boiler bereits nach ca. 20 Min. fertig (im 12V-Modus dauert es deutlich länger, bestimmt eine Stunde oder so). Also, schalte ich rechtzeitig vorher ein und dann wieder aus.
Das Wasser bleibt lange heiß im Boiler, der wirklich gut isoliert ist - d.h. auch im ausgeschalteten Zustand ist da noch lange warmes Wasser drin, wenn man nicht alles auf einen Schlag verbraucht haben sollte. Das passiert aber höchstens beim Duschen. Beim Abwasch ist noch viel Spielraum für späteres Waschen etc.
Ich versuche also immer, ein bisschen vorausschauend zu planen und Dauerbetrieb zu vermeiden, weil sich der Boiler sonst ständig hochkocht und auch viel Strom verbraucht und auch schneller verkalken wird, schätze ich.
Hier noch ein Bild vom Funkschalter: Beitrag 30:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...uto-gedeiht?start=20
Kürbis antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Letzte Änderung: 09 Feb 2022 16:21 von Kürbis.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, Guy Incognito
- Kontur
09 Feb 2022 16:38 #35
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Also wer in der Übergangszeit oder gerne warm duscht, wäscht, sollte einen Boiler mitbestellen, sofern es den 6L Boiler gibt. Normalwerweise gibts den 3L Boiler ab Werk, DANN eher ohne, und den 6L Boiler nachrüsten, platzsparend im Fach unter der Küche, neben dem Abwassertank.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, subalf
- sbstn
03 Mär 2022 23:54 #36
von sbstn
Im neuen Zubehörkatalog ist der Boiler jetzt mit "nur für Nugget Plus" gekennzeichnet.
Wir bekommen unseren Nugget in knapp 2 Wochen, dann können wir mal schauen.
Nugget AD / 185PS Manuell / Hokkaido / Audiosystem 21 / ACC / Bi-Xenon / Sperrdifferential / Schlechtwege-Paket
Bestellt 07/2021 aus dem Vorlauf
sbstn antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
