Fahrradträger passend zu abnehmbarer Anhängerkupplung von Brink
01 Nov 2022 19:22 #32 von Frepa
Hallo Rolf,
danke dir für deine Beschilderung. Wir überlegen uns auch den Übler i21 aufgrund seines Gewichts und den kompakten Maßen zu kaufen. Kannst du uns vllt sagen, wie breit die Lenker maximal sein dürfen, ohne an die Scheibe oder so zu stoßen? Wir haben zwei Gravelbikes mit Lenkerbreiten von jeweils 48 und 53cm. Das müsste ja eigentlich passen, ohne den Lenker drehen zu müssen, oder?
Nugget AD Magnetic Grey bestellt im 10/2022 (Vorlauf) - 150 PS / Schaltung mit Sperrdifferential (Xenon abbestellt). --- Voraussichtliche Lieferung: 04/23 - 07/23 - 09/23 (KW 36) - 11/23: "zeitnaher Versand" - 12/23: Anlieferung erfolgt - Abholung in 01/24.
02 Nov 2022 10:36 #33 von RolfB
Hi, das geht locker :)
Unsere MTB Lenker haben 68cm. Da muss ich den hinteren Drehen, damit der Träger weit genug runterklappt um die 90 Grad zu erreichen damit die Heckklappe aufgeht ohne anzuschrammen. Mit etwas Drücken geht es auch ohne, aber dann eben nicht innen.
Bei 53cm, alles im grünen Bereich ;)
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Frepa
02 Nov 2022 10:51 #34 von RolfB
Anbei noch zwei Fotos, da ich per PN nach dem Abstand Heckklappe zu Kugelkopf nach absenken gefragt wurde.
Das erste Bild ist von Rolf (Abstand 6 cm), das zweite von mir nach absenken (Abstand 8 cm)
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, König30
  • König30
  • König30s Avatar
  • Gold Nugget
  • Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
03 Nov 2022 17:26 #35 von König30
Hallo zusammen
Leider ist es bei meiner Anhängerkupplung nicht möglich, den Abstand auf mehr als 6 cm vom Heckklappentürende bis zum Anhängerkopf zu erhöhen. Ich habe die 6 Schrauben (je 3 an den beiden Enden) gelöst, es entsteht dabei ein Spiel von ca. 1cm. Somit kann ich max. um 1 cm bei mir nach unten setzten. Ob das beim Uebler i21 90° reichen wird, um mit der Heckklappe am Kunststoffteil vorbeizukommen, wird sich weisen, wenn ich den Fahrradträger vor Ort habe (oder bei einem Händler probieren gehe). RolfB hat 8cm. Abstand und so ca. 1cm Luft. Ich habe jetzt 6cm, da fehlen nach mir 1cm. Wäre aber für mich kein Problem, diese 1 cm. beim Kunststoffteil wegzunehmen.
Danke an dieser Stelle an RolfB, der mich in meinen Bemühungen unterstützt hat. Wenn ich dann mehr weis, werde ich berichten.
Viele Grüsse, Rolf
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
03 Nov 2022 17:52 #36 von UH
Hallo Rolf,
bei mir hat die Absenkung allein auch nicht gereicht. Nach dem zusätzlichen Kürzen der Plastikabdeckung hat es dann funktioniert.
Beste Grüße Uwe
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr :-)
03 Nov 2022 19:12 #37 von espressolino
Hat bei mir auch nicht gereicht und deswegen einfach die Kunststoffabdeckung ebenfalls gekürzt.
Hoffe, das hat keine Auswirkungen auf die Funktionsweise oder Sicherheit.
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
09 Feb 2025 21:01 - 09 Feb 2025 21:02 #38 von käptnblaubär
ich hole das Thema mal wieder hoch.
Mein Nugget hat eine abnehmbare AHK von Brink.
Habe vorher mal zwischen Oberkante Kugelkopf bis zur Heckklappe gemessen (wie auf den anderen beiden Bildern in #34) und komme auf 5,6cm!!
Hat jemand den Thule Velospace XT3 und kann sagen wie hoch der Arretiermechanismus über der AHK baut?
Ich habe die Befürchtung dass bei mir schon dort die Heckklappe kollidieren könnte.
Danke & Grüße
P.S. Schrauben lösen und absenken könnte ich ggf. natürlich noch machen :-)
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
Letzte Änderung: 09 Feb 2025 21:02 von käptnblaubär.
15 Feb 2025 14:07 #39 von käptnblaubär
Bei mir hat das lösen der 2x3 Schrauben am Querträger nur ca. 2mm gebracht.
Habe dann noch die drei Schrauben an der AHK Aufnahme gelöst und das brachte deutlich mehr.
Von Kugelkopf senkrecht hoch bis Heckklappe sinds jetzt 6,3mm.
Das sollte für den Thule reichen
25 Mär 2025 14:55 - 11 Apr 2025 12:10 #40 von tetmonis
Das mit den 3 magischen Schrauben finde ich schwierig, weil es 3 Schrauben (auf jeder Seite) direkt an der Anhängerkupplung gibt und die Stromversorgung da etwas im Wege ist, aber auch 3 Schrauben (oder eben 6 beidseitig) da wo die gesamte Konstruktion am Rahmen festgemacht ist.
Welche 3 Schrauben sind es nu?
Ich gehe mal von den schwierigeren Schrauben direkt an der Aufhängung der Brinks aus.
Ich habe einen Eufab Premium 2 Plus und da geht es wieder um 1 cm nicht. Ich könnte aber den Anschlag der Eufab mit einer Metallsäge wegsägen, dann hätte ich ewig Spiel.
Und nachdem ich mittlerweile von dem Thema ziemlich genervt bin, Alta Strada für 2 Räder schon wieder retourniert, weil keine Chance, würde ich zum Äußersten greifen, wenn das mit den magischen 3 Schrauben nicht klappt. Die Eufab ist nämlich wirklich durchdacht und auch günstiger als der Rest.
Derzeit gibt es sogar bei ALDI eine Eufab für 299 Euro, aber die hat bestimmt keine lange Verbindung und der Name ist im Aldi Prospekt auch der falsche.
Das mit der Eufab hat geklappt. 12 Schrauben der Brinksaufhängung gelöst, Eufab drauf gemacht und nach unter gedrückt. Jetzt habe ich 1 cm Luft an der Heckklappe. Scheint aber recht individuell zu sein. Und die Schrauben sitzen fest. Vorher WD40
Letzte Änderung: 11 Apr 2025 12:10 von tetmonis. Grund: update
20 Mär 2026 15:28 - 21 Mär 2026 07:07 #41 von Lessi
Hallo tetmonis ich habe eben gerade die Anhängerkupplung von meinem Nugget abgesenkt so dass ich jetzt 1 cm mehr Spiel zwischen Klappe und Oberkante Kugel habe (insgesamt 6cm). Ich hatte auch überlegt bei dem Eufab die Stopper ab zu flexen. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich dann mit der Klappe an den beiden unteren Auslegern die ja dann 90° in die Luft stehen vorbeikomme..... klappt das bei dir, kannst du mir eventuell mal ein Bild schicken wo man den Träger in der abgeklappten Position seitlich sieht und man erkennen kann wie viel Luft zwischen Kante Klappe und den beiden Vierkantrohren ist. Das wäre super. Danke Gruß Frank
Ford Nugget 340 L2 Plus Hochdach 2.0 EcoBlue 2022
Letzte Änderung: 21 Mär 2026 07:07 von Lessi.
