- Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
14 Mai 2022 09:04 #51
Dolomiti antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Stimmt, das wäre noch eine Idee.
Dazu müsste ich mir nur einen Spacer zwischen setzen.
Weil so schlägt ja die Heckklappe an wenn der Anhänger dran ist.
Funktioniert das bei dir? Ohne Spacer?
- DarkNugget
- Dank erhalten: 59
14 Mai 2022 23:02 #52
von DarkNugget
Nugget L1/AD, 2020, 170 PS, Handschaltung, 3m-Markise, AHK fix, Solar 2x130Wp (semiflexibel, auf C-Schienen geschraubt), MAD-Federn vorne, MAD-Zusatzfedern + Bilstein B6 Dämpfer hinten, Ausstellfenster im AD
DarkNugget antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Nein, mit montiertem Radträger (Thule 934100 Fahrradträger EasyFold XT, 3 Bikes) geht die Heckklappe nicht auf, was für mich OK ist.
LG DarkNugget
LG DarkNugget
- Hansano
- Dank erhalten: 42
16 Mai 2022 12:15 - 16 Mai 2022 12:41 #53
von Hansano
Hansano antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
ich habe genau diesen Tritt (#40) in den unteren Löcher montiert.
Bei mir spricht nun immer der darüberliegende Parksensor an und es gibt ein Dauersignal.
Die restlichen Sensoren mukken nicht auf.
Gibt es dafür eine Lösung?
Gruß Hansi
Gruß Hansi
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 12:41 von Hansano.
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- Dank erhalten: 129
16 Mai 2022 14:12 - 16 Mai 2022 17:21 #54
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Letzte Änderung: 16 Mai 2022 17:21 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4.
16 Mai 2022 15:26 #55
Eins vorneweg, das Plastikteil ist mir zu rutschig und kann nur 90 kg.
Ich wollte was solides.
Wenn ich das eine mit dem anderen vergleiche sieht man was ich meine.
Achtung: Das ist meine persönliche Einschätzung und soll nicht zum Disput aufrufen!
@Hansano, dann können es nur Millimeter sein.
Löse doch vielleicht mal die Schrauben und schau, dass er wirklich unten ist.
Welche AHK hast du?
Ein Bild wäre super, dann lässt es sich besser beurteilen.
Welche AHK hast du?
18 Mai 2022 16:36 - 18 Mai 2022 16:37 #56
Geht doch……….
Zwei Spacer mit 8 mm, tada 🎉
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 16:37 von Dolomiti.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
18 Mai 2022 17:17 #57
von Cabe
Cabe antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Klugscheißerei wegen der Sicherheit:
Auf dem zweiten Bild ist nicht zu erkennen, ob die Befestigungschraube der Anhängerkupplung vollflächig in die Sechskantmutter eingeschraubt ist.
Im Maschinenbau ist es üblich die Schraubenlänge so zu wählen, dass nach dem Anziehen min. ein Gewindeüberstand > 1 Gewindegang (Steigung), hier für M16 also min. 2mm, vorhanden sein sollte. Dann ist die Tragfähigkeit der Schraubenverbindung gewährleistet.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, TrollHH, Dolomiti
18 Mai 2022 20:10 - 18 Mai 2022 20:25 #58
Bei uns in der NFZ Branche gilt minimal bündig.
Aber es steht etwas über.
PS: Bündig kommt wegen der Gewichtseinsparung. Bei 1000 Schrauben a M16 je 7 gr/5 mm. Da summiert sich das gewaltig.
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 20:25 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, Münsterländer 61, Cabe
- Dank erhalten: 3757
18 Mai 2022 21:26 - 18 Mai 2022 21:31 #59
madmax antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
...wenn grade "Klugscheißen" angesagt ist hätt ich ein Frage die mich manchmal beschäftigt und sie meißt auch schnell wieder vergesse
(DIN) Schrauben haben im Regelfall eine Festigkeit aufgeprägt, bei Maddin ist glaub ich bei den neuen beiden zumindest schemenhaft eine 10.9 zu erkennen. Bei Muttern sehe ich das eher sehr selten. Sind die per se immer passend bzw. fest genug oder müßten die eigentlich auch als passendes Pendant gekennzeichnet sein und montiert werden?
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 21:31 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, r-one00
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
18 Mai 2022 21:44 - 18 Mai 2022 23:07 #60
von MartyMcFly
So eine Mutter reißt halt selten ab
--- Da ist die Festigkeit vernachlässigbare Nebensache.
Genauer: Is ne ZUGfestigkeit. Angegeben in N/mm2 Gilt also für einen Querschnitt.
Ergo: nein, Mutter ist egal. Die kann alle Festigkeiten.
Frage von Max FALSCH beantwortet!
Habe inzwischen das hier gefunden:
"Aus der Festigkeitsklasse kann die Mindestzugfestigkeit der Mutter bestimmt werden: Mindestzugfestigkeit = Festigkeitsklasse · 100 N/mm2
Gängige Festigkeitsklassen für Muttern sind 5, 6, 8, 10, 12, 14. Dabei ist zu beachten, dass die Festigkeit der Mutter mindestens so groß ist, wie die der Schraube. Für eine Schraube der Klasse 8.8 ist folglich eine Mutter der Festigkeitsklasse 8 oder höher zu verwenden."
Weiß nicht, wie seriös das ist, es klingt aber schon mal seriöser als mein Erguss
MartyMcFly antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 23:07 von MartyMcFly. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, Dolomiti, r-one00
