- Dank erhalten: 1908
Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
15 Jul 2021 12:51 - 15 Jul 2021 13:10 #1
von Dymo
Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich) wurde erstellt von Dymo
Glückauf,
Ursprung dieser Beschreibung war der Ausfall des Temperaturfühlers der Kühlbox.
Hilfreich dazu waren für mich diese Threads:
Kühlbox Temperaturfühler wechseln / Kühlbox tauschen ab BJ 2014
Handtuchhalter Küche wackelt
Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Somit gab es zwei Möglichkeiten:
1. Den Sensor aus der Halterung zu lösen, das Kabel im Kompressorbereich freizulegen und mit Gewalt durch die Kühlbox zu ziehen oder
2. Die Kühlbox auszubauen und den Tauschvorgang des Sensors laut der Reparaturanleitung von Westfalia durchzuführen.
Ich habe mich für die zweite Version entschieden und die Box unter Zuhilfenahme bereits erwähnter Beiträge ausgebaut.
Da ich den Ausbau ohne Fotodokumentation durchgeführt habe und es Details gab, die mir vorher nicht klar waren, gibt es hier eine ausführliche Einbauanleitung - der Ausbau wäre "revers".
Für alle (vor allem Handwerker und Bastler), denen das zu viel ist, sei mit den oben genannten Links hoffentlich ausreichend geholfen.
Den Wechsel des Temperaturfühlers (Kühlboxsensors) habe ich in diesem gesonderten Thread beschrieben:
Dometic Kühlbox Sensor/Temperaturfühler Austausch (ausführlich)
Ansicht Küchenteil Bereich Kühlbox gesamt | Die Schublade sowie die Einhängelager für die Dachbettleiter wurden entfernt
In diesem Fach sitzt die Kühlbox
Ansicht Küchenteil Bereich Kühlbox unten
Ansicht Küchenteil Bereich Kühlbox Boden
Eine Besonderheit sind die Umleimer der Küchenplatte. Es gibt zwei Versionen, ohne und mit Lichtpaket.
Falls kein Lichtpaket vorhanden ist, muss der Umleimer nicht entfernt werden. Es genügt, diesen in warmen Zustand (bei Kälte mit Fön erhitzen) nach oben zu biegen und die Kühlbox nach vorne herauszuziehen.
Mit Lichtpaket befindet sie eine angeklebte LED-Leiste auf der Rückseite des Umleimers - nach Rücksprache mit einer Fachwerkstatt für den Wohnmobilbau habe ich es vorgezogen, den Umleimer komplett zu entfernen (auch hierbei ist ein Fön hilfreich).
Fortsetzung folgt ...
Letzte Änderung: 15 Jul 2021 13:10 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, galli, norge, champawe, larry24d, Toffifee, bmwrt7, GT-Hans, SCHORSCH66, Bodo Busfahrer, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9, bgm, harrymoppi, Nord-Nugget, f3812bc087692209452f50d4c899956f, Dorndreher, HKBO
- Dymo
03 Aug 2021 12:03 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Die Kühlbox sollte gerade in das dafür vorgesehene Fach eingebaut werden. Wichtig ist, dass das Spaltmaß am Ende stimmt.
Vor dem Einbau der Kühlbox habe ich die zwei, von Westfalia eingelegten furnierten Pappstreifen wieder an ihren Platz gelegt und mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Diese dienen zur Erhöhung der Kühlbox auf der linken Seite.
Danach wird die Kühlbox gerade von vorne eingeschoben.
Vor der endgültigen Montage ist es sinnvoll, den Stecker der Kühlbox zu verbinden und einen Testlauf durchzuführen.
War der Test erfolgreich, wird die Kühlbox so weit nach hinten geschoben, dass sich der Metallwinkel, der im Anschluß die Küchenfront hält, anschrauben lässt.
Eingeschraubter Winkel.
Nun wird die Kühlbox wieder nach vorne gezogen, bis sich die unteren zwei Schraubenlöcher mit der Aufnahme decken. Die Kontrolle erfolgt von der Küchenunterseite, wo die Sicherungen sitzen unter Zuhilfenahme einer Taschenlampe.
Es befinden sich drei Schraubenaufnahmen in der Kühlbox - die zwei unteren mit M-Gewinde sowie eine Kleinere im oberen Bereich. Wichtig ist nun, zuerst die obere Schraube zu befestigen. Dazu greift man mit einem Arm unter dem Wachbecken durch die Öffnung und hebt die Kühlbox unterhalb des Kompressors an, um Deckung zwischen den Schreubenlöchern zu erzielen. Nun mit der zweiten Hand die Schraube in die Öffnung stecken und so gut wie möglich handfest anziehen. Als nächstes werden die zwei unteren Maschinenschrauben locker in die Gewinde geschraubt. Durch einen Positionswechsel in den Küchenbereich direkt vor die Kühlbox kann man nun den korrekten Sitz der Box anhand der Spaltmaße kontrollieren, die Position eventuell mit der linken Hand unterstützend korrigieren und mit der rechten Hand und dem zuvor zurechtgelegten Werkzeug alle drei Schrauben endgültig anziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, wonkothesane, norge, sumanino, Drei_im_Weggla, Toffifee, AvH, GT-Hans, Crozon, Dolomiti, MacNugget, SCHORSCH66, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, bgm, Elocinsport, Rigihell, No7 Nugget, chrische, cama und 2 andere Leute haben sich zudem bedankt.
