- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 12
- Sporades Quietschen bei leichtem Lenkeinschlag
- Erznuss
- Oremountains
unser Nugget (BJ 2019) mit 25.000 km Laufleistung macht "ab und zu" beim leichten Lenkeinschlag ein leises Quietschen. Es klingt nicht, als ob es von den RÀdern/Bremsen kommt, sondern eher aus der Mitte des Motorraums. Ich merke auch keine wirklich EinschrÀnkung des Fahrverhaltens, was mich zwar etwas beruhigt, aber trotzdem total nervt.
Leider ist das GerÀusch so sporadisch da, dass ich bisher nicht zu meiner Fachwerkstatt gefahren bin.
Ihr kennt das...wird das Fahrzeug dann prÀsentiert, ist das Quietschen wie vom Winde verweht.
Ich persönlich vermute, dass es mit dem Servoantrieb oder irgendeinem Riemen zu tun hat.
Leider bin ich da technisch nicht wissend genug, um eine wirkliche Diagnose machen zu können.
Deshalb meine Frage an euch, ob ihr das auch schon hattet und ggf. beheben konntet?
Vielen lieben Dank im Voraus!
2019er Ford Nugget AD, 130 PS handgerĂŒhrt, magneticgrau metallic
- Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 522
- Dank erhalten: 771
ja GerÀusche ist immer blöde!
Dein Nugget ist 2019 und hat die Einparkhilfe?
Dann solltest Du eine elektronische Lenkung haben und keine Servolenkung mehr!
Wo dein GerÀusch her kommt - keine Idee! Vielleicht Vibration des Stellmotors.
Keine rechte Hilfe aber vielleicht support bei der Fehlereingrenzung!
GrĂŒĂe
Bodo
Seit 03/21 Nugget+ HD polarsilber, 185 PS, Automatik, 17'' Borbet, Brink Ahk, und dann noch einiges vor aus dem Forum đ. Zuvor Marco Polo Horizon 2018.
- Erznuss
- Oremountains
- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 12
danke fĂŒr deine Antwort und EinschĂ€tzung.
Wieder was gelernt... Ja klaro habe ich die Einparkhilfe.
Ich werde genau solche Punkte dem netten Servicemann mitbringen, in der Hoffnung, dass wir so das Problem finden.
VG und einen schönen sonnigen Tag,
David
- Heavens
- BeitrÀge: 361
- Dank erhalten: 354
Auch ich habe seit einiger Zeit ein/oder sogar dieses GerÀusch, welches sehr schwer zu orten ist.
Bei mir macht es sich so bemerkbar:
Nachdem der Nugget einige Zeit gestanden ist (ĂŒber 1 Stunde) hört man in der ersten Linkskurve nach dem Losfahren ein QuietschgerĂ€usch aus dem vorderen Bereich. Danach passiert dann nichts mehr. Wo es genau herkommt, kann ich leider auch nicht sagen. Man hört es auch im Innenraum, allerdings ist es lauter, wenn die Fenster offen sind. Wetter spielt keine Rolle (egal ob feucht, warm oder sonstiges).
@CampDavid, konnest Du inzwischen etwas herausfinden? Oder hat noch jemand anders eine Idee dazu?
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
- Mr. MyNuggy
- BeitrÀge: 37
- Dank erhalten: 13
ist bei mir genauso wie von euch beschrieben. Bj. 2015 ohne Einparkhilfe. Leider auch noch keine Erkenntnisse dazu. VG
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
- PeterPro
- BeitrÀge: 139
- Dank erhalten: 173
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
- Heavens
- BeitrÀge: 361
- f8cba7bb37a006b3b96c95385f18a83a
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 31
Heavens schrieb: Schwierig zu sagen....bis man die Bremse getreten hat ist das QuietschgerÀusch bei mir schon wieder weg.
DarĂŒber hĂ€tten wir uns vorhin echt austauschen sollen
Habe dieses GerÀusch auch und meistens beim linksherum fahren. Habe Baujahr 2020. konnte auch noch nicht herausfinden was es ist. EinschrÀnkungen habe ich nicht.
GruĂ, Cedric
Ford Nugget AD, 185 PS mit Automatik in Pyrit Silber. Es fehlen nur der Warmwasserboiler, die FliegenschutztĂŒr, MyKey und Schlechtwege- Paket.
Bestellt im November 2019 -> seit 05.06.2020 on tour.
Instagram: happynuggetontour
- Heavens
- BeitrÀge: 361
Aber viell. hat jemand mal die glorreiche Erkenntnis, wo das GerÀusch her kommt.
So lange wir ansonsten keine BeeintrĂ€chtigung haben, passt es ja, aber ein ungutes GefĂŒhl bleibt irgendwie trotzdem.
GruĂ Marc
- dfest
- Nugget-Besitzer seit MĂ€rz 2021
- BeitrÀge: 32
- Dank erhalten: 32
Gerade aus dem Urlaub mit dem Nugget zurĂŒck. 3000 km mit einem 1000 kg AnhĂ€nger, alles kein Problem...
Aber:
Im letzten Drittel des Urlaubes unregelmĂ€Ăig ein Quietschen plötzlich da gewesen, meistens bei Linkskurven, wahrnehmbar wenn man wenig FahrtwindgerĂ€usche hat.
Da ich in SĂŒdfrankreich war, dachte ich zuerst an eine Grille , die sich ins Auto verirrt hat und die zirpt. So zumindest hörte es sich an.
Aber es muĂ was technisches sein.....
Bin mal gespannt, was das sein könnte...
Gruss Daniel
Nugget 130 PS, Bj.2020, Erstzulassung 2021, HD, Schalter
