- Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
- Kontur
03 Jan 2022 14:08 - 03 Jan 2022 14:10 #11
von Kontur
Also bei mir war das nicht so, bereits mit Zündung schaltete das Relais, bzw. fing der Booster an aus den Starterbatterien zu laden.
Dh. wartet man (gerade im Winter) zB auf die Glühkerzen 1-2 Sekunden länger, genehmigt sich der Booster einen kräftigen Schluck aus den Starterbatterien.
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Trennrelais kannst du drin lassen, der Vorteil ist, du kannst das Relais als D+ Signal nutzen.
Es schaltet die Batterien erst parallel nachdem der Motor gestartet wurde.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 14:10 von Kontur.
- Dank erhalten: 1427
03 Jan 2022 15:04 #12
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Ford Nugget, Bj.19
- Kontur
03 Jan 2022 17:07 #13
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kreativ, bei mir sah ich bei Zündung, nach 1-2 Sekunden, am Votronic Battery-Monitor bereits die Zuladung ca 80A, gleichzeitig im Voltmeter (KFZ Stecker) im Armaturenbrett die Spannung einbrechen... - Hast Du evtl. ein anderes Trennrelais?
Hatte meines ja mal dokumentiert:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...lais-ete23132#261473
Viele Grüße, Tim.
- karlm
- Dank erhalten: 208
03 Jan 2022 17:15 #14
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Wenn man den Ladebooster über das vorhandene Trennrelais ansteuert, als D+, sollte eigentlich alles wie gewünscht funktionieren, also der Ladebooster erst ziehen, wenn der Motor dreht.
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
18 Feb 2022 15:54 #15
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Moin Tom,
du schreibst erst:
und dann:
Das heißt du hast das Trennrelais doch gefunden?
Ich (und andere) suchen es nämlich vergebens... Magst du uns einen Tip geben wo es ist?
Fabissimo hat hier Fotos gepostet: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...1-75?start=50#265803
du schreibst erst:
Leider haben ich/wir das Trennrelais nicht gefunden.
und dann:
Das Trennrelais ist in Reihe geschaltet und es funktioniert ja auch alles.
Sven