03 Aug 2021 12:09 #3
Dolomiti antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Danke für die tollen Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505, Dymo
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
03 Aug 2021 16:29 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
das ist ja irre. Du hast das super gemacht und dokumentiert. Ich musste letztens die Schrauben der Scharniere des Deckels der Kühlbox festziehen. Die waren locker und der Deckel wackelt. Da dachte ich mir schon wie das geht wenn die Scharniere an der Arbeitsplatte locker sind. Jetzt weiß ich es. Na zum Glück muss nicht noch das Getriebe ausgebaut werden.
Wenn die Garantie um ist muss man das ja selber machen. Das kann ja niemand bezahlen.
Grüße aus Norwegen
Grüße aus Norwegen
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm
- amuexa
- Dank erhalten: 8
31 Jul 2022 23:01 #5
von amuexa
Bj 2018, Euro6, anthrazit, 130 Ps,
amuexa antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Servus,
vorhin unseren Fühler erfolgreich getauscht. Was wir jedoch anders gemacht haben war:
Wir konnten den Kühlschrank nicht rausholen, da das Silberband über die Kante nach unten hinausragt und somit das rausschieben des Kühlschranks verhindert. Verbiegen wollten wir das nicht.
Daher einfach das Kabel aus dem Kühlschrank rausgezogen und ein neues, welches nicht mehr am Kühlschrank anliegt sondern hinter dem Gitter verläuft wieder durchgezogen und angeschlossen.
- Falls es jemandem hilft.
Cheers
Cheers
Folgende Benutzer bedankten sich: Custom Nugget
- pubgrub
13 Jun 2023 18:34 #6
von pubgrub
pubgrub antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Vielen Dank für die Doku.
Hat prima geklappt heute bei mir.
Das nervigste war das Lösen des Umleimers.
Falls noch jemand erstmal ratlos vor der Plastikabdeckung am Boden hinten an der Heckklappe steht:
Die runden Kreise sind Abdeckungen. Wenn man die rausgefummelt hat, kann man darunter die drei Schrauben lösen.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 55
26 Dez 2023 14:24 #7
von käptnblaubär
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
käptnblaubär antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Habt ihr Tipps für die Wieder-Montage des Umleimers?
(Warm machen, einkleben, anpressen?)
Welcher Kleber?
Welcher Kleber?
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
27 Dez 2023 00:03 #8
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Ich habe am 22.12. unsere Kühlbox ausgetauscht. Dank DYMOS Anleitung dachte ich, es wird eine schnelle Nummer. Pustekuchen! Die dritte Schraube ist bei Vorhandensein des Boilers unter den Distanzleisten versteckt. Um dort ranzukommen, ist also noch die Demontage des Boilers notwendig.
Da unsere Arbeitsplattenkante schon zerkratzt war, haben wir eine neue Kante mitbestellt. Die Demontage der Kante ist ohne Zerstörung eigentlich unmöglich. Die Feder der Kante steckt so fest in der Nut (eingeleimt), das sie von der Kante abreißt. Zusätzlich ist die Kante auf der Schubladenseite mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Hier sollte man besser vorher mit einem Spachtel die Kante vom Klebeband trennen, da sonst die Beschichtung des Schrankes an der Kante hängen bleibt.
Die Montage der neuen Kante ist für Laien beim N+ durch die engen Radien beim Klappwaschbecken kaum zufriedenstellend möglich, da die Feder irgendwann umknickt. Ich habe die Kante auf dem letzten Stück unterm Klappwaschbecken mit zwei Schrauben befestigen müssen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, CLeb, käptnblaubär
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 55
01 Feb 2024 13:56 #9
von käptnblaubär
Kann jemand bei Gelegenheit bitte die Breite / Höhe des umleimers für mich messen?
Ich muss im Bereich der Sitzbank auf Höhe des umleimers ein Teil mit einer Platte o.Ä. überdecken, da bei Demontage des umleimers dort ein Stück des weißen Dekors ausgerissen ist … wird vom umleimer leider nicht ganz abgedeckt. Und hab noch keinen umleimer da.
- dbeats
- Dank erhalten: 8
18 Jul 2025 16:30 - 18 Jul 2025 16:32 #10
von dbeats
Nugget Plus HD, Bj. 2019, 170 PS Automatik
dbeats antwortete auf Dometic Kühlbox Einbau (ausführlich)
Ich hab das jetzt auch gerade (fast) hinter mir - was für ein Akt! Montagezeit bei mir locker 3h. Zumal bei mir auch ein Boiler verbaut ist, der vor der oberen Schraube sitzt. Und offenbar fällt dieser Temperaturfühler häufig aus...bei mir nach 5 Jahren (EZ 2020).
Ich habe übrigens einen Mittelweg gewählt: Ich habe die Zierblende im Bereich vor der Kühlbox nur mit einem Föhn erhitzt, die untere Lippe nach vorne gebogen und dann die Kühlbox vorsichtig nur etwa zur Hälfte heraus gezogen, das ging trotz moniterter Zierblende mit LED-Licht. Dann konnte ich von oben hinter die Kühlbox greifen und habe dort den alten Fühler einfach nur abgeknipst und den neuen Fühler mit Kabelverbindern an die bestehende Verkabelung angesetzt. Nach dem Einschieben war die Zierblende teilweise verbogen, vor allem in der Kurze links neben der Besteckschublade, konnte aber erneut mit einem Föhn wieder in Form gebracht werden.
Letzte Änderung: 18 Jul 2025 16:32 von dbeats.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Liko, SCHORSCH66, Rigihell, harrymoppi, Marc Nesium
