- Dank erhalten: 91
- schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
- Ma$elo
- Carpe Diem
01 Jan 2023 16:44 #11
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
Hey,
ja als schwerer Mensch spürt man die Frolis als Seitenschläfer schnell, kann ich bestätigen 😄
Wir haben daher kürzlich einfach eine 4cm Schaumstoffauflage (200x140) in 3 Teile zerschnitten, dafür einfach die Matratzen als Schablone zweckentfremdet. Die beiden hinteren (also Kopfseite) Teile haben wir direkt in den Bettbezug mit reingestopft, sodass die Faltfunktion erhalten bleibt, nur gefühlt eine doppelt so dicke Auflagefläche. (Der Schaumstoff liegt also im ausgeklappten Zustand zwischen Matratze und Froli).
Der 3. Teil wird bei Gebrauch schnell unter die vordere Matratze gestopft, damit eine einheitliche Liegehöhe erreicht wird. Allerdings muss diese vor dem Zusammenbau des Bettes wieder rausgenommen werden, da ansonsten der Schlitten nicht hochgefahren werden kann. Es wird insgesamt natürlich enger im Hochdach und man muss die Bettdecken/Kissen geschickt stapeln und legen, aber es passt inkl. dem 3. Schaumstoffteil alles oben rein, ohne dass man pressen müsste.
Der Liegekomfort hat sich stark erhöht und der monetäre Aufwand war mit knapp 37 Euro beim großen A auch im Rahmen, daher einen (möglichen Fehl-) Versuch wert. Die Breite mit 140cm war doch etwas zu sperrig, hier haben wir dann mit einem scharfen Küchenmesser auch nochmal ein paar cm nach Gefühl weggenommen, damit man sich da oben nicht zu sehr abmühen muss beim Aufbau.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama, Chaapaai
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 439
01 Jan 2023 18:36 #12
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
Wie Naplus geschrieben hat, kann man die Tellerfedern versteifen. Hier gibt es Spannkreuze oder Lordosenstützen . Passend, je nach Froli System. Die Systeme können auch ausgetauscht werden. Muss man halt ausprobieren....
Grüsse, Rolf
Grüsse, Rolf
- Chuma
- Dank erhalten: 157
01 Jan 2023 20:18 #13
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
ein hochwertiger, nicht zu dünner Topper (in einem passend abgenähten Bettbezug) bringt fast das Gefühl wie im Boxspring-Bett!
Lässt sich im HD auch gut aufgerollt verstauen.
Schlafe jetzt fast so gut wie zu Hause!
Chuma
Chuma
- mosmax
- Dank erhalten: 46
05 Mär 2024 09:58 #14
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
mosmax antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
Weil ich auch immer durchliege habe ich den Schaumstoff für mittleres Matratzenteil gegen ein besseres getauscht.
Online bestellt bei topschaum.de für 87€. Dort wurde mir das nach schildern für mein Problem empfohlen:
Maße: a=5cm , b=76cm , c=138cm
Schaum : BULTEX HR 55/220 Luxus Sitzkissen / Matratze 130-180Kg / Bankauflage (Lila)
- mosmax
- Dank erhalten: 46
17 Jun 2024 14:20 #15
von mosmax
Nach einigen Wochen testschlafen nach Tausch - sehr empfehlenswert, die Hüfte tut nicht mehr weh
- Klaus
- Dank erhalten: 96
19 Jun 2024 21:41 #16
von Klaus
Klaus antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
wir haben den Schlafkomfort (für uns) durch einen ungeteilten, 4 cm dicken Topper aus Viskoschaum verbessert.
Dieser Topper liegt nur auf den beiden oberen Matratzenteilen und steckt zusammen mit diesen in einem Bettbezug.
So lässt sich das Bett weiterhin schnell auf- und abbauen, da der Topper zusammen mit den Matratzen zusammengeklappt
und mit dem oberen Schlitten zurück geschoben wird.
Die Höhendifferenz zum Fußteil nehmen wir nicht wahr, obwohl wir auf der Seite schlafen.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Eulenspiegel
- cama
- Dank erhalten: 1552
20 Jun 2024 00:35 #17
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
Es gibt noch einen anderen Thread zu diesem Thema
Nugget HD mit dickem Topper
Dort habe ich gezeigt, dass ich wie Klaus 4cm in die vorhandenen Matratzen geschoben habe (aktuell werden wir den einfachen Schaumstoff gegen etwas besseres austauschen)
Und für das Fussteil habe ich eine Miniauflage zum Niveauausgleich gemacht.
Schöne Grüße
- NewFordNugget
22 Jun 2024 07:50 #18
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf schlechte Matratze im Hochdach Nugget PLUS
Wir haben uns auch einen Topper zugelegt. Ist besser, aber waren damit immer noch nicht zufrieden.
Es gibt bei Froli auch anderen Federelemente die weicher sind.
Ich hatte damals dort angerufen und hatte eine super nette kompentene Beratung. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auf der Homepage den passenden Satz nicht. Falls es immer noch so sein sollte, kann man das telefonisch anfragen und die senden es dir zu.
Grüße aus dem Nugget
