- Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen?
- Lühnemann
04 Mai 2021 10:42 #1
von Lühnemann
Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen? wurde erstellt von Lühnemann
Hallo liebe Nuggetfreunde,
ich habe ein BJ 2012 HD Nugget, bei dem das obere Hochdachfenster kaputt ist und welches ich nun ersetzen muss.
Meine bisherige Recherche war leider nicht erfolgreich und ich bin mir unsicher, welches Modell/Hersteller ich als Ersatz bestellen muss.
Könnte mir ein/e nette/r Nutzer/in vielleicht einen Link zum richtigen Produkt posten?
Das wäre eine große Hilfe!
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung,
liebe Grüße aus Berlin,
Tim
Tim
- Dank erhalten: 3758
04 Mai 2021 12:35 - 04 Mai 2021 16:45 #2
madmax antwortete auf Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen?
Hallo Tim,
das wäre das identische Nugget Standard-Fenster (40x40cm) mit Kurbel:
Remis Vario 40x40 "creme"!?
PS: hier nochmal in normaler Farbe
Remis Vario 40x40 nicht Nikotingelb
Ersatzhaube falls nur das Glas dahin wäre
...das wäre eine Alternative, bzw das Standard-Fenster für die Nugget Generation vor deinem Kurbelfenster :
Mini Heki Style
Neben der Größe ist die Dicke des Daches zu beachten, die Fenster gibt es mit verschiedenen Einbausätzen für die Dachdicken. Für den Nugget sind die -+24-35mm bzw -+25-40mm Einbausätze wie in den o.g. Links passend.
vg
Max
Mini Heki Style
vg
Max
Letzte Änderung: 04 Mai 2021 16:45 von madmax. Grund: sorry, wußte nicht daß es auch "creme" Rahmen noch gibt...
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Lühnemann
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Mai 2021 13:33 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen?
Servus TIM,
was ist an Deinem Dachfenster konkret kaput ?
Nur die Luke - oder das Kurbelsystem ?
Ich hatte mir mal die Luke gekillt - und mit mit der Suche Remis Vario 40 x 40 hingekommen.
Habe dann aber nur die Luke davon bei mir ersetzt.
- Lühnemann
04 Mai 2021 17:29 #4
von Lühnemann
Lühnemann antwortete auf Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen?
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich hab sowohl die Haube mal ruiniert, zusätzlich ist aber auch das Kurbelsystem defekt; von daher denke ich, ich tausche das Fenster am besten komplett aus.
- Lühnemann
04 Mai 2021 17:31 #5
von Lühnemann
Lieber madmax,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort! Das wird weiterhelfen.
Dann kann es ja jetzt losgehen mit der Bastelei...
LG, Tim
LG, Tim
- jettrail
- Dank erhalten: 778
04 Mai 2021 18:57 - 04 Mai 2021 19:01 #6
von jettrail
jettrail antwortete auf Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen?
Servus,
sobald bei meinem Dachfenster der Kurbelmechanismus defekt ist, werde ich auf das Dachfenster mit Rastaufsteller umbauen. Das Kurbelteil ist mit zu anfällig:
REMItop Vario II 40x40, mit Rastaufsteller
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 04 Mai 2021 19:01 von jettrail.
- Stefan.AC
05 Mai 2021 10:23 #7
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen?
Ich hätte gerne so eine:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...chhaube-40x40cm.html
Die kann man in alle 4 Richtungen kippen wenn man bei Regen im Wind steht.
Meine alte (aber nur ähnliche) im T3 konnte ich sogar problemlos bei 100 km/h während der Fahrt hinten aufstellen,
dann hat man guten Durchzug.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
- Lühnemann
01 Jul 2021 10:40 #8
von Lühnemann
Hallo zusammen nochmal!
Das Dachfenster habe ich jetzt besorgt und will mich am Wochenende an den Austausch machen. Das Paket hat auch die Dichtmasse enthalten, in der Einbauanleitung steht jetzt aber, man solle das DICHTBAND einlegen und ca. 5cm überlappen lassen.
Verstehe ich richtig, dass ich mit der Dichtmasse das Dichtband herstelle? Oder gibt es noch eine Gummi-Band-Dichtung? Und falls es eine zusätzliche Gummidichtung (zur Dichtmasse) gibt, kann die vom alten Fenster übernommen werden?
Ich freue mich auf Eure Antworten und möchte mich schon im Voraus für Eure Hilfe bedanken,
beste Grüße,
Tim
beste Grüße,
Tim
01 Jul 2021 11:52 #9
Hallo Tim,
bei den REMIS Fenstern wirst du am Außenrahmen welcher nachher auf dem Dach liegt eine kleine Nut in der Dichtfläche zum Dach hin finden. Dort sollte eine umlaufende unterbrechungsfreie Wurst von Dichtmasse (nicht Kleber!), bspw. Dekasil oder was du mitbekommen hast, aufgetragen werden. Wurstdurchmesser 6-8mm in etwa reicht aus. Den Rahmen so zielgenau wie möglich aufsetzen, je weniger Korrektur notwendig ist desto sauberer bleibst du und dein Nugget und desto perfekter wird die Abdichtung.
Eine Gummidichtung kenne ich nicht bei den Fenstern, würde ich auch nicht empfehlen. Ist ggf. ein Relikt in der Anleitung von vor Jahren.
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Lühnemann, Linne09
- Lühnemann
01 Jul 2021 14:38 #10
von Lühnemann
Max, vielen Dank! Dann klappt das ja alles.
Schönen Tag noch, liebe Grüße, Tim
