- Dank erhalten: 206
- Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
- vs
26 Aug 2021 19:50 #1
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät) wurde erstellt von vs
bei mir sieht er so aus:
Auf dem Deckel steht dann noch 3 x 60A
Mit meinem Spatzenhirn habe ich folgendermaßen kombiniert:
1 + 5: Minus
2,3,4: Plus
Warum 3 Pluspole?
-> 1 + 2: Batterie 1 Fahrersitz
-> 4 + 5: Batterie 2 Fahrersitz
Korrekt oder komplett falsch?
Danke + viele Grüße
Volker
1 + 5: Minus
2,3,4: Plus
Warum 3 Pluspole?
Danke + viele Grüße
Volker
- Cabe
- Dank erhalten: 471
26 Aug 2021 20:23 #2
von Cabe
Cabe antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
26 Aug 2021 20:28 #3
Dolomiti antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Fast 😅
Die CCP (Customer Connection Point) werden von oben nach unten benannt. C1, C2 und C3.
Wir im Camper haben in der Regel ein Doppelbatterie System und somit gehen alle drei Points mit 60 Ampere abgesichert.
Der mittlere Anschluss hat jedes Auto, egal ob Ein oder Zwei Batterie System. Die Anschlüsse 1 und 3 haben nur die zwei Batterien Fzge. Wobei sich dann ein Zusatzsicherungskasten an den drei Sicherungen befindet.
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
26 Aug 2021 22:59 #4
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Kann ich den CCP zum Laden meiner externen LiPo Powerstation verwenden?
Natürlich nur während der Motor bzw. Generator läuft.
Ist es dann egal welchen von den drei Plus-Polen ich nehme? Den mittleren?
Wenn ich dann noch wüsste wo ich ein D15 Signal (Generator läuft) bekäme.
Nuggetmichel63
Nuggetmichel63
26 Aug 2021 23:23 #5
Hi, Motor läuft ist auf dem 15 poligen Stecker unter dem Beifahrersitz.
Kammer 2, br/ge. Kommt vom BCM.
Das steuert das Trennrelais zusammen mit Kammer 2, Klemme 15.
Der Anschluss ist jedoch nur mit 300 mA belastbar, gegen Masse.
Was das Trennrelais zieht weiß ich nicht.
Denkbar wäre hier, wenn vorhanden, das Freigaberelais für die Sitzheizung zu verwenden.
Wenn das anzieht, dann läuft der Motor.
Hängt parallel zum Trennrelais.
Ausgang vom Sitzheizungsrelais wäre somit mit D+ vergleichbar.
Das könnte wiederum ein zweites „Laderelais“ für die Lipo Station steuern.
Vom CCP könnte man weggehen.
Wenn man aber eh alles auf hat, man könnte auch eine Strippe mit Sicherung von der hinteren Batterie nehmen und das Relais mit versorgen.
(Die CCP Sicherungen sind dermaßen blöd zu wechseln)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, nuggetmichel63
- vs
27 Aug 2021 11:49 #6
von vs
vs antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Also.....
... erstmal ein dickes Danke für die schnelle Antwort.
... nur zur Sicherheit:
Batterie 1 laden: 1 + 2 (3,4)
Batterie 2 laden; 5 + 4 (3,2)
klappt so.
Wenn ich das dann so mache, explodiert nix
Volker
klappt so.
Volker
27 Aug 2021 12:02 #7
Hallo Volker,
die eigentliche Starterbatterie wirst du über die CCPs nicht laden können.
Oder lass mal kurz sinnieren.
Du hast den 2019er, sind da zwei oder eine Batterie unter dem Fahrersitz?
Wenn zwei, dann könntest du mal beide Spannungen messen.
Sind die identisch?
Nachdem neulich die Info kam, die hängen eh über die BJB zusammen, sollte es doch gehen.
Sind die identisch?
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, xact
- Kontur
30 Nov 2021 15:15 - 30 Nov 2021 16:36 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
Ich bin da einigermaßen verwirrt. Zum einen fällt einem gleich die komplette CCP Abdeckung, inkl. Kabelführung, entgegen wenn man es abnehmen will. Dann ist da absolut nix messbar (0 Volt).
Muss man da erst irgendwo eine Sicherung einstecken? Sollte das nicht serienmäßig beschaltet sein? Wollte dort auch ein Anschlußschniepel meines Ctek MX10 antüddeln, um von der Aufbaubatterie komplett im Stand die Starterbatterien vollzuladen. - Ideen?
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 30 Nov 2021 16:36 von Kontur. Grund: Typo
- Dank erhalten: 1427
30 Nov 2021 16:44 - 30 Nov 2021 16:50 #9
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kundenanschlusspunkt – Wie anschließen (z.B. Ladegerät)
@Kontur
Wenn du die Starterbatterie mitladen willst brauchst du einen Standby Charger.
Eine Leitung des Standby Chargers ans Plus der Aufbaunatterie, die andere ans Trennrelais zur Starterbatterie.Jeweils mit 10 Ampere Sicherung.
Für AGM:
Für LifePo4:
Für AGM:
Für LifePo4:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 30 Nov 2021 16:50 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kontur
30 Nov 2021 18:02 - 30 Nov 2021 21:54 #10
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Nun stellt sich mir aber immernoch die Frage, wie dieser CCP-Port zu gebrauchen ist. Offenbar ist es eine Spannungsquelle für Ausbauer. Nun steht nirgends (hab ich noch nicht entdeckt), dass man nicht reinladen darf... - Mal sehen was Ford morgen meint, bin eh dort um meine Heckdämpfer gegen die korrekten Dämpfer tauschen zu lassen.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 30 Nov 2021 21:54 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Octopus
