- Dank erhalten: 1281
- Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
- geta
03 Feb 2022 14:33 #21
von geta
geta antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Man kann mit dem 3-Liter-Boiler Geschirr spülen bzw. bekommt vorgewärmtes Wasser mit 80°C, so dass man schneller heißes Wasser für Kaffee, für das Kochen oder für was immer bekommt.
Ein größerer elektrischer Wasserkocher für Daheim hat in der Regel um ca. 1,7 bis 2 Liter Wasser (bringt dieses aber auf ca. 100°C).
Gemeint ist so etwas
www.amazon.de/Russell-Hobbs-21150-70-Tem...e%2Caps%2C248&sr=8-3
(Der ist übrigens top, habe ihn seit Jahren).
Was man daheim mit einem solchen Wasserkocher anfangen kann, das kann man also auch ungefähr mit dem 3-Liter-Boiler im Nugget anfangen.
Sprich: wer in der Lage ist, mit ca. 2 Litern kochendem Wasser – natürlich abgekühlt in kälterem Wasser – zu duschen, der kann dies auch mit dem 3-Liter-Boiler des Nugget.
Ist man sich nicht sicher, kann man das zuvor auch daheim mit 3 Litern auf 80°C erhitztem Wasser und mit kaltem Wasser abgekühltem (gestrecktem) Duschwasser ausprobieren. Das sollte die Entscheidung erleichtern.
Als Tipp aus Dachzelt-Zeiten: mischt man heißes Wasser in eine 1,5 Liter bis 2 Liter Blumen-Spritze, dann kann man damit seinen Körper benässen, sich danach einseifen und es reicht eventuell auch noch zum Abduschen (oder man füllt sie noch einmal nach). Gemeint ist so etwas:
www.amazon.de/MESTO-Drucksprüher-BUGSI-3...o%2Caps%2C313&sr=8-1
Wer "richtig" duschen möchte, sollte sich mindestens eine Camping-Dusche anschaffen, in der das Wasser via Solar-Energie oder durch einen 12-Volt-Heißwasser-Heizstab oder durch Hineinschütten von auf dem Gasherd erhitztem Wasser temperiert wird.
Wer nachträglich einen Wasser-Boiler einbaut, muss auch die Armaturen wechseln, denn wenn man keinen (3-Liter-)Boiler mitbestellt, bekommt man auch keine Mischarmaturen für heißes und kaltes Wasser. Das nachträglich einzubauen ist für Dolomiti ein Klacks, für viele andere sicherlich fast unmöglich umzusetzen (da schließe ich mich ein).
Gerhard
P.S.
Den 3-Liter-Boiler habe ich auch mitbestellt. Er schränkt meine Frau (1,64 m) beim Schlafen unten nicht ein.
Dolomiti hat in seinen vielen Beiträgen auch gezeigt, wie man die umgedrehten Vordersitze als Bettverlängerung unten mit nutzen kann. Da sollten dann auch sehr große Menschen nicht mit den Füßen an den eingebauten Boiler stoßen (bitte "Suche" für Details verwenden).
Gerhard
P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti, cama
- espressolino
- Dank erhalten: 45
03 Feb 2022 14:58 #22
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Nachfrage bei Julian von MGS hat mich jetzt beruhigt.
Nugget ist mit 3 L-Boiler bestellt, d.h. alle Anschlüsse und Leitungen sind verlegt und es wird lediglich der 3 L-Boiler gegen den 6 L-Boiler ausgetauscht.
Dusche hat somit auch Warmwasser.
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
03 Feb 2022 22:52 - 03 Feb 2022 22:52 #23
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Also es gibt eine Menge Argumente dafür und auch dagegen.
Wir werden auf jeden Fall oben schlafen und daher wird uns der Boiler nicht unten stören.
Wichtiger wäre an der Stelle der Verlust an Staumöglichkeit.
Ich frage mich, wie es die Leute machen, die zum Duschen alle möglichen Utensilien (Campingdusche, Kanister, 2 L Wasserkocher) mitführen.
Nach meinem Empfinden hat der Nugget ein tolles Raumkonzept im Vergleich zur Konkurrenz. Der Nachteil ist aus meiner Sicht, dass eine Menge Pack- und Stauplatz fehlt und daher die vorhandenen Möglichkeiten kostbar sind.
Wo also lässt man diese ganzen voluminösen Teile, nur um eine Dusche anders als mit dem Boiler zu realisieren.
Ich möchte den Nugget gerade weil ich nicht so viel Zubehör mitschleppen will. D.h. wenn ich auf den Boiler verzichte werde ich entweder für ein paar Tage auf die Dusche verzichten und mich anders reinigen. Oder ich besuche wie bisher die Waschhäuser auf den Campingplätzen.
Allerdings hat es schon Charme, wenn man irgendwo schön steht und zum Abspülen spontan heißes Wasser aus dem Hahn bekommt. Voraussetzung ist natürlich, dass die 12V-Funktion ernsthaft ausreichend Wärme erzeugen kann. Ideal wäre eine WW-Bereitung mit einer Gastherme. Aber die scheint im Nugget nicht konzipiert zu sein.
Letzte Änderung: 03 Feb 2022 22:52 von Nord-Nugget.
- Dank erhalten: 238
03 Feb 2022 23:20 - 03 Feb 2022 23:27 #24
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
@expessolino, hört sich jetzt einfach an 3 Liter wird einfach mit 6 Liter Boiler getauscht.
