Wassertank undicht am Ventil
- elc
21 Mär 2018 10:24 #1
von elc
Wassertank undicht am Ventil wurde erstellt von elc
bei unserem Nugget kommt es zu kleinen Überschwemmungen wenn man den Wassertank voll tankt
Mir ist aufgefallen, dass es rund ums Ventil nass ist (Ich meine das Ventil links neben der großen runden Reinigungsöffnung).
Ich sehe, dass man das Ventil scheinbar etwas anziehen kann. Muss ich da von innen kontern? Falls ja wüste ich gerne mit welchem Schlüssel?
Oder gibt es sonst irgendwelche Ideen was man in so einem Fall am besten macht?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
21 Mär 2018 12:41 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wassertank undicht am Ventil
Bei der Schlüsselweite kann ich dir jetzt nicht helfen, aber ich würde den Tank generell nicht bis Anschlag füllen. Unser Tank ist nur zu 2/3 gefüllt und wird bei Bedarf mit einer PET Flasche immer mal wieder nachgefüttert.
- elc
21 Mär 2018 12:47 #3
von elc
elc antwortete auf Wassertank undicht am Ventil
Danke für deine Antwort. Ich denke allerdings, dass auch bei einem Füllstand von 2/3 oben gennantes Problem teilweise noch auftreten wird. Je nach Fahrweise halt
Wieso füllt ihr euren Wassertank nur auf 2/3 auf?
- champawe
- Dank erhalten: 4267
21 Mär 2018 12:54 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wassertank undicht am Ventil
1)Unnötiger Ballast, der die Zuladekapazität kostet.
2)Schwappendes Wasser reduziert Ablagerungen.
3) weniger Druck auf dem Deckel
UVM
UVM
Lg Andrea 😊
- elc
21 Mär 2018 13:03 #5
von elc
Ok interessant, merci.
Für mich jetzt nich so relevant, da ich auch nicht grundsätzlich mit einem randvollen Tank rumfahre.
Nur "drin"
sein sollte das meiner Meinung nach schon.
Nun gerne wieder zurück zu eigentlichen Frage
Nur "drin"
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
21 Mär 2018 13:27 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wassertank undicht am Ventil
Servus,
Ist das wirklich ein Ventil? Ist das nicht die Füllstandsmesung?
Denn der Tank sollte Doch einen Überlaufanschluss haben, so dass beim Befüllen mit einem Wasserschlauch keine Überflutung entstehen sollte, SONDER das Wasser über den Ablauf seinen Weg auf die Erde findet.
Die Füllstandsmesser hatte ich zur Überprüfung schon mal ausgebaut. Vorsichtig mit einer Rohrzange geht der Aus- und der Einbau relativ easy. Aber bitte mit Gefühl.
Allerdings habe ich noch den Nugget aus 2010. Sollte das beim Nachfolgemodell echt anders sein?
- kruti
- Dank erhalten: 1345
21 Mär 2018 14:08 #7
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wassertank undicht am Ventil
oder ist der Wartungsdeckel eventuell nur Handfest zugeschraubt worden? Dann kann es sein, dass er nicht richtig schließt und Wasser rausschwappt...
LG, Jens
