- Dank erhalten: 311
- Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
- Lonsito
31 Mai 2021 09:57 #11
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022
Lonsito antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Wo bekommt man den die Stangen für einen neuen Nugget plus. Finde leider nix im Nugget shop..
Danke
Danke
Grüße aus München
Alon
- seku
- Dank erhalten: 163
31 Mai 2021 10:01 #12
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
- Dank erhalten: 5898
31 Mai 2021 11:04 #13
Dolomiti antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Hi, nach kurzem Überlegen ist mir die Idee gekommen.
Ich hab mir mal diemo's Bild ausgeborgt. Ich hoffe das geht in Ordnung.
Geht ohne Bohren.
Zwei Winkel, Alu oder Blech, fertig kaufen oder selbst biegen.
Rückseitig ansenken damit Senkkopfschrauben sich gut setzen können.
Lange Senkkopfschrauben rein und Klebefilz drauf. (Verdrehschutz und Scheuerschutz)
Zwei Klötze machen, Löcher für die Senkkopfschrauben und für die Stangen.
Alustangen oder Stahl auf das Schrankmaß + Winkelstärke ablängen.
Schiebeklötzchen auf die Rohre stecken und etwas Richtung Mitte schieben.
Das Ganze hoch heben und die zwei Klötzchen auf die herausstehenden Senkkopfschrauben stecken.
Muttern oder Flügelmuttern auf die Schrauben machen und die Klötzchen festschrauben.
et voici la solution
Geht ohne Bohren.
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, Foley, Kacha, Eulenspiegel
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
31 Mai 2021 11:42 #14
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Ganz ehrlich: Zwei kleine Schrauben an den Wänden bedeuten doch keine Wertminderung bei Verkauf. Im Gegenteil: Da ist jeder froh, wenn die Stange schon dort hängt.
Gardinenstange mit Halterung kriegt man für unter 10€ im Baumarkt.
Zumindest beim Plus ist die Montage simpel.
- Kürbis
31 Mai 2021 11:46 #15
von Kürbis
Hab hier noch ein Bild von unserer "Billigstange" gefunden:
31 Mai 2021 11:53 #16
Prinzipiell bin ich da bei dir.
Wat mut, dat mut.
Aber nachdem wir einen HD besichtigt hatten, der dermaßen verbohrt und verschandelt war, da haben wir uns geschworen, nur das nötigste wenn es nicht reversibel ist.
Sitzkonsole z.B. Solarregler, da mussten vier Löcher rein.
Notausstiegsschalter, Safety First, der Schalter musste in den Schrank.
Wat mut, dat mut.
- Kürbis
31 Mai 2021 11:59 #17
von Kürbis
Verbohrt und verschandelt, finde ich auch furchtbar, gebe ich Dir völlig Recht.
Wir sind echt so pingelig mit unserem Nugget und überlegen uns jeden Umbau vorher sehr gründlich, und lassen deswegen viel machen, damit alles perfekt wird, selbst wenn es dann was teurer werden sollte.
Aber diese Gardinenstange, also wirklich...
Folgende Benutzer bedankten sich: Fawkes, Dolomiti
- Lonsito
31 Mai 2021 21:52 #18
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Das mit den Magneten ist schon noch ein Plus….
Grüße aus München
Alon
- Octopus
- Dank erhalten: 58
21 Apr 2022 10:11 #19
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
in Erwartung unseres N+ bin ich wieder mal auf Zubehörsuche.
Kann mir jemand sagen wie groß der Abstand zwischen den Schränken hinten oben im N+ ist?
Bzw. reicht eine Teleskopstange mit max 1,15m? (Ist momentan günstig für 11 Euro beim großen Versender zu haben...)
Besten Dank !
Besten Dank !
- Naggert
- Dank erhalten: 155
21 Apr 2022 18:03 #20
von Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
Naggert antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Hallo Octopus,
habe gerade gemessen. Hinter den oberen Schränken hast du ziemlich genau 93 cm.
Naggert
Naggert
Folgende Benutzer bedankten sich: Octopus