Früher wurde der 3 Liter Boiler meistens subotimal unter der Küchenzeile eingebaut. Besser ist es von der Küchenunterplatte wo das Batterieladegerät ist ein wenig abzusägen und den KB6 so hoch und so weit rechts wie möglich zu hängen.
Somit kann der kleinere Passagier an der Fahrerseite schlafen und der größere Passagier an der Beifahrerseite.
Hierbei muss allerdings die Zugänglichkeit zum Gasabspeerhahn, Wasserpumpenschalter und Sicherungskasten gewährleistet bleiben!
Bei den alten Modellen ich spreche jetzt von meinem alten Nugget bzw. auch von meinem aktuellen Baujahr 2019 ist die Warmwasserversorgung zum hinterem Duschanschluss nicht dabei, mit dem Boiler wird oder wurde nur das Waschbecken mit Warmwasser gespeist. Beim neuen Nugget Plus sieht es so aus im Prospekt als würde mittlerweile auch die Warmwasserleitung nach hinten geführt?
Das Duschen mit dem KB6 geht auch mit 2 Personen und der Mehrpreis rechnet sich sehr schnell da das Aufheizung von Warmwasser über Gas eigentlich viel Energieeffizienter ist aber leider nicht bei den Preisen von der Campingas 907 Flasche.
Im Schnitt 30€ je Flasche, die 11KG Flasche kostet zwischen 10-20€ und ist fast überall erhältlich bei der 907 musst Du schon manchmal auf die Suche gehen wo Du eine her bekommst und dann ist Dir auch manchmal der Preis dann auch egal!!!
Die Umbauten sind bei mir unter Charly‘s Umbauten drinne, der Platz an den Wassertanks finde ich wertvoller für einen 22 Liter Wasserzussatztank. Bin aber auch meistens autark unterwegs, dann habe ich noch einen 12 Liter Faltwasserkanister und einen 3 Liter Frischwasserkaffekanister dabei. Rund 80 Liter plus diverse Wasserflaschen.👌🏽
Achso dann fällt mir noch ein wen der Boiler heiss ist und Du Dir die Finger waschen willst geht beim regulieren viel Wasser verloren meistens kommt es am Anfang zu heiß raus, da dein Wasservorrat mit 42 Liter sehr beschränkt ist, geht er dabei auch sehr schnell zu neige. Hierbei hilft dann ein Thermostatmischer.
Hups fällt mir noch ein, KB3 sind die Wasseranschlüsse oben beim KB6 sind diese seitlich.
Letzte Änderung: 03 Feb 2022 23:27 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- sbstn
08 Feb 2022 21:42 #25
von sbstn
Nugget AD / 185PS Manuell / Hokkaido / Audiosystem 21 / ACC / Bi-Xenon / Sperrdifferential / Schlechtwege-Paket
Bestellt 07/2021 aus dem Vorlauf
sbstn antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Ist denn bei den neuen Modellen die Außendusche an den Boiler angeschlossen? Irgendwie finde ich leider keine konkrete Antwort. Ich ging immer davon aus, dass es nicht so ist. Aber nun lese ich im Zubehör-Katalog, dass der Boiler auch "für eine kleine Dusche" geeignet ist. Bringt ja nichts, wenn er nicht angeschlossen wäre.
Gibt es einen Unterschied von Plus zur normalen Länge wegen des zweiten Waschbeckens hinten?
- Bernhard66
- Dank erhalten: 74
08 Feb 2022 22:13 #26
von Bernhard66
2021-2025: Nugget Plus HD chroma-blau | 185 PS | Automatik
Seit 11/2025: Westfalia Meridian Limited (Modell 2024) Blau metallic | 170 PS | Automatik | Aufstelldach | Lithium Batterie 150 Ah | SOG-Toilette
Bernhard66 antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Hallo sbstn,
beim Nugget Plus wird auch das hintere Klappwaschbecken und die Außendusche mit Warmwasser versorgt. Beim kurzen Nugget nur die Spüle und nicht die Außendusche.
LG Bernhard
LG Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: sbstn
- sbstn
08 Feb 2022 22:21 #27
von sbstn
Danke für die schnelle Antwort! Da war meine Freude aufgrund der Formulierung im Zubehörkatalog aber kurz. Ganz schön fies..
Ist es wohl möglich, die Außendusche noch an den vorhandenen Boiler anzuschliessen? Oder ist das zu viel Aufwand, weil man neben dem zweiten Schlauch ja noch eine MIschbatterie irgendwo unterbringen muss?
- Foley
- Dank erhalten: 13
08 Feb 2022 22:36 #28
von Foley
Gruß Axel
Nugget Plus AD 2022; 185PS AT; Magnetic- Grau Metallic
Foley antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
im Modell 2022 ist auch beim L1 Nugget die Außendusche mit Warmwasser versorgt ( Boiler vorausgesetzt).
Gruß Axel
Gruß Axel
Gruß Axel
- r-one00
- Dank erhalten: 382
08 Feb 2022 23:40 #29
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Boiler - Soll man den mit bestellen oder lohnt der nicht ?
Das ist aber ein Schweizer Video, und ist Boiler Serie.
- Foley
- Dank erhalten: 13
09 Feb 2022 06:39 #30
von Foley
Gruß Axel
Das stimmt natürlich. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass verschiedene Armaturen verbaut werden, je nachdem, ob der Boiler Serienausstattung ist oder ich ihn separat bestelle.
Gruß Axel
