- Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
03 Apr 2022 09:56 #21
Dolomiti antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Hi, bist du 100% sicher, dass das, das Trennrelais ist?
Der letzte Stand war, dass Ford das Lastabwurfrelais im Vorsicherungskasten seit neustem verwendet.
Und das ehemalige „D+“ liegt am Schnittstellenstecker sowohl unter dem Fahrersitz als auch unter dem Beifahrersitz.
Das ist jetzt ein Massesignal vom BCM das mit maximal 250 mA belastet werden darf.
Wenn der Motor läuft gibt es da Masse.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Fabissimo, Henry320
- c602b78d29bc4c21e2bb41cadc1701cf
- Dank erhalten: 8
03 Apr 2022 20:14 #22
von c602b78d29bc4c21e2bb41cadc1701cf
c602b78d29bc4c21e2bb41cadc1701cf antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Hi Maddin,
100% sicher bin ich mir nicht, allerdings habe ich bei Westfalia die Auskunft bekommen, dass das rechte Relais unter dem BF Sitz das Trennrelais sei. Klemme 87 kommt von den Starterbatterien FS und Klemme 30 ist Schaltausgang (beides 6qmm Leitungen RT). Ich habe dieses Relais rausgenommen und mit VCC 1212-30 ersetzt (vorerst ohne D+) und bin der Meinung es funktioniert alles. Ladebooster konnte ich noch nicht testen, da mein Solarpanel die Bordbatterien schon auf >90% geladen hatte. Die LED‘s vom Booster signalisieren auch „io“ Betriebsbereitschaft. Das mit dem Masse D+ werde ich mir nochmal anschauen. An einen 8- poligen Diagnosestecker auf der BF Seite kann ich mich nicht erinnern. Vielen Dank trotzdem für den Tip!
Robby
Robby
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabissimo
- Octopus
- Dank erhalten: 58
25 Mai 2022 11:05 #23
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
ein gutes informatives Video, weches die Anatomie der Verkableung unter dem Fahrersitz aufzeigt und den Umgang mit dem CCP gut erklärt....
Hope that helps !
Hope that helps !
Folgende Benutzer bedankten sich: neo120, Stützrad, CLeb, MartyMcFly, martin1711
- Knobelbecher
- Dank erhalten: 12
05 Dez 2024 22:24 #24
von Knobelbecher
Beste Grüße Knobelbecher
HD, AHK, 155 PS, EZ 03/2016
Knobelbecher antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Hallo Volker,
was bedeuten die (3,4) bzw. (3,2) in deiner Antwort?
Schließt Du Lafekabel bei 1+2 bzw. 5+4 an oder wo?
