- Dank erhalten: 522
- Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
- kikakeule
30 Jan 2022 13:25 - 30 Jan 2022 15:06 #21
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Danke! Die Seite hatte ich auch gefunden.
Leider schreiben die nur, DAS es keine Zulassung braucht, nicht wieso... Würde da stehen "Sind nach §XX Eintragungsfrei" oder sowas, dann würde ich dem vertrauen. So eher nicht... Leider steht bei allen Anbietern von Trittstufen mehr oder weniger die gleiche Behauptung...
Die Parksensoren sitzen darüber und - wie weiter vorne im Thread vermerkt - stören sich nicht an den Stufen
Sven
Letzte Änderung: 30 Jan 2022 15:06 von kikakeule.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
31 Jan 2022 15:29 #22
von Cabe
Cabe antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Bei den Trittstufen wird ja häufig auf § 19.2 verwiesen, die aussagt, dass die Betriebserlaubnis durch den Anbau weiterhin erhalten bleibt.
Diese erlischt, wenn eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist.
Als Fahrzeugführer bin ich dann in der Pflicht darauf zu achten, dass die Trittstufe nicht seitlich übersteht, keinen scharfen Kanten hat, nicht beim nächsten Schlagloch abfällt und auch nicht den Freiraum der Anhängerkupplung nach Richtlinie ECE-R 55 (den Hinweis gibt es bei den Anbietern leider auch nicht) einschränkt.
Der Anbau einer Trittstufe erscheint gerade zu harmlos, wenn man sich einmal in der StVo § 22 Ladung anschaut. Zulässig ist das die Ladung nach hinten 1,5m hinausragen darf und bis zu 1m ist noch nicht einmal eine Kennzeichnung mit einer roten Fahne erforderlich!
Diese "Ladung", die mehr oder weniger festgezurrt ist, kann ohne Einschränkung dauerhaft am Fahrzeug verbleiben.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- kikakeule
31 Jan 2022 20:40 #23
von kikakeule
Sven
Danke Carsten für deine logische Herleitung! Das klingt beruhigend (auch wenn die meisten Trittstufen die hier vorgestellt wurden
Richtlinie ECE-R 55
glaube ich nicht einhalten, die Freiräume auf Seite 56 und 57 werden meiner Abschätzung nach nicht eingehalten)
Ich hatte am Wochenende mehrere Ausbauer und Anbieter von Hecktrittstufen angeschrieben. Bis auf einen, sind alle der Meinung, dass es keine Zulassung/Abnahme oder Eintragung braucht.
Lediglich ein Anbieter (www.rhinoproducts.eu/de/product/towstep-duo/) kann eine Trittstufe mit ABE und Teilegutachten anbieten (liegen mir vor, gebe ich gerne per PN raus bei Bedarf).
Leider ist die EG-Nummer des aktuelle Transit-Custom in der ABE nicht aufgeführt - das bringt also zumindest mich auch nicht weiter. Sonst hätte ich evtl. die Kröte geschluckt um Nachts ruhiger schlafen zu können...
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
01 Feb 2022 05:42 #24
Dolomiti antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Hi, interessanter Faden.
Bitte passt auf wenn ihr mit den Dingern nach Italien, Spanien und Portugal fährt.
Die Teile stehen über die in der Zulassung eingetragene Fahrzeuglänge über.
Somit ist es Ladung die Übersteht und muss, mit den für diese Länder geltende Warntafeln, abgesichert werden.
Nur so am Rande erwähnt, nicht dass es ein böses Erwachen gibt
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, champawe, Cabe
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- Dank erhalten: 129
16 Mär 2022 11:31 - 16 Mär 2022 12:33 #25
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
So nach langem Abwägen habe ich mich für diese Trittstufenvariante entschieden.
1. Leicht, Kunststoff und Witterungsbeständig, Fa. AL-KO
2. Klein und unaufdringlich
3. Ragt nicht über die AHK hinaus.
4. Leicht zu montieren
5. Ggf erweiterbar mit einer zweiten Stufe auf der linken Seite.
6.Günstig ca.20 Euro
7. Barfuß geeignet
8.Passt optisch zur Seitentrittstufe
Ich werde sie testen und später einmal berichten.
7. Barfuß geeignet
Letzte Änderung: 16 Mär 2022 12:33 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, andreas.kuepper, Custom Nugget, GT-Hans, geta, kikakeule, Katzengold, Octopus, bonny, H@mburger, Nabby112, Fabissimo, Ralle66, clauno, BIGMAG73
- Fabissimo
- Dank erhalten: 59
16 Mär 2022 13:18 - 16 Mär 2022 13:23 #26
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Sieht gut aus! Wie ist sie denn genau befestigt (muss man was an der vorhandenen Aufhängung ändern) und macht sie einen stabilen Eindruck beim Betreten?
Und hast du evtl. noch eine genaue Bezeichnung oder Link? hab sie gefunden... gibt es auch gleich im Doppelpack: www.meinanhaengerersatzteil.com/Pkw-Anha...r-Pkw-Anhaenger.html
Danke und Grüße
Fabian
Danke und Grüße
Fabian
Letzte Änderung: 16 Mär 2022 13:23 von Fabissimo.
16 Mär 2022 13:42 - 16 Mär 2022 13:49 #27
Ich habe 4x 120x8 Schrauben mit selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben verwendet.
Dazu musste ich im Tritt neue Löcher bohren um den Abstand vom Träger der AHK zu erhalten.
Rückseitig habe ich ein 3 - 4mm verzinktes Flacheisen verwendet.
Kann auch alles in Edelstahl ausgeführt werden...
Material habe ich alles aus dem Baumarkt besorgt.
Hält bombenfest , ist stabil und federt nicht.
Würde garantiert auch mit M6 Schrauben gehen.
Letztendlich ist die Stufe nur an der AHK festgeklemmt und es wurde nicht gebohrt.
Daher jederzeit Rückbaubar.
Letzte Änderung: 16 Mär 2022 13:49 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, Fabissimo
- kargen
- Dank erhalten: 376
16 Mär 2022 16:25 #28
von kargen
kargen antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Hallo Karsten,
wie sieht es denn mit dem Rückfahrsensor aus? "Fühlt der sich gestört" oder blickt der über die Trittstufe?
VG Karsten
VG Karsten
16 Mär 2022 16:50 #29
Hallo Karsten,
Nein, keinerlei Beeinträchtigungen bei den Sensoren.
Die Sensoren erkennen die Stufe nicht.
Genauso wie die AHK halt.
Und da wäre ja auch noch die Rückfahrkamera, auch da ist alles unbeeinflusst.
VG Karsten
VG Karsten
- otto80
- Dank erhalten: 153
17 Mär 2022 11:40 #30
von otto80
Ford Nugget Facelift (11/2019), Hochdach, 170PS Automatik, Magnetic Grau | Bergisch Gladbach/Köln
otto80 antwortete auf Trittstufe neben der Anhängerkupplung ?
Coole Lösung! Habe mir eine bestellt
Gefällt mir besser als die recht scharfkantig aussehenden Trittstufen die ich bisher gesehen habe. Ganz verstanden habe ich Deine Beschreibung zur Befestigung noch nicht, aber ich werds wohl hin bekommen
Danke!
Otto
Danke!
Otto
