- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
- Batterietyp / Votronic 12-30 Batterieeinstellung
- Chili
08 Feb 2022 20:26 - 08 Feb 2022 20:31 #21
von Chili
Wo kommt das Plus fĂŒr den Booster-Eingang her?
Man könnte eine separate Plus-Leitung von der Starterbatterie ziehen. Aufwendig.
Man könnte vom Trennrelais-Eingang eine weitere Leitung ziehen zum Booster-Eingang. Also quasi verlÀngern.
So Àhnlich hat es NuPlu wohl gemacht (er ist an Trennrelais-Ausgang gegangen).
Man könnte auch die 2 x 10mmÂČ auftrennen. Einmal am Trennrelais belassen und einmal zum Booster-Eingang umlegen.
Muss man neu crimpen und das Kabel ist eh zu kurz. Macht daher auch nicht wirlich Sinn.
NuPlu hat seiner Beschreibung nach Trennrelais und Booster in Reihe geschaltet.
Kann man machen. Booster kann dann nur laden, wenn Trennrelais schlieĂt.
Was er aber sowieso nur machen wĂŒrde, auch wenn das Trennrelais als D+ Ersatz herhĂ€lt.
Einziger Nachteil: einige Booster-Modelle können sehr wohl auch RĂŒckstrom liefern. Also die Starterbatterie laden, wenn Aufbau voll ist.
Kann bei Solar sinnvoll sein.
Das geht natĂŒrlich nicht, wenn das Trennrelais in Reihe und offen ist.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Batterietyp / Votronic 12-30 Batterieeinstellung
Deiner Frage nach hast du es sehr gut verstanden.Ich hoffe ich hab es jetzt richtig verstanden?
vormals:
Letzte Ănderung: 08 Feb 2022 20:31 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: Florian
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
08 Feb 2022 22:32 #22
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Batterietyp / Votronic 12-30 Batterieeinstellung
So ist es, mit Trennrelais gibt es keinen RĂŒckladezweig zur Starterbatterie.
Das ĂŒbernimmt bei uns der Standby Charger.
Ford Nugget, Bj.19
- Florian
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 8
09 Feb 2022 11:59 #23
von Florian
GruĂ Florian
Nugget Plus HD07/2023 ; 150 PS; manuelles Schaltgetriebe; Magnetic Metallic, abnehmbare AHK, Batteryprotect Victron, MPPT Solarladeregler Victron, Wattstunde Solarpanel 140 WP
Florian antwortete auf Batterietyp / Votronic 12-30 Batterieeinstellung
Ich hab mal auf die schnelle einen kleinen Schaltplan gezeichnet.
Querschnitte sind natĂŒrlich wieder von der Leistung des Ladeboosterst und der LĂ€nge abhĂ€ngig.
Jetzt aber nochmal die frage das Trennrelais muss ja auch irgendwoher ein Signal zum schalten bekommen. Kann man diese nicht abgreifen? Oder lĂ€uft das ĂŒber ein Bus Signal?
Sonst sollte es doch von den AnschlĂŒssen wie gezeichnet passen? Oder ist hier Bauartbedingt etwas nicht möglich?
GruĂ Florian
Folgende Benutzer bedankten sich: Bssssss
- Chili
- BeitrÀge: 864
09 Feb 2022 12:17 - 09 Feb 2022 12:25 #24
von Chili
vormals:
GrundsÀtzlich genau so.
Nur das Trennrelais wird anders angesteuert - kuck dir mal meinen Beitrag #12 an.
Kann dir aber egal sein, weil da fasst du ja nichts an, das bleibt wie es ist.
Und mit dem Pluskabel fĂŒr den Booster-Eingang muss man nicht bis zur Starterbatterie, man kann auch am Trennrelais-Eingang abzweigen.
Da der kleine Booster deutlich weniger Strom zieht als das Trennrelais original hĂ€tte durchlassen können ist die Verkabelung bis zum Trennrelais dafĂŒr völlig ausreichend.
Und der RĂŒckladezweig funktioniert auch.
vormals:
Letzte Ănderung: 09 Feb 2022 12:25 von Chili.
