- Dank erhalten: 306
- Fahrradträger passend zu abnehmbarer Anhängerkupplung von Brink
- HaegarLG
Drei_im_Weggla schrieb: Mich würde besonders interessieren, welche Schrauben gelöst wurden und wieviel Luft da ist.
Ich habe gestern meinen Nugget u. a. zur Montage der AHK abgegeben. Bestellt wurde "Brink AHK abnehmber", nach Aussage des Meisters(?) bei der Annahme kommt halt eine "originale Ford AHK abnehmbar" aber ob das wirklich Brink ist, weiß er nicht, muss man angeblich erst in das Paket schauen, hätten dieses Jahr schon unterschiedliche drin gelegen
Aber nach seiner Aussage gäbe es da KEINEN Spielraum, sondern genau eine definierte Einbaulage. Mein Hinweis, dass ich unterschiedliche Fotos gesehen hätte beantwortete er mit "wer weiß wer da was beim Einbau rumgedremdelt hat!" ... schaute aber nochmal irgendwo nach und meinte, 100% definierter Einbau, keine Verstellung.
#kommindiepuschen
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Der Einbau ist zu 100% definiert und auch ab Werk vorgebohrt, aber die Verschraubungen haben 1-2mm Spiel. Wenn man beim Festziehen aller Schrauben darauf achtet den Kugelkopf nach unten zu drücken könnte es der entscheidende cm sein, das es mit der Heckklappe ausgeht
Grüße Hans
- HaegarLG
#kommindiepuschen
- HaegarLG
Auch wenn ich ja den 2020er 185PS habe, so scheine ich keine Einstellung für ein Anhängerlänge zu haben, der fFH wusste davon auch nix und meinte so was gäbe es nicht. Auf jeden Fall wäre, weil die Elektronik schon von Ford verlegt worden wäre, sowieso alles richtig programmiert. Wenn nun ein Kabel eingesteckt wird, sehe ich in der Kamera alle Anzeige nur ausgegraut. Länge kann ich so auch nicht einstellen etc.
Wenn hier jemand Infos hätte wäre das schon sehr fein.
Nach längerer Telefonorgie dann bei Fritz Berger doch noch die richtige Stelle erreicht und so gleich von Celle nach Buchholz durchgefahren. Dort war tatsächlich noch ein Thule Velospace XT3 vor Ort und dank Angebotspreis sogar noch halbwegs konkurrenzfähig. Auch lies sich der Mitarbeitet überzeugen, dass ich vor Kauf probieren durfte.
DAS GERÄT ist da schon sehr treffend
Über den Kupplungskopf mit Träger ging die Klappe knapp drüber. Aber sie stieß dann sehr, sehr knapp am Träger an. Schade meinte der Verkäufer und ich schlug vor die Seile zu versetzen
Glück gehabt und sehr viel ärmer, aber perfekt ausgestattet
#kommindiepuschen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Siehe erstes Bild in Beitrag #10
Viele Grüße Klaus
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
- Drei_im_Weggla
nicht geeignet, da die Befestigungseinheit zu hoch ist
Viele Grüße Klaus
- tomfac
- Dank erhalten: 219
Vermutlich hast du gar keinen BLIS (Tot-Winkel-Assistent) deshalb kommt die Abfrage nach der Fahrzeuglänge nicht... Bei mir kommt sie definitiv...
Passt nicht ganz zum Thema, hilft aber vielleicht andern: Habe die feste AHK von Bosal (direkt bei der Bestellung bei Ford mit geordert). Sowohl mein bisheriger Radträger Atera Strada DL 3 (+1) wie auch mein neuer Atera genio pro passen problemlos. Hecktür lässt sich locker öffnen 👍
Grüße Thomas
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
- Drei_im_Weggla
Mein FFH konnte die Kupplungsaufnahme der Brink AHK soweit nach unten setzen, dass die Heckklappe jetzt aufgeht.
Viele Grüße Klaus
- espressolino
- Dank erhalten: 45
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
