Defektes Remis Dachfenster ausbauen/reparieren
05 Aug 2021 10:34 - 05 Aug 2021 10:35 #1 von vulture
Hallo liebe Nuggetianer, hat Jemand ein ausführliches HowTo wie man ein Remis Vario II 50x70 Dachfenster demontiert? Habe aufgrund eines Unfalles im Urlaub das Acrylfenster abgerissen und möchte das komplett neu abdichten. Ich habe bisher keinen Weg gefunden das Teil zu demontieren.Ist Ausführung mit Kurbel und Verdunklungs- bzw. Moskitonetzschiebevorrichtung. Weiẞ Jemand weiterhin, ob es die Aufstellstäbe an den Mechaniken einzeln zu kaufen gibt, also ohne Mechanik, da gebrochen. Weiterhin wäre ich sehr dankbar für Links zu den notwendigen Erneuerungsutensilien (Dichtmittel, Dichtband???), Vielen Dank im Voraus
P.S.: Von übrigens noch unterwegs und wäre auch für unkomplizierte Ideen dankbar wie man das Dachfenster provisorisch dicht bekommt
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
Letzte Änderung: 05 Aug 2021 10:35 von vulture.
05 Aug 2021 11:16 #2 von seku
vulture schrieb: Weiẞ Jemand weiterhin, ob es die Aufstellstäbe an den Mechaniken einzeln zu kaufen gibt, also ohne Mechanik, da gebrochen.
Gibt es nicht, ich habe aber noch 2 davon liegen, die du bei Bedarf haben könntest.
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
05 Aug 2021 11:42 - 05 Aug 2021 11:46 #3 von madmax
Ausbau?
ggf. hier mal reinschauen Demontage Innenrahmen Remis Fenster
Einbau?
ggf. hier Dichten und Einbau Dachfenster
...wenn die Innenverkleidung ab ist, erklärt sich der Rest m.E. von selbst. Die Dichtmasse auf dem Dach kriegt man am besten mit der Dichtmasse selbst weg. Einfach rubbeln und ggf. die abgerubbelte Masse auf die verbliebenen Reste drücken und wieder abziehen oder abrollen.
vg
Max
Letzte Änderung: 05 Aug 2021 11:46 von madmax.
05 Aug 2021 11:46 - 05 Aug 2021 11:47 #4 von vulture
Danke für das superschnelle Einsteigen ins Thema!!!Ich würde dein Angebot sehr gerne annehmen!Weißt Du, ob die Stäbe einigermaßen gut austauschbar sind, wenn eigentlich nicht als Zubehör gedacht?? Da ich noch unterwegs bin, könnte ich das noch nicht genau anschauen. Was magst Du dafür haben?Danke nochmal für die Info und Gruß
Letzte Änderung: 05 Aug 2021 11:47 von vulture.
05 Aug 2021 11:59 #5 von seku
vulture schrieb: Weißt Du, ob die Stäbe einigermaßen gut austauschbar sind, wenn eigentlich nicht als Zubehör gedacht??
Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt zu tauschen sind (hängen bei mir noch an der ausgebauten Mechanik dran...). Ich schau heute abend mal nach und melde mich dann.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
05 Aug 2021 12:45 #6 von norge
... und als dauerelastische Dichtmasse Dekaseal 8936 - gibt's in grau, schwarz und weiss ...
05 Aug 2021 12:53 - 05 Aug 2021 12:57 #7 von sverige
Hej vulture,
leider bist du noch ohne Signatur.
Schau Dir mal das vorletzte Video auf YouTube von 2Mays an - dort ist es zwar das kleine Dachfenster, welches demontiert ist - vielleicht hilft es aber und funktioniert vergleichbar!?
Gruß und viel Erfolg :)
Daniel
back to the roots:
seit 10/2021: Nugget Plus HD 185PS Automatik, grau
von 02/2016 bis 08/2020: Westfalia Amundsen 600 D
bis 07/2015: Nugget HD, BJ 2012, 140PS, polarsilber
Letzte Änderung: 05 Aug 2021 12:57 von sverige.
05 Aug 2021 13:25 - 05 Aug 2021 13:26 #8 von vulture
@Seku: Nochmals vielen Dank für deine Hilfe/Angebot. Einen Versuch wäre es wert, wenn man Tauschen könnte, wenngleich die Schieber offensichtlich nicht mehr an ihren Stellen zu sein scheinen durch den Unfall, muss zu Hause mal checken ob die verschiebbar sind und dann noch synchron funktionieren.
@madmax: Danke auch für deinen Tip, konnte so den Innenrahmen lösen und mal checken.
Auch den anderen ein dickes Dankeschön, das hier super funktionierende Forum tröstet etwas über mein Urlaubsmalheur hinweg. Gruß an Alle
Letzte Änderung: 05 Aug 2021 13:26 von vulture.
05 Aug 2021 17:04 #9 von seku
Die kann man tauschen...
  • Heilscher
  • Heilschers Avatar
  • Blech Nugget
  • Hochdach 2016
23 Aug 2021 20:50 #10 von Heilscher
Mit den vielen guten Tips habe ich den Austausch auch geschafft.
REMIS Kurbel (5mal repariert…) gegen Midi Heki Style 50x70 BÜGEL!
Entfernung des Butylklebers des alten Fensters ging ganz gut mit Spachtel und Orangenreiniger
Was ich hier ergänzen will: Hochdach Nugget hat 29 mm (siehe Bild)
Der mitgelieferter Befestigungssatz funktioniert - (evtl. dunno Hölzer unterlegen)
Butylband 8mm hat auch gut funktioniert - habe hier noch 6 mal 2,5m verfügbar…
Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, madmax, giorgio, norge, kaperfahrer, andreas.kuepper, Dymo, bmwrt7, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Bodo Busfahrer
