Zentraldisplay zeigt 0 Volt, gemessen 13,2 Volt
20 Aug 2021 09:51 #1 von Cabe
Der Ausflug am Wochenende muss wahrscheinlich ausfallen.
Das Zentraldisplay zeigt eine Warnmeldung und 0 V für die Aufbaubatterie.
Die Batterie ist aber aufgeladen. Das zeigt auch die Historie vom Solar Laderegler. Direkt an der Batterie gemessen ist die Batterie mit 13,15 V gut aufgeladen.
Sicherung sind alle kontrolliert und auch keine losen Kabelverbindungen gefunden.
Eingebaut hatte ich als letztes den Votronic 3065 StandBy-Charger. Das Zentraldisplay hatte nach dem Einbau die richtigen Messwerte der Batterie angezeigt.
Habe in der Suchfunktion leider keinen vergleichbaren Fehler gefunden.
Hat einer eine Idee, welcher Fehler vorliegt?
Gruß, Carsten
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
20 Aug 2021 10:39 - 20 Aug 2021 10:45 #2 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Zentraldisplay zeigt 0 Volt, gemessen 13,2 Volt
Null Volt und keine Temperaturanzeige: Defekte Sicherung unter dem Beifahrersitz.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Aug 2021 10:45 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GT-Hans, Dolomiti, Guy Incognito
20 Aug 2021 10:46 #3 von Cabe
Danke für die Rückmeldung!
Hatte die alle, 7 stück rechts unten im Bild, optisch kontrolliert.
Gibt es eine bestimmte, die in Frage kommt?
Gruß, Carsten
20 Aug 2021 10:58 #4 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Cabe
20 Aug 2021 11:28 #5 von Cabe
Sicherungen unter dem Beifahrer sitzt jetzt noch einmal mit einem Messgerät geprüft. Alle sieben sind in Ordnung.
Noch eine Idee?
Gruß, Carsten
20 Aug 2021 11:36 - 20 Aug 2021 11:40 #6 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Wie hast du die Sicherung geprüft ???
Tausch doch mal die 3 Ampere Sicherung.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Aug 2021 11:40 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
20 Aug 2021 11:52 #7 von Cabe
3A Sicherung (nicht defekt) getauscht, keine Veränderung.
Ergänzung zur Fehlerbeschreibung:
Nach Aus- und Wiedereinschalten des 12 V Trennschalters, erscheint im Zentraldisplay für ca. 10s die Anzeige 12 V und geht dann wieder auf 0 V.
Gruß, Carsten
20 Aug 2021 12:51 #8 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Wurde irgendetwas am Westfalia Mess Shunt verändert, oder aus Versehen ein Kabel abgezogen?
Ford Nugget, Bj.19
20 Aug 2021 13:21 #9 von Cabe
Der Solarregler ist dort auf Masse gelegt. Nachdem Einbau der Solaranlage und gerade im zweiwöchigen Urlaub funktionierte alles bestens und Landstrom ist nicht mehr notwendig.
Den Votronic 3065 StandBy-Charger habe ich dann nach dem Urlaub eingebaut. Angeschlossen an + der Aufbaubatterie und + zur Fahrzeugbatterie am Trennrelais. Wie gesagt zeigte das Zentraldisplay nach der Montage noch einwandfrei alles an. Zusätzliches Laden der Fahrzeugbatterie über Solar funktioniert damit, zeigen die Meßwerte der Fahrzeugbatterie.
Habe heute bei der ersten Fahrt mit dem Nugget seit dem Einbau des Votronic gesehen, dass die Anzeige nicht mehr die tatsächliche Batteriespannung anzeigt und die Geräte nicht mehr eingeschaltet werden können.
Die Beleuchtung im Innenraum funktioniert noch und auch die Wasserpumpe arbeitet einwandfrei. Die Tankanzeige im Zentraldisplay ist aber auch außer Betrieb.
Gruß, Carsten
20 Aug 2021 14:40 - 20 Aug 2021 14:44 #10 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
3 Ampere Sicherung entfernt und die selben Fehler, Licht und Wasser funktioniert.
YouCut_202...3326.mp4
Kabel unterhalb des Sicherungskastens alle fest?
Ist die neue Sicherung auch defekt?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Aug 2021 14:44 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Cabe, MartyMcFly
