- Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
18 Mai 2022 22:16 #61
Dolomiti antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Ich weiß nur, dass es bei Schrauben zwei Werte gibt.
Zugfestigkeit und Streckgrenze.
Die Mutter hat nur den ersten Wert, Zugfestigkeit.
Da streckt sich nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, MartyMcFly
- Cabe
- Dank erhalten: 471
18 Mai 2022 23:08 #62
von Cabe
Cabe antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Klugscheißen Festigkeit Schrauben:
Für eine Schraube der Festigkeitsklasse 10.9, wie hier bei Maddin, muss mindestens eine Sechskantmutter der Festigkeitsklasse 10, die Zahl ist auf der Stirnfläche aufgeprägt, verwendet werden. Wird hier nur eine Festigkeitsklasse 8 verwendet, dann besteht bei hoher Betriebslast die Gefahr, dass die Gewindegänge in der Mutter aufgrund der zu geringen mechanischen Festigkeit abstreifen.
Bei der Montage einer Anhängerkupplung sollte man von der Auswahl der Schrauben/ Muttern und der fachgerechten Montage mit dem richtigen Anziehdrehmoment schon etwas verstehen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, MartyMcFly
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
18 Mai 2022 23:11 #63
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Wie recht ihr habt!
Bin inzwischen auch drauf gekommen und hab mein Statement geändert.
In der letzten Version zum Glück eine Minute vor dir!
19 Mai 2022 08:07 #64
Bei dem Kauf habe ich natürlich darauf geachtet.
Muttern und Schrauben in der Güte 10.
Bei der Montage wurde peinlich auf das Drehmoment geachtet.
280 Nm sind schon ein Wort, Vorgabe von ORIS.
Ist ja auch nicht die erste AHK die ich verbaut habe.
- Dank erhalten: 3757
19 Mai 2022 08:31 #65
madmax antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
...so, grade auch mal gekuckt, die letzte Bestellung beim Werkzeug und Eisenhändler hat sich meinerseits auf einige Pack 8.8, wenige 10.9 Schrauben sowie Schloßschrauben vermutlich Güte "nix" in verschiedenen Abmessungen beschränkt sowie sinngemäß den Satz "leg noch jeweils ein Päckchen oder 2 Muttern dazu"!
Es kamen meine gewünschten Schrauben und einige Pack Muttern, die Muttern ausnahmslos als "10". Der Fachhandel scheint also mitzudenken für DAUs wie mich
- Stefan.AC
19 Mai 2022 11:12 #66
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
An einer einzelnen M16 8.8 könnte man wohl knapp den ganzen Nugget aufhängen,
Szenario: Brücke und ein amerikanischer Spielfilm
hier kann man mal mit der nötigen Festigkeit auch bei Querbelastungen spielen:
www.bossard.com/at-de/assembly-technolog...sse-und-abmessungen/
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, kastala
- Dank erhalten: 7200
19 Mai 2022 14:10 - 19 Mai 2022 14:14 #67
Uffbasse, damit ändert sich allerdings die Stützlast aufgrund des längeren Hebels
RudiRadlos antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Geht doch……….
Zwei Spacer mit 8 mm, tada 🎉
Letzte Änderung: 19 Mai 2022 14:14 von RudiRadlos.
- Hansano
- Dank erhalten: 42
19 Mai 2022 15:40 #68
von Hansano
Hansano antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Hier ein Bild noch ohne Tritt
