- Dank erhalten: 354
Frischwassertank übergelaufen
- Heavens
16 Aug 2021 10:47 #1
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Frischwassertank übergelaufen wurde erstellt von Heavens
Hallo!
Ich habe gerade das erste mal (aus Versehen) unseren Frischwassertank bis zum Überlaufen gefüllt. Der Deckel des Tanks war fest verschlossen. Trotzdem muss nun irgendwie Wasser im Innenraum übergelaufen sein. Am Tank sieht man nur vereinzelt Tropfen aber an der Schiebetüre läuft Wasser in die Schiene oberhalb der Trittstufe (siehe Foto).
Hatte schonmal jemand dieses Problem? Ist das ein (was ich mir nicht vorstellen kann) gewollter „Ablauf“?
Danke und Gruß Marc
Danke und Gruß Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: Han, Rigihell
- Dank erhalten: 5896
16 Aug 2021 11:14 #2
Dolomiti antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Da ist jetzt investigativ vorzugehen.
Du wirst nicht drum herum kommen den Fehler zu suchen.
Hintergrund sind die Fahrbewegung.
Deswegen kann es immer wieder ungewollt zu Wasseraustritt kommen.
Jetzt würde ich das Fzg mit dem Heck nach hinten tiefer als vorne stellen.
Der Boden ist gewellt und Wasser kann dann nach hinten herauslaufen.
Türen auf wenn möglich.
Fehlerquellen sind der Überlauf, Einfüllstutzen, Pumpendurchführung, Verschlussdeckel.......
Viel Erfolg, Maddin
Viel Erfolg, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Heavens
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 242
16 Aug 2021 11:27 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Ich würde mit der Füllung beginnen. Füllen Sie also den Tank bis zum Überlaufen und lassen Sie eine zweite Person die (Anschlüsse) des Schlauchs zum Tank begutachten. Bleibt es trocken, wird die Suche nach einem Leck fortgesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Heavens, HaegarLG
- Dank erhalten: 10217
16 Aug 2021 12:02 #4
norge antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
... und schau dir besonders gründlich den unteren Übergang des Schlauchs an, der Fahrerseitig vom Einfüllstutzen kommt.
Westfalia verwendet hier einen Schlauch mit einer spiralförmigen Verstärkung, die mit mehr (oder weniger) PTFE Band und einer Schraubschelle mit dem weissen Frischwassertank verbunden wird.
Bei uns sprudelte es dort (2012) bereits fröhlich bei der ersten 'Über'füllung raus ...
Zum trocknen am besten schräg stellen (Hang oder Auffahrkeile) und alle möglichen Öffnungen auf.
Ab BJ2014 kann es evtl. sinnvoll sein die hintere Kunststoffabdeckung der Heckklappeneinstiegsklappe abzuschrauben damit das Wasser besser ablaufen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, KTM, Dymo, Dolomiti, Heavens, HaegarLG
- Heavens
16 Aug 2021 13:36 #5
von Heavens
Heavens antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
OK…vielen Dank Euch schonmal. Dann werde ich das nochmal provozieren, wenn ich zu Hause bin.
Dann passe ich bis dahin auf, dass der Tank eben nicht überfüllt wird. Bisher ist mir das ja so noch nie passiert.
Der große Vorteil ist, dass hier in Kroatien bei 35 Grad alles schnell abtrocknen kann.
Gruß Marc
Gruß Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- 20Nugget09
16 Aug 2021 14:39 #6
von 20Nugget09
Wenn es dort so heiß ist, dass alles schnell vertrocknet, würde ich dort testen.
- Mike65
- Dank erhalten: 62
17 Aug 2021 15:54 #7
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Zu diesem Thema hätte ich als zukünftiger Nugget-Fahrer auch mal eine ganz praktische Frage.
Wenn man den Frischwassertank von außen über den Tankstutzen auffüllt. Wie merkt man denn, dass der Tank voll ist? Lässt man das Wasser solange laufen, bis es aus dem Tankdeckel herausläuft? Oder kann dies im Innenraum zu einer Überschwemmung führen?
Mike65
Mike65
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
17 Aug 2021 15:56 #8
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Wir machen es so, dass wir auffüllen bis es zum Einfüllstutzen wieder heraus läuft.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Dolomiti, KayKr, Mike65
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
17 Aug 2021 16:05 - 17 Aug 2021 16:05 #9
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
Ich habe bisher beim "Großen" den 100l Tank per Falt-"Gießkanne" (mit 12l) Inhalte gefüllt und habe mir nun, nachdem diese sowieso Löcher hatte, für den Nugget einen 10l Orlieb-Wassersack gegönnt.
Auch die 100l haben wir nie per Schlauch bis max. gefüllt, sondern immer nach Bedarf, i. d. R. 25-36l für Wochenende / Anfahrt. So hat man auch halbwegs den Überblick, wie viel man reinkippt. Im Laufe des Tages 1-2x vom Bad / ... einen Sack voll Wasser mitbringen war auch nicht der Aufwand.
#kommindiepuschen
Letzte Änderung: 17 Aug 2021 16:05 von HaegarLG.
Folgende Benutzer bedankten sich: brooke schielt, Sonic1987, Mike65
- berni69
- Dank erhalten: 353
18 Aug 2021 09:57 #10
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Frischwassertank übergelaufen
bei meinem 2013er Nugget mache ich es so:
Während ich den Nugget mit einem Schlauch befülle schaue ich auf die Wasserstandsanzeige.
Sobald die von 2 auf 3 Balken springt, knicke ich den Schlauch zusammen so dass nur noch wenig Wasser durchkommt.
Geht schneller als zudrehen. Dann ziehe ich den Schlauch raus.
Der Tank ist dann zwar nicht zu 100 % gefüllt, aber es läuft mir auch kein Wasser in das Fahreuginnere.
Thorsten
Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Guy Incognito, Mike65
