- Dank erhalten: 1992
Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
08 Sep 2021 19:51 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Stefan,
besorge Dir für die Pflege der Gummidichtung des Frischwasserdeckels Slikoncreme (wird auch zur Pflege bei Kaffeevollautomaten verwendet) - damit den Gummi pflegen - somit ist er leichter festzuziehen und sollte besser dichten.
Darüber hinaus gewöhne Dir einfach an, keine Überfüllung mit Frischwasser vorzunehmen, denn auch am Einfüllstutzen gib es eine Schwachstelle. Einfacher Trick, wenn man schon mal bis oben hin gefüllt hat, einfach Wasser über den Wasserhahn rauslaufen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Stefan.AC
- UH
- Dank erhalten: 64
07 Okt 2021 17:27 #12
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
UH antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Moin, ich habe mir aus einem Reststück Holz, zweier Imbusschrauben und Hutmuttern selbst so ein Teil gebastelt. Funktioniert sehr gut.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
07 Okt 2021 17:45 #13
von Dymo
Dymo antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Glückauf,
die Mühe, die hier im Forum zwischenzeitlich für etliche Variationen eines Wassertank-Öffnungswerkzeugs verwendet wurde, kann ich nicht nachvollziehen.
Es reicht der Griff einer Pumpenzange bzw. eine kleine Schraubzwinge um den festsitzenden Deckel des Wassertanks zu öffnen.
Vergeudete Lebenszeit.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, kruti, Toffifee
- bmwrt7
07 Okt 2021 18:30 #14
von bmwrt7
Dymo. ….. ich komme auch gut mit der Wasserpumpenzange zu recht, zumal diese an Bord mitgeführt wird und auch schon mal zum öffnen von Bierflaschen oder sonstigen wichtigen Arbeiten hilfreich sein kann.
Dennoch finde ich die Ideen und Lösungen der anderen User nicht uninteressant.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dymo
- Dymo
07 Okt 2021 19:16 #15
von Dymo
Glückauf Hans-Dieter,
das war nicht abwertend gemeint sondern tatsächlich meine Meinung.
Manche Dinge erscheinen mir einfach sinnbefreit und man muss ja nicht wirklich alles loben, nur weil es selbstgemacht ist! 😉
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
07 Okt 2021 22:16 #16
Dolomiti antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Hach, Geta wollte ja auch noch Bilder sehen 🙈
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
08 Okt 2021 08:50 #17
von BodenseeNugget
Haaa.. haaa.. 😂.. da benutzt noch jemand Aluröhrchen als Distanzhülsen 🤣. Aluröhrchen sind super..👍🏼 ..sollte man immer im Haus haben 😁
Gruß Michael
BodenseeNugget antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Gruß Uwe
Gruß Michael
- Schwarzse
24 Okt 2021 22:39 #18
von Schwarzse
Schwarzse antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Ich habe auch Wasser auf dem Bodenfestgestellt und beim Wasserauffüllen beobachtet, dass Wasser aus dem Schraubdeckel des Frischwassertanks austritt, sobald der Tank voll ist.
Habe Unebenheiten an der Dichtfläche gesucht und soweit möglich entfernt und die relativ harte Dichtung mit Talk behandelt, um mehr Pressung auf den Dichtring beim Zudrehen zu bekommen.
Habe das Problem leider noch nicht gelöst und bin für weitere Tipps dankbar.
Versuche derzeit immer beim Befüllen unter dem Max-Füllstand zu bleiben und Werde als nächstes einen weicheren O Ring suchen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- ZIEGI
24 Okt 2021 23:13 #19
von ZIEGI
FORD Nugget ,EZ 07.2015 155PS
ZIEGI antwortete auf Wasser im Fuß Bereich der Rückbank
Ja , bei mir ist es auch immer noch nicht dicht . Aber ich weiss jetzt wenigstens wo es her kommt und lass den Tank nicht ganz voll. Aber eigentlich kann das nicht die Lösung sein . Wie ist das den bei den anderen Nugget Besitzern ???
