- BeitrÀge: 361
- Dank erhalten: 354
- Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
- Heavens
13 Jul 2021 16:11 #11
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
Ich habe eine neue Erkenntnis. Das mysteriöse GerĂ€usch wird nun mit der Zeit lauter und kommt regelmĂ€ssiger. Ich wĂŒrde inzwischen behaupten, es kommt von vorne rechts und könnte vom Keilriemen stammen.
GruĂ Marc
GruĂ Marc
- kastala
- BeitrÀge: 648
- Dank erhalten: 414
13 Jul 2021 17:01 #12
von kastala
GruĂ
Axel
kastala antwortete auf Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
Wenn Du ein StĂŒck Seife dabei hast, mal bei laufendem Motor an die Flanken des Keilriemens halten. Wenn das GerĂ€usch dann weg ist, war er es. Ob Du an den Riemen ĂŒberhaupt drankommst weiĂ ich natĂŒrlich nicht.
GruĂ
Axel
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
13 Jul 2021 18:17 #13
von Naplus
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
Naplus antwortete auf Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
Nichts fĂŒr ungut, aber hoffentlich kommt er da nicht dran.
Ich kann nur jeden davon abraten, bei laufenden Motor in den Keilriemen zu fassen.
- kastala
- BeitrÀge: 648
13 Jul 2021 23:07 #14
von kastala
GruĂ
Axel
Es soll niemand in den Keilriemen fassen, sondern die Seife dranhalten. Man kann natĂŒrlich die Seife auch auf den sichtbaren SĂŒcken des Keilriemens bei stehendem Motor verreiben. Man erreicht dann eben nur TeilstĂŒcke.
GruĂ
Axel
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
13 Jul 2021 23:44 #15
von toms
toms antwortete auf Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
Silikon Spray
- Heavens
- BeitrÀge: 361
14 Jul 2021 07:51 #16
von Heavens
Das GerÀusch ist ja leider nicht dauerhaft da, sondern nur sehr kurzfristig.
- kastala
- BeitrÀge: 648
14 Jul 2021 09:57 #17
von kastala
GruĂ
Axel
Es geht darum den Keilriemen als GerĂ€uschquelle zu lokalisieren oder auszuschlieĂen.
GruĂ
Axel
- Heavens
- BeitrÀge: 361
15 Jul 2021 11:08 - 16 Jul 2021 15:53 #18
von Heavens
Ich habe es geschafft, das GerÀusch auf ein Video zu bekommen.
Irgendwie bin ich aber zu doof, das hochzuladen. Format und GröĂe passt.
Es kommt aber immer die Meldung "Es wurde keine Datei hochgeladen."
Letzte Ănderung: 16 Jul 2021 15:53 von Heavens.
- Erznuss
- Oremountains
- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2021 11:13 #19
von Erznuss
2019er Ford Nugget AD, 130 PS handgerĂŒhrt, magneticgrau metallic
Erznuss antwortete auf Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
nach einiger Abstinenz, bin ich auch mal wieder im Forum unterwegs:
Ich war bei meiner Werkstatt, aber die kannte das Problem nicht und war auch generell nicht an einem sporadischen Quietschen interessiert.
Sollte es nochmal auftreten, wĂŒrde sie es sich gern wĂ€hrend der Fahrt anhören... schwierig, wenn man es nicht wirklich provozieren kann.
@Heavens: Anscheinend hast du das Problem mit dem Video nicht gelöst bekommen Schade
Könnten wir dennoch privat Kontakt aufnehmen? Vielleicht komme ich ja mit dem Video auch bei meiner Werkstatt weiter? Ich muss sowieso nochmal dort hin, um vor dem Einbruch der kalten Jahreszeit noch die GlĂŒhkerzen kontrollieren zu lassen. Stichwort: Stottern beim Kaltstart.
VG aus dem Erzgebirge
David
David
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
20 Jul 2021 21:03 #20
RudiRadlos antwortete auf Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
die Antriebswellen sind beim Transit rechts und links etwas unterschiedlich gebaut. Die rechte hat im ersten Drittel ein StĂŒtzlager. Möglicherweise wird das Lager bei Linkskurven etwas stĂ€rker belastet, was zu diesem GerĂ€usch fĂŒhren könnte. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man das Lager bei Geschwindigkeiten unter 50 km/h ĂŒberhaupt hören kann. Wenn's richtig 'hin' ist, dann hört man es dauerhaft 'singen'.
Nur so eine Idee.
GruĂ,
RĂŒdiger
Nur so eine Idee.
GruĂ,
RĂŒdiger
