Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
- ZIEGI
08 Sep 2021 09:08 #1
von ZIEGI
FORD Nugget ,EZ 07.2015 155PS
Wasser im Fuß Bereich der Rückbank wurde erstellt von ZIEGI
Hallo ,
ich habe seit einen halben Jahr einen Nugget Baujahr 2015 . Bin sehr zufrieden.
Manchmal ist im Fuß Bereich vor der Rückbank eine Pfütze ? Ich kann nicht sehen wo das Wasser her kommt. Ich kann nur vermuten , dass es mit dem auffüllen des Frischwassertankes in Verbindung steht. Das Holz an der Schiene ist schon ein bisschen aufgequollen. Hat jemand das selbe Problem ? Oder Erfahrungen damit gemacht ?
LG Stefan
LG Stefan
- Chili
- Dank erhalten: 738
08 Sep 2021 09:18 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Die Erfahrung von anderen sind hier irrelevant, du solltest zügig selbst dem Problem auf den Grund gehen.
Wenn es schon da vorne und soweit weg vom Wassertank/Einfüllstutzen so sichtbare Folgen gibt, wie sieht es dann erst unter dem Wassertank aus?
Also: Sitzbank nach vorne, Polster weg und am Wassertank anfangen zu schauen, Schläuche verfolgen und im Zweifel eben Verkleidungen abbauen, um an den Einfüllstutzen zu kommen.
Nützt ja nix, da musst du asap ran.
vormals:
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
08 Sep 2021 09:25 - 08 Sep 2021 09:27 #3
von Dymo
also ohne die Erfahrungen "von Anderen hier" wäre ich teilweise ganz schön aufgeschmissen gewesen bzw. dadurch ist mir einiges erspart geblieben!
@Ziegi,
vielleicht hilft dir dieser Faden ja weiter:
Frischwassertank übergelaufen
Cheers, Dynmo
Dymo antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Glückauf Chilli,Chili schrieb: Die Erfahrung von anderen sind hier irrelevant.
@Ziegi,
Cheers, Dynmo
Letzte Änderung: 08 Sep 2021 09:27 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
08 Sep 2021 09:28 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Ist das Wasser nur nach Regen oder Autowäsche auf dem Fußboden zu sehen?
Wenn ja, schau mal ob dein Ausstellfenster dicht ist, oder ob der schwarze Kunststoff Rahmen feine Risse hat.
Grüße Hans
Grüße Hans
- ZIEGI
08 Sep 2021 10:09 #5
von ZIEGI
ZIEGI antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Danke , das werde ich dann mal machen.
- ZIEGI
08 Sep 2021 11:07 #6
von ZIEGI
habe das Leck gefunden. ; Es ist der Deckel im Auto vom Frischwassertank , der undicht ist . wenn er beim einlassen übervoll wird drückt es duch !! Was kann ich da mache ? Neuen Deckel ? oder nicht voll laufen lassen ? Wo bekomme ich den Deckel her ?
Danke für Eure Mithilfe !!!!
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
08 Sep 2021 11:12 #7
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Dichtung sitzt richtig? Evtl. den Deckel viel stärker zudrehen.
Manche Deckel lassen sich nur ganz schwer von Hand auf und zu drehen. Im Forum haben dafür viele einen speziellen "Schlüssel" gemacht. Wo es genau steht kann ich im Moment nicht sagen, einfach mal danach suchen.
Schöne Grüße
Elke
- Dymo
08 Sep 2021 12:25 #8
von Dymo
Glückauf Ziegi,
du weißt schon, dass es hier eine sehr gute Suchfunktion gibt?
Vielleicht wäre jetzt das was für dich?
Wassertank undicht am Ventil
Ansonsten gibt es noch Google, ob der Durchmesser stimmt, solltest du vorher noch überprüfen:
Ersatzschraubdeckel Wassertank
Originalersatzteile von Westfalia bestellst du über deinen Nugget-Händler!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Toffifee
- ZIEGI
08 Sep 2021 13:48 #9
von ZIEGI
Danke , ich bin bei der Suche hier nicht so schnell und fit wie Ihr
Eure Beiträge haben mir sehr geholfen. Ich habe mir jetzt so einen Schlüssel bestellt und hoffe , dass es damit besser zu geht und mache den Tank vielleicht auch nicht mehr voll bis Anschlag. Jedenfalls habe ich die Ursache gefunden und bin Euch sehr dankbar . LG stefan, Ziegi
Folgende Benutzer bedankten sich: espressolino
- ZIEGI
08 Sep 2021 13:51 #10
von ZIEGI
Ja , hat risse. Das war aber nicht das Hauptproblem. Wie kann ich dass beheben ? Bei starkem Regen sind schon mal ein paar Wassertropfen am Rand des Fensters,
LG Stefan
LG Stefan
