- Dank erhalten: 13
- Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
- vulture
30 Mai 2021 11:55 #1
von vulture
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget? wurde erstellt von vulture
HAllo, es gab wohl mal eine Kleiderstange für den Nugget hinten zu kaufen (siehe Bild). Nachdem es diese nicht merh gibt bzw weil diese sehr teuer ist wollte ich fragen, ob Jemand da einen andere günstigere Lösung, z.B. mit einer Teleskopkleiderstange hinbekommen hat. So eine Stange, die eingespannt wird, ist rel. günstig, allerdings frage ich mich, ob das funktioniert, da die Außenwände der beiden gegenüberliegenden Schränke nicht parallel zueinander laufen, sondern abgeschrägt sind. Hat jemand Erfahrungen mit so was? Rutscht das dann nach vorne weg? Würde mir eine Lösung wünschen, bei welcher nichts gebohrt wird o.ä.. Danke im Voraus
- toms
- Dank erhalten: 353
30 Mai 2021 16:11 #2
von toms
toms antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Kauf dir die Stange im Nugget Shop! Passt sehr gut!
Teuer ? Für 70 Euro möchte ich das nicht selber drehen und Winkel anpassen
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- diemo
- Dank erhalten: 966
30 Mai 2021 17:39 #3
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Warum so umständlich?
Das geht doch viel einfacher und günstig…
diemo
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Bssssss, Tireprints
- vulture
- Dank erhalten: 13
30 Mai 2021 23:05 - 30 Mai 2021 23:05 #4
von vulture
vulture antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Danke fürs Einstiegen ins Thema, ABER:
@toms: Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Stange ist im nuggetshop nicht mehr erhältlich und 70 für eine poblige Stange finde ich doch teuer, zumal es vielleicht (hoffentlich) doch einen "Trick" mit einer herkömmlichen Stange gibt, die einen Bruchteil kostet.
@diemo: Ich wollte nichts bohren oder Ähnliches.
Trotzdem Danke, hoffe noch auf die passende Idee, Gruß
Letzte Änderung: 30 Mai 2021 23:05 von vulture.
- toms
31 Mai 2021 02:52 #5
von toms
Ich hab die Stange vorgestern geliefert bekommen?
- Dank erhalten: 5898
31 Mai 2021 05:12 #6
Dolomiti antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Könntest auch ein Seil spannen.
Türen links und rechts öffnen.
Seil um die oberen Scharniere.
Dann hast du zwei Ebenen.
Vielleicht was robustes nehmen.
Das auf und zu machen könnte Verschleiß hervorrufen.
- SommaTarmac
31 Mai 2021 05:48 #7
von SommaTarmac
Seit 04/2021 HD 4/2013 140PS midnightSky
SommaTarmac antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Für den alten Nugget bis 2013 gibt es die Stange leider nicht mehr im Nugget-Shop.
Für Kleinserie und die Machart würde ich selber den Preis gern bezahlen, ich habe dort angefragt: es wird auf absehbare Zeit nichts möglich sein.
Von daher suche ich auch nach einer Lösung.
LG Somma
LG Somma
- AvH
- Dank erhalten: 112
31 Mai 2021 06:44 #8
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
In unserem alten Nugget hatten wir eine einfache Teleskop-Duschvorhangstange zum Klemmen. Sie hat viele Jahre gehalten, ohne abzustürzen. Es hingen Fahrradhelme und leichte Handtücher dran.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- krischen64
31 Mai 2021 07:49 - 31 Mai 2021 07:51 #9
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Wir haben den Handtuchhalter oben im Heck mit einem Alurohr aus dem Baumarkt selbst gebaut. In die Enden zwei Holzdübel mit beidseitigem Klebeband eingeklebt und vorgebohrt. Ohne jeweils 1 Loch von 4 mm in den Hochschränken geht es aber nicht. Dann mit Schrauben 4 x 50 von innen durch die Hochschränke verschraubt. Auch Jacken gehen problemlos daran aufzuhängen. Rohrenden schräg bohren ! Kosten unter 10 Euronen.
LG Christian
LG Christian
Letzte Änderung: 31 Mai 2021 07:51 von krischen64. Grund: Text ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Bssssss
- seku
- Dank erhalten: 163
31 Mai 2021 09:43 #10
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
Da das Thema in 'ab 2014' eingestellt ist gehe ich davon aus, dass du den Neuen fährst, für den es die Handtuchstange noch zu kaufen gibt.
Was wäre für dich denn ein angemessener Preis?
Du hast ja selbst schon recht treffend festgestellt, dass die Befestigung aufgrund der Geometrie nicht ganz ohne ist. Mit einer popeligen Stange ist es da nicht getan, daher kommen auch extra Halterungen mit. Entwirf die mal selbst, fertige sie (Werkzeug...) und sag uns dann, wo du da preislich gelandet bist. Dann ziehst du noch Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer usw. ab und denkst vielleicht noch mal drüber nach, ob diese Handtuchstange wirklich teuer ist.
Was ich mich hier auch regelmäßig frage: woher kommt diese teilweise panische Bohrphobie?
Vor allem in dem Bereich da oben. Ich war froh, dass die Stange ordentlich fest ist, was stören mich die 2 Löcher...die Stange wird da in 20 Jahren noch hängen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, berni69, MacNugget
