- Dank erhalten: 45
- Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
- espressolino
08 Okt 2022 15:41 #11
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
"alte" Version ist V020100 und die neue ist V020200
Folgende Benutzer bedankten sich: Chien, RolfB, Schnabeltasse
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
08 Okt 2022 16:44 - 08 Okt 2022 16:46 #12
von RolfB
RolfB antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
Stimmt!!!
Danke für den Hinweis. Das hatte ich mir falsch gemerkt
Aber trotzdem interessant, es gibt zumindest einen Nugget aus 06/2022 mit der neuen Version und dann aber gleichzeitig mindestens einen neueren Nugget aus 08/2022 mit der alten Version.
Verstehen muss man das hoffentlich nicht…
Letzte Änderung: 08 Okt 2022 16:46 von RolfB.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
08 Okt 2022 18:16 #13
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
Hi bonny,
seit Jahrzehnten stimmt nicht, beim alten blinkt nichts wenn der Tank leer ist..
Gruß Michael
Gruß Michael
- bonny
- Dank erhalten: 436
09 Okt 2022 14:47 #14
von bonny
bonny antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
Ok, danke für den Hinweis, ist meiner Meinung nach eh nicht so entscheidend, was nutzt schon der Hinweis noch 3 Liter im Tank. Ich habe ja immer zwei 10 Liter Faltkanister dabei, ist der Tank also leer, kann ich immer noch 50% nachfüllen. Daher beachte ich die Anzeige garnicht mehr dient lediglich zum ein- und ausschalten des Kühlschranks oder der Heizung.
- RolfB
16 Mär 2023 17:26 - 16 Mär 2023 18:52 #15
von RolfB
Nachdem das Update des Dometic-Display keine Auswirkungen auf die nicht funktionierenden Wasserstandsanzeige für 25% und teilweise auch 50% hatte, habe ich nochmal gemessen und versucht den Fehler trotz Garantie selber zu finden:
Der Wassersensor hat einen 5-poligen Stecker gleich im Kabelkanal oberhalb des Wassertanks. Jeweils einen Kontakt für 25%, 50%, 75% und 100% sowie für "Common". Durch brücken von "Common" auf den 25% Pin auf der Steckerseite Richtung IO-Modul war schnell klar: IO-Modul ok, Fehler muss am Wasserstandssensor liegen.
Der ohmsche Widerstand der unterschiedlich langen Edelstahlstäbe zu den einzelnen Pins war niederohmig, also eigentlich auch alles in Ordnung
Wasser eingefüllt, so dass der Common- und der 25%-Stab im Wasser standen, Anzeige weiterhin 0% angezeigt
Der ohmsche Widerstand zwischen Common-Pin und 25%-Pin im Stecker extrem hoch. Also blieb nur noch der Übergangswiderstand von Wasser zu den Edelstahlstäben als letzte Fehlerquelle übrig.
Habe dann die Oberfläche der Edelstahlstäbe mit Stahlwolle etwas bearbeitet und siehe da, der Widerstand von Pin zu Pin bzw. Stab zu Stab durchs Wasser war niederohmig und auch die Anzeige zeigte erstmals seit Abholung vor einem Jahr an einen Füllstand von 25% an
Ein neuer Wasserstandsensor kostet überigens mit Versand 62,80 Euro. Nachdem Westfalia bisher nicht auf die Mängelanzeige meines Händlers reagiert hat, war ich schon kurz davor das Geld selber zu investieren.
VG, Rolf
P.S. Die älteren Nuggets haben Schwimmer, die neueren Nuggets einen Sensor in dieser Art:
Hersteller wahrscheinlich CaBoTron.
VG, Rolf
Letzte Änderung: 16 Mär 2023 18:52 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, xxl_tom, DieterSchlei, norge, Tangomenia, champawe, bmwrt7, GT-Hans, BodenseeNugget, Piele, FJ, Erdbeer Mütze, Camper-Neuling, MartyMcFly, bgm, König30, Alexsey, harrymoppi, cama und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- harrymoppi
- online
- Dank erhalten: 1500
16 Mär 2023 17:46 #16
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Frischwasser Füllstandsanzeige geht, geht nicht, geht.... Was mach ich falsch
@Rolf, was du alles rauskriegst, verblüfft mich immer wieder.
Lass mich raten, du hast dafür bestimmt keine 30 Minuten gebraucht. Und Westfalia arbeitet vermutlich schon ein halbes Jahr an einem neuen Softwareupdate, um die Sache in den Griff zu bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
- RolfB
16 Mär 2023 17:59 - 16 Mär 2023 23:52 #17
von RolfB
Danke
Auf alle Fälle zu lange….hätte mir fast die Pfoten im kalten Wasser abgefroren beim messen und schmirgeln und ein zweites Ellenbogengelenk hat mir irgendwie auch gefehlt. Bin froh dass ich meinen Arm da überhaupt wieder rausbekommen habe 😂😂😂
Vielleicht hilft die Beschreibung meines Vorgehen dem ein oder anderen. Ist wirklich kein Hexenwerk….
Letzte Änderung: 16 Mär 2023 23:52 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Camper-Neuling, harrymoppi, frankiemaus, manuelali
- RolfB
17 Mär 2023 07:19 #18
von RolfB
Zum „schmirgeln“ oder reinigen der Stäbe habe ich übrigens einen solchen Topfreiniger-Schwamm genommen, den vermutlich ohnehin die meisten dabei haben
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, bgm, König30, GeraldN
- RolfB
27 Mär 2023 17:57 #19
von RolfB
Habe heute von unserem Ford-Händler erstmals Rückmeldung zu dem Fehler bekommen.
Er diesbezüglich eine Handlungsanweisung erhalten, die damit beginnt, dass die Stäbe zu reinigen sind. Verschmutzungen, Kalk usw. sind laut Westfalia Fehler Nummer 1 für die Fehlanzeige der Wasserstände.
Die nächsten Schritte sind dann Leitfähigkeits- bzw. Widerständsmessungen bis hin zur Überbrückung des Steckers um die Funktion der IO-Einheit zu testen.
Kommt mir irgendwie bekannt vor
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget, r-one00, König30, harrymoppi, cama, Eulenspiegel
- BodenseeNugget
28 Mär 2023 12:23 #20
von BodenseeNugget
Ja lieber Rolf,
liegt vermutlich daran, dass Ford/Westfalia einfach deine Anleitung hergenommen hat 😉😂..
