- Dank erhalten: 2436
Umbau von Butan Gas auf Propan ?
- RolfB
12 Okt 2022 17:41 - 12 Okt 2022 17:54 #16
von RolfB
RolfB antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
hat schon jemand obige Gardinger Propangasflasche in Betrieb?
Wir haben uns diese auch gegönnt um gastechnisch winterfest zu sein und nebenbei auf Dauer etwas Geld zu sparen.
Befüllen der Flasche ist sehr einfach nur beim Einbau in den Wasserkasten musste ich leider feststellen dass die Flasche mit Ventil einen cm höher ist. Ich bekomme den Deckel auf den Wasserkasten nun nur dicht verschlossen wenn ich den Druckregler „nach unten“ gerichtet einbaue. Eine vorgeschriebene Einbaulage gibt es im Datenblatt des Reglers nicht, sollte also passen.
Falls jemand diese Flasche auch schon verwendet, besteht da das gleiche Problem oder ist die Einbaulage eventuell doch nicht erlaubt?
Mit hausundwerkstatt24.de habe bereits Kontakt aufgenommen und warte auf Info…
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 12 Okt 2022 17:54 von RolfB.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
12 Okt 2022 18:07 #17
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Druckregler schräg eingebaut
Viele Grüße Klaus
- RolfB
12 Okt 2022 18:19 #18
von RolfB
Danke, hatte ich auch probiert aber es fehlen dann ca. 3-4 mm um den Deckel fest zu bekommen
Könnte das Ventil ca. 1 cm weiter in die Flasche drehen, aber da traue ich mich nur mit Freigabe vom Hersteller ran. Genügend Gewindegänge schauen oben noch raus und dann würde es tipptopp passen.
VG Rolf
VG Rolf
- r-one00
- Dank erhalten: 382
12 Okt 2022 18:36 #19
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Guy Incoknito hat die in Gebrauch.
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
12 Okt 2022 19:19 - 12 Okt 2022 19:26 #20
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
ich benutze auch seit vier Wochen die selbst befüllbare Propangasflasche von Gardinger, habe die Erstbefüllung für 6,99EUR bei Bonngas durchführen lassen. Der Austausch gegen die Butanflasche ging inkl. Befüllung in wenigen Minuten ruckzuck und es hat alles auf Anhieb gepasst. Vielleicht war bei meiner Flasche bereits vom Lieferanten das Ventil tiefer bzw. tief genug reingedreht (??).
Tolles Produkt und die Anschaffung hat sich nach wenigen Füllungen amortisiert.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 12 Okt 2022 19:26 von andreas.kuepper.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1491
12 Okt 2022 19:44 #21
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Hallo Rolf,
ich habe die gleiche Flasche im Gebrauch. Bei mir ist der Regler auch so schräg wie bei "Drei im Weggla", weil sonst der Regler und die Flasche nur ganz straff in den Flaschenkasten gepasst hätte.
- RolfB
12 Okt 2022 20:09 #22
von RolfB
Danke Euch für die Antworten
Ich warte mal ab was der Hersteller dazu meint.
Zumindest hat keiner von Euch den nach unten gedrehten Druckregler als kritisch eingestuft. Der Herd funktioniert auch wunderbar, d.h. der Regler regelt ansonsten hätte ich vermutlich gerade einen Flammenwerfer im Nugget
VG Rolf
VG Rolf
- Drei_im_Weggla
12 Okt 2022 20:16 #23
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Wenn die Einbaulage gefährlich wäre, dann müsste eine Warnung angebracht sein.
Die Anfrage finde ich trotzdem richtig. Bin gespannt was die Firma dazu sagt.
Der Deckel geht bei mir zu. Da stößt nichts an. Gerade eingebaut würde es aber nicht reinpassen.
Ansonsten bin ich mit der Flasche sehr zufrieden. Die Befüllung habe ich mit dem Umfüllset gemacht.
Der Vorteil für mich ist, dass man vor dem Urlaub einfach nachfüllen kann und sich deshalb keine Gedanken machen muss, ob das Gas noch reicht.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, bmwrt7, Theboy, RolfB
- RolfB
12 Okt 2022 20:21 #24
von RolfB
Ja genau, neben der Preisersparnis und der wintertauglichkeit war dies ein Grund für den Wechsel.
VG, Rolf
VG, Rolf
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
12 Okt 2022 20:55 #25
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Hallo Rolf,
bei mir passt die Flasche tadellos in den Gaskasten. Und zwar sogar ohne dass ich den Druckregler drehen oder schräg stellen müsste. Wie viel Platz unter den Deckel allerdings noch ist, kann ich natürlich auch nicht sagen.
Die Anfrage beim Vertrieb finde ich vollkommen richtig. Denn einfach das Ventil weiter eindrehen ist möglicherweise aufgrund eines Kegelgewindes gar nicht so einfach. Zudem ja eigentlich nicht nötig.
Ich würde die Flasche jederzeit wieder kaufen. Das Befüllen zu Hause ist ein Kinderspiel!
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
