Teleskop Handtuchhalter Kleiderstange hinten für Nugget?
30 Mai 2021 11:55 #1 von vulture
HAllo, es gab wohl mal eine Kleiderstange für den Nugget hinten zu kaufen (siehe Bild). Nachdem es diese nicht merh gibt bzw weil diese sehr teuer ist wollte ich fragen, ob Jemand da einen andere günstigere Lösung, z.B. mit einer Teleskopkleiderstange hinbekommen hat. So eine Stange, die eingespannt wird, ist rel. günstig, allerdings frage ich mich, ob das funktioniert, da die Außenwände der beiden gegenüberliegenden Schränke nicht parallel zueinander laufen, sondern abgeschrägt sind. Hat jemand Erfahrungen mit so was? Rutscht das dann nach vorne weg? Würde mir eine Lösung wünschen, bei welcher nichts gebohrt wird o.ä.. Danke im Voraus
30 Mai 2021 16:11 #2 von toms
Kauf dir die Stange im Nugget Shop! Passt sehr gut!
Teuer ? Für 70 Euro möchte ich das nicht selber drehen und Winkel anpassen
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
30 Mai 2021 17:39 #3 von diemo
Warum so umständlich?
Das geht doch viel einfacher und günstig…
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Bssssss, Tireprints
30 Mai 2021 23:05 - 30 Mai 2021 23:05 #4 von vulture
Danke fürs Einstiegen ins Thema, ABER:
@toms: Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Stange ist im nuggetshop nicht mehr erhältlich und 70 für eine poblige Stange finde ich doch teuer, zumal es vielleicht (hoffentlich) doch einen "Trick" mit einer herkömmlichen Stange gibt, die einen Bruchteil kostet.
@diemo: Ich wollte nichts bohren oder Ähnliches.
Trotzdem Danke, hoffe noch auf die passende Idee, Gruß
Letzte Änderung: 30 Mai 2021 23:05 von vulture.
31 Mai 2021 02:52 #5 von toms
Ich hab die Stange vorgestern geliefert bekommen?
31 Mai 2021 05:12 #6 von Dolomiti
Könntest auch ein Seil spannen.
Türen links und rechts öffnen.
Seil um die oberen Scharniere.
Dann hast du zwei Ebenen.
Vielleicht was robustes nehmen.
Das auf und zu machen könnte Verschleiß hervorrufen.
31 Mai 2021 05:48 #7 von SommaTarmac
Für den alten Nugget bis 2013 gibt es die Stange leider nicht mehr im Nugget-Shop.
Für Kleinserie und die Machart würde ich selber den Preis gern bezahlen, ich habe dort angefragt: es wird auf absehbare Zeit nichts möglich sein.
Von daher suche ich auch nach einer Lösung.
LG Somma
Seit 04/2021 HD 4/2013 140PS midnightSky
31 Mai 2021 06:44 #8 von AvH
In unserem alten Nugget hatten wir eine einfache Teleskop-Duschvorhangstange zum Klemmen. Sie hat viele Jahre gehalten, ohne abzustürzen. Es hingen Fahrradhelme und leichte Handtücher dran.
Viele Grüße!
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨‍👩‍👦‍👦 🐕
31 Mai 2021 07:49 - 31 Mai 2021 07:51 #9 von krischen64
Wir haben den Handtuchhalter oben im Heck mit einem Alurohr aus dem Baumarkt selbst gebaut. In die Enden zwei Holzdübel mit beidseitigem Klebeband eingeklebt und vorgebohrt. Ohne jeweils 1 Loch von 4 mm in den Hochschränken geht es aber nicht. Dann mit Schrauben 4 x 50 von innen durch die Hochschränke verschraubt. Auch Jacken gehen problemlos daran aufzuhängen. Rohrenden schräg bohren ! Kosten unter 10 Euronen.
LG Christian
Nugget HD ( Bj. 12/2017 EZ 3/2018 ) 170 PS Schalter / Magnetic grau / AHK / Kajakträger am HD beiseitig / Motorschutzplatte / Bullenfänger / Folierung Outdoorsport / Solar mono starr 150 Wp / WR 1000 Watt / VB Semi Air / plus 2 x 15 l Frischwasser im alten Batteriefach.
Letzte Änderung: 31 Mai 2021 07:51 von krischen64. Grund: Text ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Bssssss
31 Mai 2021 09:43 #10 von seku
Da das Thema in 'ab 2014' eingestellt ist gehe ich davon aus, dass du den Neuen fährst, für den es die Handtuchstange noch zu kaufen gibt.
Was wäre für dich denn ein angemessener Preis?
Du hast ja selbst schon recht treffend festgestellt, dass die Befestigung aufgrund der Geometrie nicht ganz ohne ist. Mit einer popeligen Stange ist es da nicht getan, daher kommen auch extra Halterungen mit. Entwirf die mal selbst, fertige sie (Werkzeug...) und sag uns dann, wo du da preislich gelandet bist. Dann ziehst du noch Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer usw. ab und denkst vielleicht noch mal drüber nach, ob diese Handtuchstange wirklich teuer ist.
Was ich mich hier auch regelmäßig frage: woher kommt diese teilweise panische Bohrphobie?
Vor allem in dem Bereich da oben. Ich war froh, dass die Stange ordentlich fest ist, was stören mich die 2 Löcher...die Stange wird da in 20 Jahren noch hängen.
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, berni69, MacNugget
